Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 6:49 am
sever.max писал(а):
Насос старый остался с ЖТИхи ,пока нормальный не нашёл за адекватную сумму!
А как же производительность? :wink: Прежде чем устранять проблемы надо привести всё в норму. Купи сток гтт
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 10:20 am
Репутация: 89 [ ? ]
bastynda писал(а):
целый месяц ездил с болтающимся под капотом (забыл обратно воткнуть,когда фильтр менял) . Особой разницы не заметил ,хотя и не присматривался особо .Летом дело было
Как правильно заметил "Черепашка-ниндзя", Вы ,наверное речь ведёте о датчике температуры воздуха на впуске,который стоит в корпусе воздушного фильтра,вне зависимости где он болтался,под капотом его показания не сильно меняются.
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
bastynda писал(а):
-только МАП (если не ошибаюсь) висит на моторном щите ,а в коолекторе другой расходомер
Мне кажется правильней всё-таки МАР (анг.яз.) читается по русс. МАП.,а обозначается в русской терминологии ДАД (Датчик абсолютного давления).
Правильно, стоит он на перегородке моторного отсека, с левой стороны рессивера (если смотреть на авто со стороны радиатора охлаждения),и от него отходит маленький вакуумный шланг,который подключен к впускному коллектору.
При неработающем ДАД машина не заводится.
А принцип работы примерно такой: в зависимости от степени разрежения во впускном коллекторе ДАД посылает данные на ЭБУ, мозг обрабатывает сигнал, и корректирует состав топливной смеси.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:51 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а):
(Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе),
ну вот и я думал ,шо ж там за датчик в коллекторе :D ,извини ,не понял что разговор про трубку в коллекторе
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:14 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Сток не хочу,сразу норм купить!) кстати у тебя нет ничего?)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 11:37 pm
У меня бимс на стоке 2uz или гтт. Хватит тебе стока на моноприводе :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:15 am
Репутация: 36 [ ? ]
Faranos от 2uz-fe норм было бы!)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 11:00 am
Ну так партнамбер то у них один с гтт :hi_hi_hi: но это уже не в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 11:13 pm
Доброго времени суток,уважаемые!
Подскажите,имеется 4A-FE LB 1.6 и жрет по городу 10 л при том,что не "душу".Это норма?Лямбда поменяна была пару лет назад на оригинал,двигло примерно тогда же перебрано. И разгоняется с низов как-то слабенько,даже если педаль в пол,то не сразу как будто доходит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 11:24 pm
Garfield зажигание проверь. А так, 10л в городе - нормально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 11:25 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
зимой это нормально
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 10:28 am
Garfield
4a-fe слабый. И низы, это не его конёк. Тяга, устраивающая меня, появляется только после 3000 об/мин. Вот у S двигателей низы отличные. Это всё чисто моё мнение-наблюдение.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 10:35 am
_vadim_
Да ну,3S,тоже летит только после 3х
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 11:20 am
Любой мотор хорошо тянет, когда начинается более-менее вменяемая продувка цилиндров.
Да нормальный мотор. Чтобы ездить, его хватает. Для удовлетворения нездоровых фантазий за рулем существуют другие машины.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 2:49 pm
:D
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 11:09 am
О каких идёт речь? :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 12:55 pm
а вы о чем подумали? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 7:56 pm
Для сравнения, при стандартном стиле вождения (по городу) на моей выходит 6.6л\100км, 30 литров хватает на 460км. После ВАЗ 2110 1.6 с расходом почти 9 литров каринка показалась очень экономичной. :)
CARINA E 7A-FE LB, 16-VALVE, 1997, MANUAL, 3L3, GL TYPE, SEDAN. Пробег 493000
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 8:08 pm
6,6 по городу?Не верю!(с)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 8:22 pm
На машине ездить тока начал (год стояла в ремонте) заправляюсь на 1000р., ровно 30 литров и хватает на 460км. Первый раз сам не поверил но и со второй заправки проехал столько же. Вчера третий раз заправился посмотрим сколько проеду. У нас в городе пробок нет, стоять не приходится может из за этого и расход такой или из за лб заслонок которые у меня все время в закрытом состоянии (клапан не исправен) работаю над этой проблемой)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 8:44 pm
inon Может одометр неправильно работает? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 9:01 pm
_vadim_ Я не думаю. :D Даже если по ощущениям судить, раньше я заправлялся чаще и прошлый хозяин говорил те же цифры, а он как ни как почти 8 лет на ней отъединил. Он ларгус купил, съездил на рыбалку 3000км. и по расходу да и в целом он его опечалил говорит карина лучше была.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 9:42 pm
Репутация: 89 [ ? ]
А какие колёса стоят, типоразмер?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 9:50 pm
Стоит родное литье R14
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 11:15 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Azamat_630
LB мотор очень экономичен при средних, небольших нагрузках.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 11:36 pm
Репутация: 89 [ ? ]
...Мне почему-то казалось,что родное - штамповка на 14.
А всё-таки, размер резины,высота,ширина,профиль???
Я Вам верю (или хочется верить, в пределах 7,5 на 100),сам не могу смириться с расходом в 9.5 литров на 100 км, при, скажем, спокойной езде...
