Текущее время: Ср май 27, 2026 12:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 10:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Хе-хе.
Даже в сервисе не смогли открутить гайку,своей трещёткой. :D
Проблема всё та же.
Не зажать вал. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 10:18 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_ Даже в сервисе...
:) Ну тогда :ps_ih:
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 11:31 pm
Машина: Carina "E" седан
Двигатель: 2C с блоком 2СТ Diesel
Господа. Подскажите новичку карины Е. Купил карину. Двигатель в мешках. (Лопнул колен вал) Спрашиваю у владельца. Кукой движок. Отвечает: . 2литра. "D" без турбины. Заказываю колено Б\У от 2С 2 литра. Шлифую его до 0.25 и сегодня еду за вкладышами по кругу. Но по вкладам шатунов мне говорят что с такими замками только на двиглах 2.2 были. Ловлю его сегодня и узнаю что он менял пенёк вместе с коленом и поршнями. (Поршня Ф 86 мм) Но пень был турбированный.
Так у меня вопрос:
Возможно ли поставить колено от атмосферника на пень от турбины
И чем это чревато
Хотя на коробке вкладышей коренных написано , 2С (NEW) а на коробке шатунных написано .
Если собираешься мстить, вырой две могилы (Конфуций)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 8:40 pm
Двигатель:
Подскажите тему "Как установить тахометр на двиг 2с " не нашол?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 9:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
viewtopic.php?f=4&t=1516
Я если что,ставил тахометр,на авто,без него.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 12:06 am
kuzen
На ТНВД датчик или пробка под него есть?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 10:23 am
Машина: Carina FF (CT190)
Машина на аватарке? Тогда скоре всего у тебя сам тахометр на панели отсутствует - обезжиренная комплектация.
Датчик в ТНВД есть, проводка есть. Меняй приборку. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 4:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
l_denis
Если тахометра нет,то и насос без датчика.
Я на своём насосе высверливал дырку под датчик,покупал отдельно и вставлял.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 6:00 pm
siam_, серьёзно? Не подумал бы, что для комплектации без тахометра будет отдельный насос.
Могу kuzen датчик подогнать с дохлого насоса
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 6:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
l_denis
Почему отдельный?
Физически они одинаковые,отличие только в том,что нет дырки под датчик.
Но место определено чётко,так что в этом месте можно высверлить отверстие,нарезать резьбу,и в крутить датчик.
Видимо эта операция стоит денег,и в комплектации без тахометра не делается,что бы было дешевле.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 3:48 pm
Двигатель:
У меня вот так.
IMG_20151019_1510545.jpg [ 60.69 КБ | Просмотров: 4837 ]
IMG_20151019_150912.jpg [ 40.56 КБ | Просмотров: 4837 ]
Комментарий к файлу: вот тут какой то датчик
IMG_20160220_1557331.jpg [ 104.64 КБ | Просмотров: 4834 ]
Комментарий к файлу: это провод от него
IMG_20160220_1557071.jpg [ 66.08 КБ | Просмотров: 4834 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 5:20 pm
kuzen
У тебя с датчиком.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 5:33 pm
Двигатель:
Значит под приборкой должен быть разъём. Так мне приборку менять теперь ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 5:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Приборку менять точно придётся,у тебя же нет тахометра.
Провода в косе могут быть,надо смотреть.
Может у тебя и разъёмы другие.
Вот тему посмотри,я в своё время менял,правда не на короне а на басе,может поможет.
Ситуация схожая.http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=257&t=45396
Что бы тут лишнее не писать,спрашивай в соответствующей теме,а то модер нам по шее надаёт :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 6:15 pm
Двигатель:
Перейду сюда. Там только все бензинки. Кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 7:41 pm
Двигатель:
pul752
Проверил зазоры клапанов,не поверил.
1)ВПуск 0,10 1)Выпуск 0,15. 2)ВПуск 0,10 2)Выпуск 0,20. 3)ВПуск 0,10 3)Выпуск 0,20. 4)ВПуск 0,15 4)Выпуск 0,20.
Два раза перепроверил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 10:27 pm
kuzen
Маловато, конечно. Шлифани и будет тебе счастье. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 12:59 pm
Двигатель:
Почему лязг в районе 3-4 го цилиндра если все зажаты ?
Их шлифовать тогда надо все,проще если снять распредвал ?
В бош сервиз повезу форсунки,расход большой и детонация есть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 2:14 pm
kuzen
Сначало надо делать то, что можешь сам. Шлифани - зазоры маленькие. Это делать полюбому. Распредвал снимать не проще. Надо будет шкив ТНВД фиксировать и сальник менять, коль туда полез. Если готов, можно. Я менял, в принципе не сложно, но дольше, чем шайбы просто снять.
Форсунки сам можешь посмотреть. Я уже писал. Снимаешь ф-ки, трубки ТНВД отпускаешь и поворачиваешь в сторону радиатора. На них вешаешь ф-км и крутишь стартером. Увидишь тоже, что и стенде, только бесплатно. Сэкономишь на один распылитель точно. :) Пресловутая опрессовка - бесполезная трата. Если торцы распылителей, как новые, то на выброс. Точно льют. Распыл должен быть, как конус и без потёков. Ещё выкрути свечи и осмотри их. Особенно 3 и 4. В идеале - серый налёт. (на торцах распылителей - тоже)
После этого можно к лязгу перейти.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
kuzen,расход большой и детонация есть.
Какой расход и когда детонация возникает? Солярка какая?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб фев 27, 2016 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 2:52 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
Детонация там по любому,это принцип работы дизеля :D
pul752
Из форсунки должна быть струя,на сколько я помню.
По мурзилке :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 4:53 pm
siam_
Там струя никак неполучится. На конце иглы распылителя грибок. Он придаёт форму конуса. Сам видел на новых. При этом бьёт пулемётной очередью. :-pulemet-: :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 5:10 pm
Двигатель:
Я про распредвал спросил потому что мне все шайбы разом надо снять. Можно ли их так вынуть? наверно нет.
Я снимал головку когда она закипела,шлифовал не снимая распредвала,сальник не менял.Всё нормально.Только зазоры как оказалось.
Снимаешь ф-ки, трубки ТНВД отпускаешь и поворачиваешь в сторону радиатора. На них вешаешь ф-км и крутишь стартером. Если торцы распылителей, как новые, то на выброс. Точно льют.
Я на второй ф-ке менял распылитель,она сейчас не ровно работает.
Проверка ф-ка у нас 50р,регулировка 300р и50р шайба регулировачная. Хочу проверить Давление начала подъёма иглы.
Ты бы видел как она иногда детанирует. Жигули давно-б рассыпались.
Расход почти 10л на сотню. без города и пробок скорость 60-80 без О\Д.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 6:23 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Я вечером гляну,в мурзилке были картинки.
Родные да,игла выступает,а у новых почему то нет.
kuzen
Ну... жигули,там и компрессия меньше.
Это нормальный расход по городу.Ключевое слово-почти :D значит не 10
У меня в среднем выходит,240-250 км на 20 якобы литров заправленых на заправке :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 6:39 pm
Двигатель:
siam_ писал(а):
Это нормальный расход по городу.Ключевое слово-почти значит не 10
не по городу.
siam_
У меня 20 на 200 с хвостиком.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 7:01 pm
kuzenбез города и пробок скорость 60-80 без О\Д.
А почему без O/D? Я с ним всегда езжу. Он сам понимает, когда не нужен. :)
siam_240-250 км на 20 .
У меня зимой так же стало. Но из канистры. :)
Олег.
