a_berger
Добавлено: Пн фев 29, 2016 9:13 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 Я читал где-то, что может провод перетереться в двери, может такое быть?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Добавлено: Пн фев 29, 2016 10:57 pm |
может. но как тогда,по твоему,по одному проводу он в противоположную сторону работает?
a_berger
Добавлено: Пн фев 29, 2016 11:14 pm |
MerTV писал(а): может. но как тогда,по твоему,по одному проводу он в противоположную сторону работает? Я думал, что один минус и два плюса, подается напруга на один плюс - стекло опускается, подается на другой плюс - стекло поднимается. Или не так?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 11:31 pm |
Ты видел такие моторчики? С тремя проводами ? Неужели сейчас не учат даже азам физики?
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:03 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
a_berger писал(а): думал, что один минус и два плюса, подается напруга на один плюс - стекло опускается, подается на другой плюс - стекло поднимается. Или не так? Скорее всего он имел ввиду, что один провод задействованный на моторчике,остаётся включённым постоянно, а второй и третий,уже на кнопке управления стеклоподъёмниками, меняются полярностью, в зависимости от задания. Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:один минус и два плюса, подается напруга на один плюс - стекло опускается, подается на другой плюс - стекло поднимается. Или не так? Не бывает двух плюсов,в данном случае. получается,что один из трёх проводов (условно назовём средний), в зависимости от того, вверх или вниз, меняет полярность с + на -, как и противоположно задействованный провод с - на +.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:16 am |
Azamat_630 писал(а): один провод задействованный на моторчике,остаётся включённым постоянно, тогда как не меняй полярность на втором проводе мотор будет либо крутится в одну сторону, либо нет либо надо две обмотки,один общий провод и опять же два провода из двух обмоток. Всего три Не,физику надо учить...
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 01, 2016 6:30 am |
a_berger писал(а): Или не так? Не, не так, обмотка одна и провода у мотора два, переключатель просто меняет полярность на них; когда клавиша в состоянии покоя, на обоих проводах мотора масса, при нажатии в верх или в низ, один из проводов (зависит от направления) переключается на плюс.
_________________ Алексей.
doppler67
Добавлено: Вс мар 20, 2016 11:41 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
думаю может пока ручку поставить на пассажирскаую дверь,пока нет денег на эл.стеклоподёмник?
есть что нибудь подходящее от нашемарок или сколько стоит БУ тойотовская?
magnumst
Добавлено: Пн мар 21, 2016 6:13 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
1500 эл. стеклоподьемник стоит, по такой цене все продают+доставка.
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Добавлено: Пн мар 21, 2016 8:00 am |
у меня есть в продаже,1500руб плюс рублей 350 доставка встает
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:37 am |
| Летописец |
magnumst писал(а): 1500 эл. стеклоподьемник стоит, по такой цене все продают У Игоря,в Ленинграде, передний ЭСП стоит 3500. viewtopic.php?f=34&t=9945&start=4550
Игорь Сертолово
Добавлено: Пн мар 21, 2016 4:00 pm |
| Клуб Детали Мира |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:59 am Сообщения: 241 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Azamat_630 писал(а): У Игоря,в Ленинграде Спасибо, Азамат, за рекламу. 1 апреля буду раздавать их по тыщще
_________________ Отправка з/ч в регионы. (911)282-91-семьдесят; subaru_centr<собачко>bk.ru Покупаю V40 в Питере и области дороже разборок. viewtopic.php?f=34&t=9945
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 6:49 pm |
| Летописец |
doppler67Не пропустите "чёрную пятницу" у Игоря  . 1 апреля будет рапродажа по тыщщу
doppler67
Добавлено: Ср мар 23, 2016 12:57 am |
Добавлено: Ср мар 23, 2016 1:12 am |
куда лепить собрался ручку то?
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 23, 2016 2:00 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): куда лепить собрался ручку то? ...История, об этом умалчивает.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 2:02 am |
думаю спал де люкс стоят стеклоподъемники,туда можно ручку вставить
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 23, 2016 2:04 am |
| Летописец |
По моему,Игорь сделал предложение,от которого нельзя отказываться.
Пердольщик
Добавлено: Ср мар 23, 2016 12:34 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
я тут недавно взял от карины 192 кузова. На левую дверь своей карины-е 190 кузова. Визуально выглядел также, но оказалось что планка не подходит по креплениям и по высоте где то сантиметр. В итоге перекинули мотор на мою планку, и тут уже мотор выкинул фокус , его положение не позволяло попасть ни в одну (из трёх)дырку для его прикручивания. В итоге путём уверенного усилия и поворота мотора фиг знает как , удалось крепануть его в другом отверстии, на один болт. так и оставил. Вроде работает. Хотя когда обшивку собрали, почему то сразу не опустил стекло до конца. на следующий день видать всё притряслось как надо и щас вверх и низ до предела ходит.
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 23, 2016 12:47 pm |
| Летописец |
Пердольщик писал(а): когда обшивку собрали, Пароизоляционную плёнку ставили на место?
Пердольщик
Добавлено: Чт мар 24, 2016 4:12 pm |
там нет плёнки никакой. картонка вырезана по контуру и всё.
scotch
Добавлено: Чт мар 24, 2016 4:27 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Пердольщик писал(а): я тут недавно взял от карины 192 кузова. На левую дверь своей карины-е 190 кузова. Визуально выглядел также, но оказалось что планка не подходит по креплениям и по высоте где то сантиметр. В итоге перекинули мотор на мою планку, и тут уже мотор выкинул фокус , его положение не позволяло попасть ни в одну (из трёх)дырку для его прикручивания. В итоге путём уверенного усилия и поворота мотора фиг знает как , удалось крепануть его в другом отверстии, на один болт. так и оставил. Вроде работает. Хотя когда обшивку собрали, почему то сразу не опустил стекло до конца. на следующий день видать всё притряслось как надо и щас вверх и низ до предела ходит. Ставил стеклоподъемник в заднюю правую дверь с седана в лифт - верхняя точка крепления разная. Спилил верхний болт с планки, и переварил его на новое место.
well
Добавлено: Чт мар 24, 2016 4:37 pm |
bastynda
Добавлено: Чт мар 24, 2016 5:07 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Пердольщик писал(а): там нет плёнки никакой. картонка вырезана по контуру и всё.
__ пленка двери.jpg [ 207.47 КБ | Просмотров: 9081 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
