Текущее время: Ср май 27, 2026 12:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 2:26 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
ещё как ...
при компрессии 23-28-25-30 на хх успевал качаться вперед-назад на пару сантиметров
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 8:32 pm
Двигатель:
pul752
А распылитель форсунки может издавать лязг?
Разбирал форсунки померить шайбы регулировачные,их плющит наверно 0,91 и 0,955 размеры.
Потом всё собрал. Выехал на разгоне сильный лязг,нагрелась стало тише.
Я так думаю если после регулировки звук останица,менять распылитель.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:08 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
Тут вот в чём вопрос. Что подразумевается под словом лязг? Для меня это лязг гусениц трактора, например. Форсунка такие звуки точно не издаёт. Есть возможность записать видео или звук и выложишь?
Может ближе выражение - жёстко, с металлическим звоном?
Если так, то это похоже на ранний впрыск.
Компрессия измерялась? Попробуй на "толькозаведённом" двигателе гайки с форсунок отбросить по очереди и после хорошей пробежки проделай тоже самое. Потом отпишись. Какая будет разница в "троении"?
Была у меня история "хорошим стуком", рано или поздно выходящим наружу. С самой покупки мозги парил четвёртый цилиндр. На хх особенно. Явно подтраивал и что то стучало в его районе. Очень похоже на клапанный звук. Менялись напорные клапана, распылители, свечи, распредвал (новый), вак/насос, зазоры. Всё, что можно было сделать своими силами, так сказать. Потом плюнул и ездил как было. Долго, надо заметить. :) В один прекрасный день появились редкие одиночные хлопки во впускной коллектор. Хлопнет и неделю тишина. (на машине каждый день на работу). Думал зазоры, глянул - нормально. Потом стало чаще, но бессистемно. Недели три это длилось. И, наконец, случилось. :) Приезжаю с работы, заглушил. Всё хорошо. Пошёл поел, собрался за молоком. Ключ на старт, а вместо пуска - удар! :o У меня, аж, кое что опустилось. :) Ну, а дальше было вскрытие, т.к. было ясно, что внутри инородное тело. И оно нашлось!!! Кусок седла отвалился. И тут всё стало на свои места. И стук, и подтраивания, и хлопки.
При этом мне несказанно повезло. Голова осталась живой, седло заменили. Отделался "лёгким испугом". Зато наградой стал "шепчущий" двигатель. Расход упал, дурь проснулась. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс мар 06, 2016 12:30 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:56 pm
После замены распылителей лязг останется.
Варианты:
1) сменить заправку
2) настроить правильное давления открытия форсунок + правильную форму распыла
3) забить и ездить так, ибо прогревочный автомат делает более ранний впрыск на холодном моторе, по отношению к нормальному на прогретом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 12:38 am
Черепашка-ниндзя
Привет, Кость! Про "забить" выше поделился. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 1:37 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
pul752
У меня кусок направляющей в цилиндр упал.
Маленький,где то мм 5 на 7
Так был слышен треск,долго,результат,порванный ремень.
НО...делать диагностику,по такому описанию,это гадание на кофейной гуще.
Как говориться,лучше самому,в реале,посмотреть,послушать,тогда,можно более менее что то сказать.
Тем более звуки,вещь вообще относительная,для одного,это треск,для другого,это стук,для третьего ещё ,что то.
А правильное определение звука,это более точная диагностика. :D
К тому же,надо учитывать,зазор,который присутствует в камере сгорания,когда цилиндр в ВМТ там до головы,по моему меньше мм.
Так как поршня выступают из блока :igru_shka:
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
kuzen
Форсунки,не форсунки,проверить не сложно.
Поставь другой комплект.
Попробуй прокатиться.
А лучше конечно к хорошему дизелисту.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 4:47 pm
Двигатель:
Вскрытие было по причине,открутился болт на каленвале шпонка разбила его и вылетела шкив слез. только переоформил машину на себя от ехать от гаи не успел.
Потом закипел,прокладку паранит пробили газы. Шлифовал. Инородного не было не чего,а лязг был,может тише не помню.
шайбы заказал жду,те что стоят раздавленные.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 4:52 pm
kuzen
На поршнях следов клапанов не было?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 4:53 pm
Двигатель:
pul752
Нет. И они не болтались
Добавлено спустя 41 секунду:
Клапана у меня все зажаты
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
siam_
Комплекта нет.
А спецы,я в бошцентр оброщаюсь.форсунки,шайбы шлифануть. А так только по грузовым они.
Черепашка-ниндзя
1) сменить заправку
Пробывал всё тоже
Правда вот расход топлива всегда по разному но не из-за горючего.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 5:03 pm
kuzenНет. И они не болтались
Дело не в "болтались". Если устанавливается "низкая" прокладка, то поршни и клапана начинают встречаться. Звук своеобразный, говорят.
kuzenКлапана у меня все зажаты
Так разожми. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 5:18 pm
Двигатель:
Ну звук и до после.шлифовки. прокладка метал с паранитом.
не могу видео выложить. админестраторы
pul752 писал(а):
Так разожми.
Ещё холодно.Разбирать у них на паркови надо будет
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 5:29 pm
kuzen
Понимаешь, если у тебя раннее зажигание, то звук от работы двигателя будет своеобразный. Как от хреновой Камазки. У меня сосед на третьим Пассате катается, так я его издалека слышу. :) Ну, трактор. :) Наши движки с форкамерами априори тише должны быть. У него без них. Может у тебя поршень таймера заклинил или метки проверь.
kuzenне могу видео выложить. админестраторы
Выложи на ютуб.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пн мар 07, 2016 5:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 5:30 pm
Двигатель:
Как мне тебе правильно видео выложить ?
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
pul752
https://youtu.be/WeH9lD93uDs
https://youtu.be/JG7M_5Javto
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 5:53 pm
kuzen
Я про это спрашивал. Компрессия измерялась? Попробуй на "толькозаведённом" двигателе гайки с форсунок отбросить по очереди и после хорошей пробежки проделай тоже самое. Потом отпишись. Какая будет разница в "троении"?
А звук по ссылке хороший, но не лязг. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 5:57 pm
Двигатель:
Нет компрессию не мерил,не чем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 6:00 pm
kuzen
Гайки откинь. Так можно узнать, что это или цилиндры, или что то другое.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 7:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Проверь затянут ли у тебя шкив колен вала,распредвала,похоже что что то болтается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 7:43 pm
Двигатель:
siam_
Я их затянул хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 7:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
У тебя звук,как будто явно что то металлическое болтается,не закреплено.
И проявляется это как то,что звук меняется при увеличение уменьшение оборотов,очень похоже.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 8:27 pm
kuzen
С таким звуком у меня вакуумник долбил. Но у меня был износ эксцентрика на валу и втулки на насосе. Кстати, при прогреве, было тише. Вышел на эту "сладкую парочку", когда завёл без насоса. Тишь и благодать. :) Как раз после этого стал завидовать у кого вакуумные на гене. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 8:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Судя по видео он у него на клапанной крышке :D
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
kuzen
Точняк что то болтается,это не форсунки.
Снимай клапанную,и смотри вакуумник.
Можешь кстати запустить без неё и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 9:15 pm
Двигатель:
Насос снимал заводил,звенит.
Добавлено спустя 58 секунд:
Втулки с нормальным износом,разбирал,смотрел.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А распредвал болтаться в постели не может?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 9:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ТАК,не может
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 9:31 pm
kuzenА распредвал болтаться в постели не может?
Износ, конечно, возможен. Но так "болтаться" не сможет.
Про гайки не забуть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 9:36 pm
Ну да.. зато наш товарищ siam_ прохватил по полной с вакумником на генераторе.
ХЗ, Олег, может вакумник на крыше и к лучшему. Неспроста же его так стали делать.
