Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:19 am
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 12:21 pm
Всем привет.Недавно проморгал топливо,обсох,в течении 40 минут залил бензина и все не смог завестись...Оттащил машину в гараж, просмотрел всю топливную систему,а потом обнаружил что нет искры.Стартер крутит, напруга до трамблера не доходит,все предохранители проверил.В чем причина может быть?Само диагностику проводил ни одной ошибки не выдаёт.И может мне кажется ,но такое чувство что стартер быстрее стал крутить...
Toyota Carina E 1995, 3S-FE 2.0л, англичанка , седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 1:39 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
В таком случае проверь катушку зажигания. Р.S. А как проверял,что искры нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 1:46 pm
Свечу выкручивал и стартером маслал.Там вроде нет катушки,точнее она в трамблере.С косы фишка на трамблер подходит,а катушку я не видел)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 1:50 pm
Vitalon писал(а):
Свечу выуручивал и стартером маслал
Нельзя так делать.Катушку наверно пробил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 1:53 pm
Бензином пахло,свечу выкрутил-мокрая,т.е. искры походу и не было.Почему нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 1:59 pm
Думаю,что порвался ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 2:05 pm
Azamat_630
Глазастый :D , я только после твоего сообщения увидел :-facepalm-:
Vitalon
Каким образом у Вас движок 4А, и 2-х литровый?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт фев 25, 2016 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 2:09 pm
Azamat_630
Привет, что он написал, про то что стартер быстрее крутит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 2:10 pm
ALEX-72
А как ты думаешь, в чём причина?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Интересно,что нет ошибок, при обрыве ремня ГРМ разве не должна появится ошибка ДПКВ и ДПРВ (не для БОШ Мотроник)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 2:41 pm
Думаю ты прав, и еще подозреваю что если продолжает лить топливо,
то датчик стоит на масляном насосе, со всеми вытекающими, т.е. БОШ,
Vitalon писал(а):
Carina E 1995, 4A-FE 2.0л
Тут не понятно, видимо 1.6 все таки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 2:45 pm
Vitalon
Предохранитель EFI проверял?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Если БОШ,катушка должна быть выносная,а он пишет,что не видел катушку,говорит внутри трамблёра.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 2:54 pm
Мурат1623
Точно :-facepalm-: , тогда вообще не понятно ни чего :du_ma_et:
Начнем с начала :) ,
Лампа мигала, или вообще не горела?,
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:12 pm
ALEX-72 писал(а):
Мурат1623
Лампа мигала часто,да Бош вроде все.Если ремень порвало,то это не считается ошибкой?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Мурат1623 писал(а):
Vitalon
Предохранитель в норме,на трамблера провод с катушки должен идти верно?а у меня фишка с косы на крышку трамблера
Vitalon
133лошадки по паспорту,на багажнике 2.0 нарисовано, на движке слева 4A FE)что написано было то и написал)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:19 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Vitalon
Фото двигателя в студию!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:25 pm
Space marines писал(а):
Vitalon
Вечером в гараж попаду скину)Если действительно ГРМ, он тяжко меняется или как на всех?)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:32 pm
Зависит от фото, если 4А, то попроще, а если 2 литра,
то посложнее, но тоже ни чего сверхъестественного.
Кому то может наоборот проще :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:38 pm
то посложнее
Я не понимаю типа 4А не бывает 2литровым?может я и вправду что перепутал,но 2л точно)уже неделю по форумам бегают,в голове каша от всех этих сокращений и абревиатур :pro-fes-sor: :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:40 pm
Открой крышку трамблёра и посмотри, там стержень идет графитовый может его закусило, у меня было подобное.
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:42 pm
Vitalon
Да, с фото быстрее поможем.Как проверить целостность ремня:-Cнимаешь крышку трабла,цокнуть стартером,если не изменилось положение бегунка-обрыв. Двигатель 4а 1.6л.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:44 pm
Спасибо посмотрю
[quote="Мурат1623"]Vitalon
А мог ли ремень проскочить на пару зубцов?На искру это влияет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 3:55 pm
Не должно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 4:03 pm
Vitalon
для справки:
4А-FE = 1600 см.3
7A-FE = 1800 см.3
3S-FE = 2000 см.3
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 8:13 pm
Все мужики нашёл проблему)Для начала скажу, что я не на той фишке напряжение искал,оказалось их 2)Затем проверил графитовый стержень стерся,поменял его(обточил Вазовский)Н у и в конце концов оказалось датчик хола развалился.
Подскажите этот датчик продаётся отдельно или только в сборе?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Vitalon
Да я тупанул 3S-FE)извиняюсь,что ввёл в заблуждение.Фото выложить не могу,т.к. не нашёл тут эту функцию(
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 8:21 pm
[quote="Vitalon"] датчик хола развалился. :bomb:
