[ Сообщений: 22 ] |
S@nt@S
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:32 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Народ, мож кто подскажет (гугл не помог).
Ситуёвина такая(со слов владельца):
меренок 190Е, 1988г.в.,
2.0л на ручке, мех. инжектор
не тянет машина.
бенз завает безмерно.
больше 27м/с (100км/ч  ) не едет вообще.
куда копать?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Silence...
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:35 am |
какие либо работы с двигателем/топливной системой/зажиганием проводились до того, как перестала ехать?...
Moldan
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:36 am |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Банзаносос, провода, свечи, пробитая крышка трамблера, топ фильтр!
2. сними мантоварку где фильтр стоит воздухан, под ней датчик мотор 103? вытаскиваешь фишку откручиваешь его нон такой черный сразу увидешь, там будет винт под плоскую отвертку поверни на 15 минут против час стрелки, будет жрать зато будешь рвать БМВ
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
S@nt@S
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:53 am |
За месяц до этого чистились форсунки. В теч. месяца больше никак работ не было.
Если бензонасос и топ. фильтр, то она бы не ехала. Но и не жрала бы. А тут не едет и жрёт.
Свечи поменяны с тыщу км назад.
Провода и крышка трамблера как может быть связана с сильным расходом бенза?
Jolly Roger
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:56 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
О,моё первое авто!там по моему 102 двиг.стоит,а не 103.а не едет он скорее всего из-за изношенного сцепления.Если только зажигание не трогали
Silence...
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:04 am |
Есть вариант, что с*ут форсунки. Чистили чем?
S@nt@S
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:19 am |
Jolly Roger писал(а): 102 двиг.стоит именно Jolly Roger писал(а): а не едет он скорее всего из-за изношенного сцепления проверить можно только разобрав??? Silence... писал(а): Чистили чем? не вкурсе, да и сам владелец не знает.
Silence...
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:29 am |
S@nt@S писал(а): проверить можно только разобрав???
Не обязательно. Включаешь пятую передачу, и пытаешься с нее очень плавно тронуться. Если заглохнет, значит сцепление живое... S@nt@S писал(а): Silence... писал(а): Чистили чем? не вкурсе, да и сам владелец не знает. Ну тогда надо проверять форсунки...
S@nt@S
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:45 am |
Silence... писал(а): Включаешь пятую передачу
Либо 4-ю (если 4-х ступка  )?
Silence...
Ну естественно)
diablo
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:52 am |
а там моновпрыск же. у них болезнь. они жутко переливают. надо либо ремкоплект искать на моновпрыск или ставить карбер.
Gena
Добавлено: Пт апр 03, 2009 12:48 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
S@nt@S писал(а): Silence... писал(а): Включаешь пятую передачу Либо 4-ю (если 4-х ступка  )?
именно 5-ую.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Jolly Roger
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:06 pm |
5ступка на 201 кузове-редкость.Прежде чем объяснить,как проверить сцепление,надо ответить на вопрос:улавливаете такие понятия-сцепление "ведет" или "буксует"?
S@nt@S
Добавлено: Пт апр 03, 2009 3:03 pm |
ведёт - недожимается, т.е. при выжатой сцепе машина едет
буксует, соотв-но наоборот, - недоОТжимает, т.е. при отпущенной сцепе ....... буксует(мля думал какое слово придумать).
Jolly Roger писал(а): как проверить сцепление Silence... писал(а): Включаешь пятую передачу, и пытаешься с нее очень плавно тронуться. Если заглохнет, значит сцепление живое... Есть ещё рецепты?
Кстати, по совету Silence....... машина глохнет.
Silence...
Добавлено: Пт апр 03, 2009 3:14 pm |
Значит сцепление в порядке. Смотрите форсунки...
diablo
Добавлено: Пт апр 03, 2009 3:51 pm |
там моновпрыск.. это одна форсунка всего.. причем механическая с датчиками. эволюция карбера перед нормальным инжектором.. очень капризная фигня.. особенно когда старая. если не можете с ней справится, ставьте карбер от волги:)
Добавлено: Пт апр 03, 2009 4:47 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
diablo писал(а): там моновпрыск
Там РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ впрыск. Но механический. С лопатой-дозатором. Почистить бы узел-расходомер...
Виктор77
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Beso писал(а): Там РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ впрыск
Встречались и карбюраторные.
Skif1980
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:19 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
KE-jetronic там. Если память не изменяет. Хитрый, механический инжектор... Мож действительно льет, свечи глянь. Да, у знакомого 124-й мурзила и тоже не тянул. Всё зашибись, а не тянет. Короче, оказалось электрика инжектора погоревшая. Заменили и залётал пепелац.
Я сам как-то неверяще к этому отношусь, но видимо KE может ехать чисто на одной механике !
Добавлено: Сб апр 04, 2009 12:59 am |
Skif1980 писал(а): KE может ехать чисто на одной механике !
Может. Если бы не буквочка "Е" в его названии - он и был бы чисто механическим. За исключением бензонасоса.
Fred_SPb
Добавлено: Сб апр 04, 2009 1:11 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
КЕ Джетроник... жуткая система, хотя если исправна - работает чотко  Диагностика похожа на танцы с бубном... блин, с манометром  Управление осуществяется изменением давления топлива на форсунках.... Если кто-то типа мастер лазил в дозатор-распределитель - пиндыр дозатору... хотя есть Мастера которые в них разбираются.
Jolly Roger
Добавлено: Сб апр 04, 2009 10:42 am |
Виктор77 писал(а): Beso писал(а): Там РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ впрыск Встречались и карбюраторные. как же,как же,Стромберг,очень,кстати,надежный
[ Сообщений: 22 ] |
