Saman
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:57 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
sever.max писал(а): Saman писал(а): скрипят? стучат,с одной стороны оторвало! проездил два или три года,пробег более 30 тыс км,жёсткой эксплуатации,уже успел три раза рычаги ССС поменять! наверно серьезная эксплуатация, если за 30000, 3-ри раза рычаги поменяли
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
sever.max
Добавлено: Чт фев 25, 2016 9:14 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Saman писал(а): наверно серьезная эксплуатация, если за 30000, 3-ри раза рычаги поменяли Постоянно умирает шаровая на прямом рычаге или бинокли,выступы и лежачие полицейский разбивают,да и по полю часто езжу на дачу и так звёзды показать!
Saman
Добавлено: Пт фев 26, 2016 12:19 am |
Двигатель: 7AFE
Вот такую тему нашел - http://ампирус.рф/index.php/production/2011-02-07-14-33-50 Линки поинтереснее делают, чем НЕТ ИЗНОСА
Alexzhuk
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:18 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Saman писал(а): http://ампирус.рф/index.php/production/2011-02-07-14-33-50 Линки поинтереснее Хм  .... Собственно в конструкцию добавлен пыльник... а нужен ли он в данном случае? Я считаю, если палец залит в полиуретане, зазоров быть не должно! а если они есть - то получается, что палец оторван от полиуретана и хорошо работать он не будет.
bastynda
Добавлено: Пт фев 26, 2016 10:56 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Alexzhuk писал(а): Собственно в конструкцию добавлен пыльник... а нужен ли он в данном случае? -нужен . Там внутри палец стальной ,а сам шарнир (подшипник)- полиуретановый . И смазка там есть ,как в обычном линке . Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:Alexzhuk писал(а): и хорошо работать он не будет. -впереди такие ради эксперимента поставил . Пробег не знаю ,но года 2 уже катаюсь,пока живые .Потеплеет-сниму,посмотрю
Saman
Добавлено: Сб фев 27, 2016 12:35 am |
Двигатель: 7AFE
Alexzhuk писал(а): Saman писал(а): http://ампирус.рф/index.php/production/2011-02-07-14-33-50 Линки поинтереснее Хм  .... Собственно в конструкцию добавлен пыльник... а нужен ли он в данном случае? Я считаю, если палец залит в полиуретане, зазоров быть не должно! а если они есть - то получается, что палец оторван от полиуретана и хорошо работать он не будет. При разговоре с умным человеком, выяснилось… при работе потихоньку отрывается полиуретан от тела болта, в это место набивается песок, стойки начинают скрипеть… вот и требуется для этого пыльник, чтобы песок не попадал… видео видели? https://www.youtube.com/watch?v=DNLtyKBf-5Y Вы часто видели порванные пыльники на стойках? А при этом стойки стабов выходят из строя, даже при наличии должного кол-ва смазки.
bastynda
Добавлено: Сб фев 27, 2016 12:48 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Saman писал(а): даже при наличии должного кол-ва смазки. -мне казалось ,что у "нетизноса " вообще не должно быть смазки ?? ,это ж не шарнир -тупо полиуретаном залитый болт ??
Saman
Добавлено: Вс фев 28, 2016 9:10 pm |
Двигатель: 7AFE
bastynda писал(а): Saman писал(а): даже при наличии должного кол-ва смазки. -мне казалось ,что у "нетизноса " вообще не должно быть смазки ?? ,это ж не шарнир -тупо полиуретаном залитый болт ?? я не говорил про смазку на полиуретане, я говорил про защиту их от песка… а смазку я имел ввиду в обычных конструкциях стабов, что даже при наличии живого пыльника на них и достаточной набивки смазкой, выходят регулярно из строя
bastynda
Добавлено: Вс фев 28, 2016 10:13 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Saman писал(а): а смазку я имел ввиду в обычных конструкциях стабов, что даже при наличии живого пыльника на них и достаточной набивки смазкой, выходят регулярно из строя -все равно не понял . -Как в "нетизноса " внутрь может попасть песок и пыль , если болт залит полиуретаном ,Зацементирован ? Другое дело ,если его вырвет и он начнет болтаться свободно в стабе ,ну тогда и так ясно ,что стабу хана и его надо менять . Saman писал(а): а смазку я имел ввиду в обычных конструкциях стабов, что даже при наличии живого пыльника на них и достаточной набивки смазкой, выходят регулярно из строя может мы разными стойками стаба пользуемся , но хороший стаб не пропускает внутрь пыль и воду и работает годами . Я их меняю в "живом " состоянии исключительно ради эксперимерта ,все снятые стабы живы и без люфтов ,в том числе и полиуретан MOOG америкосовский задние линки (со смазкой которые как на картинке)
__ TRW.jpg [ 166.2 КБ | Просмотров: 11271 ]
baloven
Добавлено: Вс фев 28, 2016 10:48 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
bastynda писал(а): полиуретан MOOG америкосовский задние линки Если не секрет, то сколько они стоят? Можно в личку.
bastynda
Добавлено: Вс фев 28, 2016 11:19 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
baloven писал(а): Если не секрет, то сколько они стоят? для нас дороговато (доставка +16 $ ) ,а там в среднем 30-40 $ за пару . Самые дорогие (с пожизненной гарантией машины )---McQuay-Norris, RAYBESTOS,MOOG,TRW 50-60 $ за пару, но нужно иметь ввиду ,то тот МУГ и ТРВ ,что продается у нас имеет очень далекое отношение к настоящим МУГ и ТРВ,даже номера другие
baloven
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:33 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
bastynda писал(а): для нас дороговато (доставка +16 $ ) ,а там в среднем 30-40 $ за пару. к настоящим МУГ и ТРВ,даже номера другие Ну если учитывать, что оригинал по 2200 штука, комплект 4400, а это примерно 55 $, то вполне нормальная цена за 30-40 баксов.... хотя с доставкой тоже самое и получится. А можно в качестве примера номерки? Интересно же сравнить. Вдруг кто-то будет возить из интернет-магазинов.
bastynda
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:57 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
baloven писал(а): в качестве примера номерки? -давай я скину в личку , а номерки нужно выкладывать в соответствующей теме ,в этой теме этот вопрос не к месту  ,мне так кажется
Saman
Добавлено: Пн фев 29, 2016 2:56 am |
Двигатель: 7AFE
bastynda писал(а): Saman писал(а): а смазку я имел ввиду в обычных конструкциях стабов, что даже при наличии живого пыльника на них и достаточной набивки смазкой, выходят регулярно из строя -все равно не понял . -Как в "нетизноса " внутрь может попасть песок и пыль , если болт залит полиуретаном ,Зацементирован ? Другое дело ,если его вырвет и он начнет болтаться свободно в стабе ,ну тогда и так ясно ,что стабу хана и его надо менять . см видео, все поймете - https://www.youtube.com/watch?v=DNLtyKBf-5Y
Alexzhuk
Добавлено: Чт мар 03, 2016 2:25 am |
Всем привет. Заказ получил сегодня. Уже все расопковал и буду высылать завтра-послезавтра. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:В наличии имеются: 1 комплект перед-зад 1 пара задних линков 1 пара передних втулок
Alexzhuk
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:39 pm |
Сегодня всем разослал посылки.
Flesh
Добавлено: Чт мар 03, 2016 11:44 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 29, 2015 1:01 am Сообщения: 17 Откуда: Россия, Москва Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE LB
Приветствую, товарищи! Я бы тоже хотел вписаться в следующий заказ. Мне нужны 4 шт. (2 перед, 2 зад). Напишите пожалуйста что от меня требуется, куда деньги слать =).
_________________ Carina E 97 г.в. 7AFE LB, МКПП, Британка, Цвет 8B6
Alexzhuk
Добавлено: Пт мар 04, 2016 5:08 pm |
В наличии остался один комплект задних линков
Можно подписываться на след выкуп, если есть желающие.
Уже были заявки от: Aludi: Перед GTI, зад. Diman__2008: Перед GTI Роман44 на авик передние втулки стаба и задние стойки стаба.
sever.max
Добавлено: Пт мар 04, 2016 7:15 pm |
Alexzhuk писал(а): Diman__2008: Перед GTI Скажи ему,если у него стойки с левина то стойки стаба не подойдут с ЖТИ,они короткие будут,их удлинять надо будет или другие подбирать!
Nikolai_23
Добавлено: Сб мар 05, 2016 12:55 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 15, 2015 5:04 pm Сообщения: 6 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E лифтбэк, 97, Бельгия
Двигатель: 1.8 LB
Доброго времени суток! Диагностика показала на необходимость замены Резинок стаба (я так понимаю, то же что и втулки) - зад, перед Стоек стаба тоже и перед и зад Салентблоков рычагов. Собственно вопросы: 1) первые две позиции можно заказать через эту тему, а сайленты рычагов уже докупать самому? 2) я так понимаю, разницы между англичанками и японками в этих элементах ходовой нет? 3) нужно ждать 20 человек, заказывающих, сколько обычно это по времени занимает?
bastynda
Добавлено: Сб мар 05, 2016 1:34 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Nikolai_23 писал(а): разницы между англичанками и японками в этих элементах ходовой нет? -вам бы нужно уточнит,что вы имели ввиду под "в этих элементах " ,так как разница существенная ,но в основ ном -не по "национальности "
Jaguar
Добавлено: Сб мар 05, 2016 9:31 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Помоему они уже свободно продаются: NL003A На Емех 804р/шт. стоят!
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
baloven
Добавлено: Сб мар 05, 2016 5:07 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Jaguar писал(а): На Емех 804р/шт. стоят! С клубной скидкой 726.
Jaguar
Добавлено: Сб мар 05, 2016 5:43 pm |
balovenтем более! Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Я про то, что смысл ждать пока наберется 20 человек, и наберется ли вообще, когда они уже есть в свободной продаже
