scotch
Добавлено: Пн фев 29, 2016 2:26 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
ещё как ... при компрессии 23-28-25-30 на хх успевал качаться вперед-назад на пару сантиметров
kuzen
Добавлено: Сб мар 05, 2016 8:32 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
pul752 А распылитель форсунки может издавать лязг? Разбирал форсунки померить шайбы регулировачные,их плющит наверно 0,91 и 0,955 размеры. Потом всё собрал. Выехал на разгоне сильный лязг,нагрелась стало тише. Я так думаю если после регулировки звук останица,менять распылитель.
pul752
Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:08 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzenТут вот в чём вопрос. Что подразумевается под словом лязг? Для меня это лязг гусениц трактора, например. Форсунка такие звуки точно не издаёт. Есть возможность записать видео или звук и выложишь? Может ближе выражение - жёстко, с металлическим звоном? Если так, то это похоже на ранний впрыск. Компрессия измерялась? Попробуй на "толькозаведённом" двигателе гайки с форсунок отбросить по очереди и после хорошей пробежки проделай тоже самое. Потом отпишись. Какая будет разница в "троении"? Была у меня история "хорошим стуком", рано или поздно выходящим наружу. С самой покупки мозги парил четвёртый цилиндр. На хх особенно. Явно подтраивал и что то стучало в его районе. Очень похоже на клапанный звук. Менялись напорные клапана, распылители, свечи, распредвал (новый), вак/насос, зазоры. Всё, что можно было сделать своими силами, так сказать. Потом плюнул и ездил как было. Долго, надо заметить.  В один прекрасный день появились редкие одиночные хлопки во впускной коллектор. Хлопнет и неделю тишина. (на машине каждый день на работу). Думал зазоры, глянул - нормально. Потом стало чаще, но бессистемно. Недели три это длилось. И, наконец, случилось.  Приезжаю с работы, заглушил. Всё хорошо. Пошёл поел, собрался за молоком. Ключ на старт, а вместо пуска - удар!  У меня, аж, кое что опустилось.  Ну, а дальше было вскрытие, т.к. было ясно, что внутри инородное тело. И оно нашлось!!! Кусок седла отвалился. И тут всё стало на свои места. И стук, и подтраивания, и хлопки. При этом мне несказанно повезло. Голова осталась живой, седло заменили. Отделался "лёгким испугом". Зато наградой стал "шепчущий" двигатель. Расход упал, дурь проснулась.
Последний раз редактировалось pul752 Вс мар 06, 2016 12:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:56 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
kuzen писал(а): Выехал на разгоне сильный лязг,нагрелась стало тише. Я так думаю если после регулировки звук останица,менять распылитель. После замены распылителей лязг останется. Варианты: 1) сменить заправку 2) настроить правильное давления открытия форсунок + правильную форму распыла 3) забить и ездить так, ибо прогревочный автомат делает более ранний впрыск на холодном моторе, по отношению к нормальному на прогретом.
pul752
Добавлено: Вс мар 06, 2016 12:38 am |
Черепашка-ниндзя3) забить и ездить так, Привет, Кость! Про "забить" выше поделился.
siam_
Добавлено: Вс мар 06, 2016 1:37 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1288 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
pul752У меня кусок направляющей в цилиндр упал. Маленький,где то мм 5 на 7 Так был слышен треск,долго,результат,порванный ремень. НО...делать диагностику,по такому описанию,это гадание на кофейной гуще. Как говориться,лучше самому,в реале,посмотреть,послушать,тогда,можно более менее что то сказать. Тем более звуки,вещь вообще относительная,для одного,это треск,для другого,это стук,для третьего ещё ,что то. А правильное определение звука,это более точная диагностика.  К тому же,надо учитывать,зазор,который присутствует в камере сгорания,когда цилиндр в ВМТ там до головы,по моему меньше мм. Так как поршня выступают из блока Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:kuzenФорсунки,не форсунки,проверить не сложно. Поставь другой комплект. Попробуй прокатиться. А лучше конечно к хорошему дизелисту.
kuzen
Добавлено: Пн мар 07, 2016 4:47 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Ну, а дальше было вскрытие, т.к. было ясно, что внутри инородное тело. И оно нашлось!!! Кусок седла отвалился. И тут всё стало на свои места. И стук, и подтраивания, и хлопки. Вскрытие было по причине,открутился болт на каленвале шпонка разбила его и вылетела шкив слез. только переоформил машину на себя от ехать от гаи не успел. Потом закипел,прокладку паранит пробили газы. Шлифовал. Инородного не было не чего,а лязг был,может тише не помню. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): 2) настроить правильное давления открытия форсунок + правильную форму распыла
шайбы заказал жду,те что стоят раздавленные.
pul752
Добавлено: Пн мар 07, 2016 4:52 pm |
kuzen На поршнях следов клапанов не было?
kuzen
Добавлено: Пн мар 07, 2016 4:53 pm |
Двигатель: 2с
pul752 Нет. И они не болтались
Добавлено спустя 41 секунду: Клапана у меня все зажаты
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: siam_ Форсунки,не форсунки,проверить не сложно. Поставь другой комплект. Попробуй прокатиться. А лучше конечно к хорошему дизелисту.
Комплекта нет. А спецы,я в бошцентр оброщаюсь.форсунки,шайбы шлифануть. А так только по грузовым они.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Черепашка-ниндзя 1) сменить заправку Пробывал всё тоже
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Правда вот расход топлива всегда по разному но не из-за горючего.
pul752
Добавлено: Пн мар 07, 2016 5:03 pm |
kuzenНет. И они не болтались Дело не в "болтались". Если устанавливается "низкая" прокладка, то поршни и клапана начинают встречаться. Звук своеобразный, говорят. kuzenКлапана у меня все зажаты Так разожми.
kuzen
Добавлено: Пн мар 07, 2016 5:18 pm |
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Если устанавливается "низкая" прокладка, то поршни и клапана начинают встречаться. Звук своеобразный, говорят. Ну звук и до после.шлифовки. прокладка метал с паранитом. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:не могу видео выложить. админестраторы Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:pul752 писал(а): Так разожми. Ещё холодно.Разбирать у них на паркови надо будет
pul752
Добавлено: Пн мар 07, 2016 5:29 pm |
kuzenПонимаешь, если у тебя раннее зажигание, то звук от работы двигателя будет своеобразный. Как от хреновой Камазки. У меня сосед на третьим Пассате катается, так я его издалека слышу.  Ну, трактор.  Наши движки с форкамерами априори тише должны быть. У него без них. Может у тебя поршень таймера заклинил или метки проверь. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:kuzenне могу видео выложить. админестраторы Выложи на ютуб.
Последний раз редактировалось pul752 Пн мар 07, 2016 5:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Пн мар 07, 2016 5:53 pm |
kuzen Я про это спрашивал. Компрессия измерялась? Попробуй на "толькозаведённом" двигателе гайки с форсунок отбросить по очереди и после хорошей пробежки проделай тоже самое. Потом отпишись. Какая будет разница в "троении"?А звук по ссылке хороший, но не лязг.
kuzen
Добавлено: Пн мар 07, 2016 5:57 pm |
Двигатель: 2с
Нет компрессию не мерил,не чем.
pul752
Добавлено: Пн мар 07, 2016 6:00 pm |
kuzen Гайки откинь. Так можно узнать, что это или цилиндры, или что то другое.
siam_
Добавлено: Пн мар 07, 2016 7:40 pm |
Двигатель: 2с
Проверь затянут ли у тебя шкив колен вала,распредвала,похоже что что то болтается.
kuzen
Добавлено: Пн мар 07, 2016 7:43 pm |
Двигатель: 2с
siam_ Проверь затянут ли у тебя шкив колен вала,распредвала,похоже что что то болтается.
Я их затянул хорошо.
siam_
Добавлено: Пн мар 07, 2016 7:50 pm |
Двигатель: 2с
У тебя звук,как будто явно что то металлическое болтается,не закреплено. И проявляется это как то,что звук меняется при увеличение уменьшение оборотов,очень похоже.
pul752
Добавлено: Пн мар 07, 2016 8:27 pm |
kuzenС таким звуком у меня вакуумник долбил. Но у меня был износ эксцентрика на валу и втулки на насосе. Кстати, при прогреве, было тише. Вышел на эту "сладкую парочку", когда завёл без насоса. Тишь и благодать.  Как раз после этого стал завидовать у кого вакуумные на гене.
siam_
Добавлено: Пн мар 07, 2016 8:45 pm |
Двигатель: 2с
Судя по видео он у него на клапанной крышке Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:kuzenТочняк что то болтается,это не форсунки. Снимай клапанную,и смотри вакуумник. Можешь кстати запустить без неё и посмотреть.
kuzen
Добавлено: Пн мар 07, 2016 9:15 pm |
Двигатель: 2с
Насос снимал заводил,звенит.
Добавлено спустя 58 секунд: Втулки с нормальным износом,разбирал,смотрел.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: А распредвал болтаться в постели не может?
siam_
Добавлено: Пн мар 07, 2016 9:30 pm |
Двигатель: 2с
ТАК,не может
pul752
Добавлено: Пн мар 07, 2016 9:31 pm |
kuzenА распредвал болтаться в постели не может? Износ, конечно, возможен. Но так "болтаться" не сможет. Про гайки не забуть.
Череп
Добавлено: Пн мар 07, 2016 9:36 pm |
pul752 писал(а): Как раз после этого стал завидовать у кого вакуумные на гене. Ну да.. зато наш товарищ siam_ прохватил по полной с вакумником на генераторе. ХЗ, Олег, может вакумник на крыше и к лучшему. Неспроста же его так стали делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
