Faranos
Добавлено: Чт фев 11, 2016 6:49 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
sever.max писал(а): Насос старый остался с ЖТИхи ,пока нормальный не нашёл за адекватную сумму! А как же производительность?  Прежде чем устранять проблемы надо привести всё в норму. Купи сток гтт
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 11, 2016 10:20 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
bastynda писал(а): целый месяц ездил с болтающимся под капотом (забыл обратно воткнуть,когда фильтр менял) . Особой разницы не заметил ,хотя и не присматривался особо .Летом дело было Как правильно заметил "Черепашка-ниндзя", Вы ,наверное речь ведёте о датчике температуры воздуха на впуске,который стоит в корпусе воздушного фильтра,вне зависимости где он болтался,под капотом его показания не сильно меняются. Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:bastynda писал(а): -только МАП (если не ошибаюсь) висит на моторном щите ,а в коолекторе другой расходомер Мне кажется правильней всё-таки МАР (анг.яз.) читается по русс. МАП.,а обозначается в русской терминологии ДАД (Датчик абсолютного давления). Правильно, стоит он на перегородке моторного отсека, с левой стороны рессивера (если смотреть на авто со стороны радиатора охлаждения),и от него отходит маленький вакуумный шланг,который подключен к впускному коллектору. При неработающем ДАД машина не заводится. А принцип работы примерно такой: в зависимости от степени разрежения во впускном коллекторе ДАД посылает данные на ЭБУ, мозг обрабатывает сигнал, и корректирует состав топливной смеси.
bastynda
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:51 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе), ну вот и я думал ,шо ж там за датчик в коллекторе  ,извини ,не понял что разговор про трубку в коллекторе
sever.max
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:14 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Faranos писал(а): А как же производительность?  Прежде чем устранять проблемы надо привести всё в норму. Купи сток гтт Сток не хочу,сразу норм купить!) кстати у тебя нет ничего?)
Faranos
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:37 pm |
| Летописец |
У меня бимс на стоке 2uz или гтт. Хватит тебе стока на моноприводе
Faranos
Добавлено: Пт фев 12, 2016 11:00 am |
| Летописец |
Ну так партнамбер то у них один с гтт  но это уже не в этой теме.
Garfield
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:13 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите,имеется 4A-FE LB 1.6 и жрет по городу 10 л при том,что не "душу".Это норма?Лямбда поменяна была пару лет назад на оригинал,двигло примерно тогда же перебрано. И разгоняется с низов как-то слабенько,даже если педаль в пол,то не сразу как будто доходит.
wAnTed
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:24 pm |
Garfield зажигание проверь. А так, 10л в городе - нормально.
bastynda
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:25 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Garfield писал(а): 4A-FE LB 1.6 и жрет по городу 10 л зимой это нормально
_vadim_
Добавлено: Сб фев 27, 2016 10:28 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
GarfieldЦитата: И разгоняется с низов как-то слабенько 4a-fe слабый. И низы, это не его конёк. Тяга, устраивающая меня, появляется только после 3000 об/мин. Вот у S двигателей низы отличные. Это всё чисто моё мнение-наблюдение.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Дмб
Добавлено: Сб фев 27, 2016 10:35 am |
| Атлант клуба |
_vadim_ Да ну,3S,тоже летит только после 3х
Череп
Добавлено: Сб фев 27, 2016 11:20 am |
Любой мотор хорошо тянет, когда начинается более-менее вменяемая продувка цилиндров. _vadim_ писал(а): 4a-fe слабый. И низы, это не его конёк Да нормальный мотор. Чтобы ездить, его хватает. Для удовлетворения нездоровых фантазий за рулем существуют другие машины.
ALEX-72
Добавлено: Сб фев 27, 2016 2:49 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): нездоровых фантазий за рулем
_________________ Алексей.
_vadim_
Добавлено: Вс фев 28, 2016 11:09 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Для удовлетворения нездоровых фантазий за рулем существуют другие машины. О каких идёт речь?
Череп
Добавлено: Вс фев 28, 2016 12:55 pm |
а вы о чем подумали?
inon
Добавлено: Вс фев 28, 2016 7:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2015 5:34 pm Сообщения: 9 Откуда: Московская область Репутация: 0 [ ? ]
Garfield писал(а): Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите,имеется 4A-FE LB 1.6 и жрет по городу 10 л при том,что не "душу".Это норма? Для сравнения, при стандартном стиле вождения (по городу) на моей выходит 6.6л\100км, 30 литров хватает на 460км. После ВАЗ 2110 1.6 с расходом почти 9 литров каринка показалась очень экономичной.
_________________ CARINA E 7A-FE LB, 16-VALVE, 1997, MANUAL, 3L3, GL TYPE, SEDAN. Пробег 493000
Добавлено: Вс фев 28, 2016 8:08 pm |
6,6 по городу?Не верю!(с)
inon
Добавлено: Вс фев 28, 2016 8:22 pm |
| Практикант |
Сергей С@ныч писал(а): 6,6 по городу?Не верю!(с) На машине ездить тока начал (год стояла в ремонте) заправляюсь на 1000р., ровно 30 литров и хватает на 460км. Первый раз сам не поверил но и со второй заправки проехал столько же. Вчера третий раз заправился посмотрим сколько проеду. У нас в городе пробок нет, стоять не приходится может из за этого и расход такой или из за лб заслонок которые у меня все время в закрытом состоянии (клапан не исправен) работаю над этой проблемой)
_vadim_
Добавлено: Вс фев 28, 2016 8:44 pm |
inon Может одометр неправильно работает?
inon
Добавлено: Вс фев 28, 2016 9:01 pm |
| Практикант |
Цитата: Может одометр неправильно работает? _vadim_ Я не думаю.  Даже если по ощущениям судить, раньше я заправлялся чаще и прошлый хозяин говорил те же цифры, а он как ни как почти 8 лет на ней отъединил. Он ларгус купил, съездил на рыбалку 3000км. и по расходу да и в целом он его опечалил говорит карина лучше была.
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 28, 2016 9:42 pm |
| Летописец |
_vadim_ писал(а): Может одометр неправильно работает? А какие колёса стоят, типоразмер?
inon
Добавлено: Вс фев 28, 2016 9:50 pm |
| Практикант |
Стоит родное литье R14
grigori
Добавлено: Вс фев 28, 2016 11:15 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Azamat_630 LB мотор очень экономичен при средних, небольших нагрузках.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 28, 2016 11:36 pm |
| Летописец |
inon писал(а): Стоит родное литье R14 ...Мне почему-то казалось,что родное - штамповка на 14. А всё-таки, размер резины,высота,ширина,профиль??? Я Вам верю (или хочется верить, в пределах 7,5 на 100),сам не могу смириться с расходом в 9.5 литров на 100 км, при, скажем, спокойной езде...
