Aim17
Добавлено: Пн фев 15, 2016 11:46 am |
Заранее извиняюсь за то что не написал в тему "Не заводиться машина". Создал новую тему, потому что машина все таки заводится, но не сразу. Машина Toyota Carina E 1997 г. (седан) (левый руль) (передний привод, МКП) двигатель 2.0. GLI, 3S-FE. Прикладываю видео ситуации https://www.youtube.com/watch?v=IYR0wDl ... e=youtu.beСуть проблемы. После того как машина постоит ночью на холоде (минус 10 и ниже), утром у нее бывают проблемы с запуском. На видео показано, что с 1-ого раза (с 1 по 5 сек) она не завелась и в это время идет какой-то гул. Такая ситуация у меня повторятся зимой очень и очень часто. Иногда по 2-3 минуты не могу завестись. Пожалуйста подскажите, что это может быть и как исправить данную проблему. Заранее спасибо.
ZOORG
Добавлено: Пн фев 15, 2016 12:01 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
[quote="Aim17"][/quote] проблема в электрике, надо глядеть клеммы, везде, особенно массу, потом уже проверять стартер. а гул я думаю это насос жужит - нормально
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Добавлено: Пн фев 15, 2016 12:55 pm |
Какая акб стоит?Какое масло залито?
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: Акб в смысле сколько ампер/часов.
sever.max
Добавлено: Пн фев 15, 2016 1:32 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
ничего не понял из видео! Если ключ поворачиваешь и стартер не срабатывает,смотри контакты на стартере или пятаки! У меня было так же пятак провернуло при затяжки клеммы и контакт херовый был,в мороз и в плохую погоду плохо заводилась,доходило уже до того что ключ повернул и ждёшь 30-50 сек чтобы какая то реакция пошла,а потом с пол оборота заводилась!
Добавлено: Пн фев 15, 2016 1:47 pm |
У него,как я понял,проблемы начинаются при температуре -10 и ниже.
sever.max
Добавлено: Пн фев 15, 2016 1:51 pm |
правильно,у меня так же было! Ещё может если стартер делался недавно много смазки набили или не той,она замерзает!
Faranos
Добавлено: Пн фев 15, 2016 6:08 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Сейчас у меня на короллке такая же проблема, грешил на стартер, пока не вывел плюсовой провод параллельно на втягивающее, на прямую с аккума заводится без проблем, с ключа раз через раз, чую дело в сигналке и её скрутках.
Игорь 2584
Добавлено: Чт мар 03, 2016 9:35 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 9:32 am Сообщения: 8 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toiota Carina E
Всем добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой: в декабре жена залила некачественный бензин с водой, после этого машина стала плохо работать, периодически не заводится в минусовую температуру(10 градусов), троит. Когда мороз устаканится (-20-30 градусов)- работала хорошо, без нареканий. Потом оттепель до +5-10, начинаются проблемы. потом опять резко -10 и так по кругу... Делали дважды диагностику двигателя, замеряли давление в топливной системе-давление плохое, посоветовали поменять бензонасос и почистить форсунки, сделали. Проблема не ушла. Поменяли крышку трамблёра, бегунок, провода, катушку зажигания( на нее не было возбуждения). Потом отказал датчик коленвала-поменяли. Редукционный клапан тоже поменяли. В баке куча грязи, почистили полностью, высушили, заменили топливный фильтр. Но все равно беда какая-то.Пробовал продуть топливную трубку, которая идёт от бака к фильтру-плохо получилось, то ли льдышка там, то ли грязи столько, но давление в 8 атмосфер не помогло. Сегодня ночь простояла при температуре -10 и с утра опять не завелась. Вопрос: что можно ещё сделать, чтобы наладить топливную систему и как прочистить топливную трубку? Спасибо за внимание!  И еще проблема, несколько раз ослаблялась клейма на стартере, подтягивал много раз. Бывало 30 км проедешь и она опять слабнет. Её менять нужно? Не судите строго, пишет жена.
kulon nn
Добавлено: Чт мар 03, 2016 9:46 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Игорь 2584 писал(а): раз ослаблялась клейма на стартере, если гайка металичаская---бывает ржавеет--поставь латунную...
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 04, 2016 6:49 am |
Игорь 2584 писал(а): Пробовал продуть топливную трубку, которая идёт от бака к фильтру Надо с этим разбираться, пробовать в другую сторону продувать, пробовали в тепле?, от топливного насоса отключали?
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Пт мар 04, 2016 7:26 am |
Игорь 2584Цитата: Не судите строго, пишет жена.
Спросите у мужа,с какой целью поменяли Цитата: Редукционный клапан тоже поменяли.
Игорь 2584
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:55 pm |
| Практикант |
ALEX-72 писал(а): Игорь 2584 писал(а): Пробовал продуть топливную трубку, которая идёт от бака к фильтру Надо с этим разбираться, пробовать в другую сторону продувать, пробовали в тепле?, от топливного насоса отключали? Муж пробовал в обе стороны, от насоса отключал. Сейчас на улице -3-1 градус, теплого помещения нет. Сегодня заменили 4 форсунку, машина больше не троит. Надо как-продуть трубку топливную. Еще и стрелка топлива упала до нельзя, можно сказать в другую сторону... Если завис датчик в баке, его можно как-то реанимировать? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:well писал(а): Игорь 2584Цитата: Не судите строго, пишет жена.
Спросите у мужа,с какой целью поменяли Цитата: Редукционный клапан тоже поменяли. Потому что после сильных морозов почему то он не закрывался до конца!
well
Добавлено: Сб мар 05, 2016 6:36 am |
Игорь 2584 писал(а): Потому что после сильных морозов почему то он не закрывался до конца! Игорь 2584 писал(а): Редукционный клапан тоже поменяли. А можете сказать где этот клапан находится? Игорь 2584 писал(а): Сегодня заменили 4 форсунку, машина больше не троит. Если не троит,значит завелась машина-то?
Игорь 2584
Добавлено: Сб мар 05, 2016 9:41 am |
| Практикант |
well писал(а): Игорь 2584 писал(а): Потому что после сильных морозов почему то он не закрывался до конца! Игорь 2584 писал(а): Редукционный клапан тоже поменяли. А можете сказать где этот клапан находится? Игорь 2584 писал(а): Сегодня заменили 4 форсунку, машина больше не троит. Если не троит,значит завелась машина-то? Редукционный клапан идет вместе с рампой, покупали на разборке, поменяли просто клапан. Машина завелась, не заводится она, когда температура на улице ниже -5 градусов.
well
Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:07 am |
Игорь 2584Не надо цитировать всё подряд! Это запрещено правиламиhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758Правильное цитированиеПо теме:всегда казалось,что редукционный клапан стоит в системе смазки(ещё гидравлики) автомобиля,и служит для ограничения давления в системе,и чтоб масло не уходило из насоса.... Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:Игорь 2584Попытаться снять топливные трубки.Отогреть и продуть сжатым воздухом... Заполните профиль до конца...куда,откуда...
Игорь 2584
Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:15 am |
| Практикант |
:всегда казалось,что редукционный клапан стоит в системе смазки(ещё гидравлики) автомобиля,и служит для ограничения давления в системе,и чтоб масло не уходило из насоса....  [/quote] Я извиняюсь, конечно, может я не правильно назвала этот клапан, тогда подскажите, что за клапан, который крепится к рампе и регулирует топливное давление?
well
Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:21 am |
Игорь 2584 писал(а): крепится к рампе и регулирует топливное давление Я не знаю конечно что вам продали,может вот это? viewtopic.php?f=6&t=9971&start=50
Игорь 2584
Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:27 am |
| Практикант |
bastynda
Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:29 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Игорь 2584 писал(а): там была ещё рампа и черная трубка небольшая.
__ rail.jpg [ 191.97 КБ | Просмотров: 8759 ]
well
Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:30 am |
[quote="Игорь 2584"][/quote] О ...Так вы с Петрозаводска...У нас же там ребят полно... Отписал в личку...
Игорь 2584
Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:54 am |
| Практикант |
Скорей всего оно. Как оно называется?
bastynda
Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:59 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Игорь 2584 писал(а): Как оно называется? так и называется -регулятор давления топлива REGULATOR ASSY, FUEL PRESSUREломается редко ,но со временем "устает " мембрана (пружина),особенно если в топливо постоянно льются присадки или прочистка "карбклинкером " (ацетоном ) топливной системы через бак
___ 000.jpg [ 147.25 КБ | Просмотров: 8746 ]
Игорь 2584
Добавлено: Сб мар 05, 2016 7:12 pm |
| Практикант |
народ, не подскажите, что делать со стрелкой, которая показывает количество бензина? Почему она падает в другую сторону? Датчик в баке менять нужно?
well
Добавлено: Сб мар 05, 2016 8:14 pm |
Игорь 2584Есть кнопка 'поиск' .Забиваем слова 'датчик уровня топлива' ..Получаем результат viewtopic.php?t=10182Читаем.Если что не понятно,спрашиваем в той же теме не создавая новую.
Игорь 2584
Добавлено: Сб мар 05, 2016 8:48 pm |
| Практикант |
