Текущее время: Вт май 26, 2026 11:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 10:04 am
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
В общем толку нету буду сам разбираться
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 10:25 am
sashok писал(а):
в этой книге хрен разберешься
я не знаю о какой речь, в книге "корона-калдина" все нормально описано,
sashok писал(а):
пока я буду по ней разбираться еще одна зима придет
через форум еще дольше получится, книга уже написана, и перед глазами, а на форуме
пока увидят, пока ответят, да и не все (я например) всё помнят, чтоб на вскидку ответить,
ну почему нет то сразу?, если возникнет какой то вопрос, на который не будет ответа,
конечно помогут советом, а полностью описывать процесс, вряд ли кто то возьмется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 10:45 am
сколько раз уже убеждался что многим читать мануал некогда,либо прочитают через строку,а потом удивляются почему через пару тысяч прокладка ГБЦ прогорела,либо почему масла стала жрать больше чем до ремонта.
Нет опыта: читай мануал по ремонту и соблюдай каждый пункт,либо готовься переделывать
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 11:10 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Разберетесь, сделаете, и будете тут давать подробные и развернутые ответы на вопросы начинающих мотористов-автолюбителей :)
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 12:03 pm
Двигатель: 7A FE LB
Так правильно, потому как 90% флуда на форуме, читать я не против что форум, что книгу, но не хочу я потом как разберу машину каждый раз бегать и спрашивать совета, посему опыт повторюсь еще раз важнее всякого форума и букваря. А если что то не получится то знать буду что сам накосячил и придется исправлять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 2:07 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, куда прикручивать этот провод?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 2:15 pm
К блоку цилиндров, или там где отметил, или такое же, куда дотянется,
под болт М8, от краски только почисти, дело близится к развязке, да? :)
масса датчиков.jpg [ 77.69 КБ | Просмотров: 9232 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 2:45 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Собираю :) а можно прикрутить его к впускному коллектору?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 2:53 pm
Думаю хуже не должно быть, а чего к блоку не хочешь, вот оно ведь, под рукой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 3:01 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
sashok писал(а):
как стопорить пружину
Пружину, которая в разрезной шестерни распредвала? Просто перед откручиванием распредвалов заворачиваешь болт в эту шестерню и всё - распредвалы можно снимать. Снимать их согласно последовательности, описанной в книге.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 4:31 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Мне кажется, что он был к коллектору прикручен, там болт как раз рядом, а к блоку я не понимаю какой болт должен быть и там вообще неудобно прикручивать.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
По поводу прокладки гбц: я читал мануал и делаю всё по книге, просто многие знакомые сервисмены говорят, что не надо ниче смазывать, но я убедился, что надо, а то туговато идет))
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 6:07 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
да!!только я бы сначало бугель снял который возле шестерни иначе потом бугель не снимешь после фиксации шестерни!!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
sashok писал(а):
ну так в мануале как раз флуда и нет!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 6:28 pm
Правильно кажэтся. По-моему на шпильку, куда гайка накручивается.
Вам бы точно не помешало бы тон сменить, а то вы так пишете, как будто вам тут что-то должны.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 6:40 pm
Все возможно, только сейчас сообразил, я тебе про СТД рассказываю, может на ЛБ по другому :nez-nayu: ,
на форсунки точно по другому проложена, прикручивай уже куда нибудь, только к двигателю :)
a_berger писал(а):
это не в твой адрес было :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 7:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Можно и вообще не фиксировать эту пружину, так как взводится она за 3 секунды.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 7:27 pm
a_berger кто-то маслом резьбу не мажет,а кто-то наоборот макнет в масло,потом закручивает сразу в глухое отверстие. И получает гидропресс :)
А книга ведь писалась именно для того чтоб читали и делали как написано,если опыта нет и знаний не достаточно
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
а можно и бугеля отворачивать не по книге,а подряд. Или в любой очередности и любом положении. Но чур потом не удивляться покоцаным местам под посадку распредвалов ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 2:01 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Завтра прикручу, т.е. уже сегодня :)
После притирки клапанов есть смысл их регулировать сразу или нужно проехать немного, чтобы всё притёрлось и село на места?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 2:47 am
a_berger писал(а):
регулировать сразу
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 10:29 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, срочно нужен совет, собрал мотор и из-за притирки клапанов ушли зазоры в меньшую сторону, самые маленькие на впуске 0.07 и 0.1, на выпуске 0.2 можно ли завести такой мотор хотя бы один раз, чтобы понять что он вообще заводится? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 12:34 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
a_berger
Да, думаю можно но только чтоб проверить. До устойчивой работы, минутки на три пять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 12:40 am
a_berger писал(а):
можно ли завести такой мотор?
Можно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:11 am
Можно, без проблем, но только лиш чтобы понять, заводится он или нет. Иначе можно легко угробить проделанную работу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:35 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_berger
Да ничего не будет. Работать ему тише тихого придётся. :) Но, на чутку. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:43 am
Репутация: −7 [ ? ]
Я решил не заводить и поехал домой :)
Может мне кто-нибудь помочь разобраться со сменой шайб между собой? Какую куда лучше поставить и т.д.
При прогреве мотора, зазоры уменьшаются или увеличиваются?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 2:06 am
a_berger
Сначала уменьшаются, затем немного увеличиваются. При работе двигателя под нагрузкой, зазоры опять уменьшаются.
