pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 7:12 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_ Слушай, а тебя, что, тормоза хуже стали? Вакуум держится "до утра"?
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 8:32 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1286 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
 А я без вакуума езжу,как на жигулях. Привык уже,давить только сильнее надо. Сначала не привычно было,теперь привык.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 8:41 pm |
siam_+100500  . А вакуум от насоса идет?
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 9:04 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Вроде нет,может забилось что то где то. Пока не разберу не увижу,ни чего сказать не смогу. Я бы и сейчас сделал,если бы было где. Но туда только снизу забраться можно,надо гену снимать. Нужна или яма или подъёмник.
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 9:12 pm |
Вход-выход масляных каналов к насосу осматривался?
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 9:21 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Нет конечно,их же откручивать надо. как я их сверху откручу. Могу только сказать,что когда вакуум пропал,у меня выскочило давление масла.
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 9:45 pm |
siam_Я, после покупки Калдинки, по тихому завидовал, у кого насос на гене. Тягло по тихом работает.  А щас, глядя на тебя, чёт не не хочется.
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:04 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Да я за 25 лет,с этим впервые столкнулся. Проблема вся в том,что тут,хрен куда подберёшся,без гаража и ямы,и желательно напарника. У меня таун айс был,так я в феврале сам голову менял на нём,на улице. А всякая мелочёвка,типа гены,и ремня,вообще не проблема были. Единственный раз,я у кореша в гараже двигатель менял,точнее не менял,а по дури перебирал. Так вот тоже,сам в яму опустил,без талей и назад поставил. А тут,за что не возьмись,один гемор. Даже масляный фильтр нормально не снять и не поставить,без танца с бубном. Есть ещё вакуумник на клапанной крышке,но это у более поздних движков. А что тебя не устраивает?Поставил,и 25 лет без проблем Была у меня камрюха,без уселителя и вакуумника  года 84го по моему. Неплохо конечно электро насос поставить,но там хз,он должен работать не всё время. А этот крутится и крутится.
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:14 pm |
siam_Что есть, то есть. Некоторые элементы через задницу установленны.  Но факт управления мечтой все душу греет.
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:15 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Купи гену с вакуумом и будет тебе счастье.  Установлено всё по уму. Просто в Японии,ни кто сам в авто не полезет,а на СТО,проблем нет ни с чем.
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:19 pm |
siam_А что тебя не устраивает?Поставил,и 25 лет без проблем А потом, что делать после 25 лет?
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:20 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Ну......как в кино-или ишак,или султан
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:34 pm |
Да. И крышку клапанную менять придётся.
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:45 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
С клапанной не знаю,не встречался,у меня на гене. А движок с баса переставил,родной накрылся,после чьих то кривых рук.
Череп
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:47 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3520 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
siam_ писал(а): Даже масляный фильтр нормально не снять и не поставить,без танца с бубном. У вас еще нормально. Будет такая же тачка с турбовым мотором, тогда почувствуете разницу. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:siam_ писал(а): С клапанной не знаю,не встречался, Все же вакумный насос на клапанной крышке - сила.
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 10:54 pm |
Черепашка-ниндзяВсе же вакумный насос на клапанной крышке - сила. Но чуть шума добавляет. Через двадцать лет.
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:04 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзяНе довелось такого счастья А турбина да,это ещё тот гемор.
scotch
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:07 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Черепашка-ниндзя писал(а): siam_ писал(а): Даже масляный фильтр нормально не снять и не поставить,без танца с бубном. У вас еще нормально. Будет такая же тачка с турбовым мотором, тогда почувствуете разницу. ... Турба на съем/установку масляного фильтра не влияет и яма не нужна - он вверх вынимается
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
Череп
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:35 pm |
scotch писал(а): Турба на съем/установку масляного фильтра не влияет Без турбины подлезть и вытащить проще.
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:37 pm |
В принципе, ничего не мешает.  Но я фильтр снимаю. КрЮки не влазиют.
Череп
siam_ писал(а): турбина да,это ещё тот гемор. Почему гемор? Просто дополнительный агрегат, уменьшающий количество места между двигателем и моторным щитом. Зато машина едет куда веселее Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:scotchЯ что хочу сказать. На нетурбовом 2С масляный фильтр легко откручивается самой простейшей приспособой, возможен значительно больший угол поворота приспособы, да и фильтр вытаскивается свободно. В случае с турбиной, есть маленькое узкое окошко, куда фильтр влазит впритык и куда с гаражными приспособами особо не подлезеш.
Последний раз редактировалось Череп Сб фев 13, 2016 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:41 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Занимающее свободное пространство,которого и так мало
pul752
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:43 pm |
В бусе для двоих есть место в бубны бить.
scotch
Контролер |
Двигатель: 2ct
турба дает хоть какой-то разгон по нынешним меркам
Череп
Добавлено: Сб фев 13, 2016 11:46 pm |
Нормальный разгон она дает. Езжу не жалуюсь. Не всякие Сексии и Ланосы угнаться могут, а на обгоняющие Приоры смешно смотреть. Пердят так, как в последний раз, того гляди мотор на ходу рассыплется.
