Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:20 pm
 Заголовок сообщения: Mercedes 190E не едет
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:32 am
Народ, мож кто подскажет (гугл не помог).
Ситуёвина такая(со слов владельца):
меренок 190Е, 1988г.в.,
2.0л на ручке, мех. инжектор
не тянет машина.
бенз завает безмерно.
больше 27м/с (100км/ч :) ) не едет вообще.
куда копать?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:35 am
какие либо работы с двигателем/топливной системой/зажиганием проводились до того, как перестала ехать?...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:36 am
Банзаносос, провода, свечи, пробитая крышка трамблера, топ фильтр!
2. сними мантоварку где фильтр стоит воздухан, под ней датчик мотор 103? вытаскиваешь фишку откручиваешь его нон такой черный сразу увидешь, там будет винт под плоскую отвертку поверни на 15 минут против час стрелки, будет жрать зато будешь рвать БМВ :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:53 am
За месяц до этого чистились форсунки. В теч. месяца больше никак работ не было.
Если бензонасос и топ. фильтр, то она бы не ехала. Но и не жрала бы. А тут не едет и жрёт.
Свечи поменяны с тыщу км назад.
Провода и крышка трамблера как может быть связана с сильным расходом бенза?
Пересел
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:56 am
О,моё первое авто!там по моему 102 двиг.стоит,а не 103.а не едет он скорее всего из-за изношенного сцепления.Если только зажигание не трогали
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:04 am
Есть вариант, что с*ут форсунки. Чистили чем?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:19 am
Jolly Roger писал(а):
102 двиг.стоит
именно
проверить можно только разобрав???
Silence... писал(а):
Чистили чем?
не вкурсе, да и сам владелец не знает.
Пересел
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:29 am
Не обязательно. Включаешь пятую передачу, и пытаешься с нее очень плавно тронуться. Если заглохнет, значит сцепление живое...
Чистили чем?
Ну тогда надо проверять форсунки...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:45 am
Либо 4-ю (если 4-х ступка :) )?
Пересел
Ну естественно)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:52 am
а там моновпрыск же. у них болезнь. они жутко переливают. надо либо ремкоплект искать на моновпрыск или ставить карбер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:48 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
именно 5-ую. :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:06 pm
5ступка на 201 кузове-редкость.Прежде чем объяснить,как проверить сцепление,надо ответить на вопрос:улавливаете такие понятия-сцепление "ведет" или "буксует"?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:03 pm
ведёт - недожимается, т.е. при выжатой сцепе машина едет
буксует, соотв-но наоборот, - недоОТжимает, т.е. при отпущенной сцепе ....... буксует(мля думал какое слово придумать).
Есть ещё рецепты?
Кстати, по совету Silence....... машина глохнет.
Пересел
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:14 pm
Значит сцепление в порядке. Смотрите форсунки...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:51 pm
там моновпрыск.. это одна форсунка всего.. причем механическая с датчиками. эволюция карбера перед нормальным инжектором.. очень капризная фигня.. особенно когда старая. если не можете с ней справится, ставьте карбер от волги:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 4:47 pm
diablo писал(а):
там моновпрыск
Там РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ впрыск. Но механический. С лопатой-дозатором. Почистить бы узел-расходомер...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:00 pm
Встречались и карбюраторные.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:19 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
KE-jetronic там. Если память не изменяет. Хитрый, механический инжектор... Мож действительно льет, свечи глянь. Да, у знакомого 124-й мурзила и тоже не тянул. Всё зашибись, а не тянет. Короче, оказалось электрика инжектора погоревшая. Заменили и залётал пепелац.
Я сам как-то неверяще к этому отношусь, но видимо KE может ехать чисто на одной механике !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 12:59 am
Может. Если бы не буквочка "Е" в его названии - он и был бы чисто механическим. За исключением бензонасоса. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 1:11 am
КЕ Джетроник... жуткая система, хотя если исправна - работает чотко :) Диагностика похожа на танцы с бубном... блин, с манометром :) Управление осуществяется изменением давления топлива на форсунках.... Если кто-то типа мастер лазил в дозатор-распределитель - пиндыр дозатору... хотя есть Мастера которые в них разбираются.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:42 am
как же,как же,Стромберг,очень,кстати,надежный
