Vitalon
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:21 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср фев 24, 2016 8:19 pm Сообщения: 9 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.Недавно проморгал топливо,обсох,в течении 40 минут залил бензина и все не смог завестись...Оттащил машину в гараж, просмотрел всю топливную систему,а потом обнаружил что нет искры.Стартер крутит, напруга до трамблера не доходит,все предохранители проверил.В чем причина может быть?Само диагностику проводил ни одной ошибки не выдаёт.И может мне кажется ,но такое чувство что стартер быстрее стал крутить...
_________________ Toyota Carina E 1995, 3S-FE 2.0л, англичанка , седан
Мурат1623
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:39 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Vitalon писал(а): обнаружил что нет искры В таком случае проверь катушку зажигания. Р.S. А как проверял,что искры нет?
Vitalon
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:46 pm |
| Практикант |
Свечу выкручивал и стартером маслал.Там вроде нет катушки,точнее она в трамблере.С косы фишка на трамблер подходит,а катушку я не видел)
Мурат1623
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:50 pm |
Vitalon писал(а): Свечу выуручивал и стартером маслал Нельзя так делать.Катушку наверно пробил.
Vitalon
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:53 pm |
| Практикант |
Мурат1623 писал(а): Vitalon писал(а): Свечу выуручивал и стартером маслал Нельзя так делать.Катушку наверно пробил. Бензином пахло,свечу выкрутил-мокрая,т.е. искры походу и не было.Почему нельзя?
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Vitalon писал(а): стартер быстрее стал крутить... Думаю,что порвался ремень ГРМ.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 25, 2016 2:05 pm |
Azamat_630Глазастый  , я только после твоего сообщения увидел
_________________ Алексей.
Azamat_630
| Летописец |
Vitalon Каким образом у Вас движок 4А, и 2-х литровый?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт фев 25, 2016 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 25, 2016 2:09 pm |
Azamat_630 Привет, что он написал, про то что стартер быстрее крутит.
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 25, 2016 2:10 pm |
| Летописец |
ALEX-72 А как ты думаешь, в чём причина?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: Интересно,что нет ошибок, при обрыве ремня ГРМ разве не должна появится ошибка ДПКВ и ДПРВ (не для БОШ Мотроник)?
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 25, 2016 2:41 pm |
Azamat_630 писал(а): как ты думаешь, в чём причина? Думаю ты прав, и еще подозреваю что если продолжает лить топливо, то датчик стоит на масляном насосе, со всеми вытекающими, т.е. БОШ, Vitalon писал(а): Carina E 1995, 4A-FE 2.0л Тут не понятно, видимо 1.6 все таки.
Мурат1623
Добавлено: Чт фев 25, 2016 2:45 pm |
VitalonПредохранитель EFI проверял? Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:ALEX-72 писал(а): то датчик стоит на масляном насосе, со всеми вытекающими, т.е. БОШ, Если БОШ,катушка должна быть выносная,а он пишет,что не видел катушку,говорит внутри трамблёра.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 25, 2016 2:54 pm |
Мурат1623Точно  , тогда вообще не понятно ни чего Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:Начнем с начала  , Vitalon писал(а): Само диагностику проводил ни одной ошибки не выдаёт Лампа мигала, или вообще не горела?,
Vitalon
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:12 pm |
| Практикант |
ALEX-72 писал(а): Мурат1623Точно  , тогда вообще не понятно ни чего Лампа мигала, или вообще не горела?, Лампа мигала часто,да Бош вроде все.Если ремень порвало,то это не считается ошибкой? Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:Мурат1623 писал(а): Vitalon Предохранитель EFI проверял?
Если БОШ,катушка должна быть выносная,а он пишет,что не видел катушку,говорит внутри трамблёра. Предохранитель в норме,на трамблера провод с катушки должен идти верно?а у меня фишка с косы на крышку трамблера Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Azamat_630 писал(а): Vitalon Каким образом у Вас движок 4А, и 2-х литровый? 133лошадки по паспорту,на багажнике 2.0 нарисовано, на движке слева 4A FE)что написано было то и написал)
Space marines
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:19 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Vitalon Фото двигателя в студию!
Vitalon
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:25 pm |
| Практикант |
Space marines писал(а): Vitalon Фото двигателя в студию! Вечером в гараж попаду скину)Если действительно ГРМ, он тяжко меняется или как на всех?)
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:32 pm |
Vitalon писал(а): тяжко меняется или как Зависит от фото, если 4А, то попроще, а если 2 литра, то посложнее, но тоже ни чего сверхъестественного. Кому то может наоборот проще
Vitalon
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:38 pm |
| Практикант |
ALEX-72 писал(а): Vitalon писал(а): тяжко меняется или как Зависит от фото, если 4А, то попроще, а если 2 литра, то посложнее Я не понимаю типа 4А не бывает 2литровым?может я и вправду что перепутал,но 2л точно)уже неделю по форумам бегают,в голове каша от всех этих сокращений и абревиатур
mackarowsania
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:40 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
Открой крышку трамблёра и посмотри, там стержень идет графитовый может его закусило, у меня было подобное.
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
Мурат1623
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:42 pm |
Vitalon Да, с фото быстрее поможем.Как проверить целостность ремня:-Cнимаешь крышку трабла,цокнуть стартером,если не изменилось положение бегунка-обрыв. Двигатель 4а 1.6л.
Vitalon
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:44 pm |
| Практикант |
mackarowsania писал(а): Открой крышку трамблёра и посмотри, там стержень идет графитовый может его закусило, у меня было подобное. Спасибо посмотрю Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:[quote="Мурат1623"] VitalonДа, с фото быстрее поможем.Как проверить целостность ремня:-Cнимаешь крышку трабла,цокнуть стартером,если не изменилось положение бегунка-обрыв. Двигатель 4а 1.6л. А мог ли ремень проскочить на пару зубцов?На искру это влияет?
Мурат1623
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:55 pm |
Vitalon писал(а): ?На искру это влияет? Не должно.
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 25, 2016 4:03 pm |
| Летописец |
Vitalon для справки: 4А-FE = 1600 см.3 7A-FE = 1800 см.3 3S-FE = 2000 см.3
Vitalon
Добавлено: Чт фев 25, 2016 8:13 pm |
| Практикант |
Все мужики нашёл проблему)Для начала скажу, что я не на той фишке напряжение искал,оказалось их 2)Затем проверил графитовый стержень стерся,поменял его(обточил Вазовский)Н у и в конце концов оказалось датчик хола развалился. Подскажите этот датчик продаётся отдельно или только в сборе? Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:Space marines писал(а): Vitalon Фото двигателя в студию! Да я тупанул 3S-FE)извиняюсь,что ввёл в заблуждение.Фото выложить не могу,т.к. не нашёл тут эту функцию(
Мурат1623
Добавлено: Чт фев 25, 2016 8:21 pm |
[quote="Vitalon"] датчик хола развалился.
