Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 9:13 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Я читал где-то, что может провод перетереться в двери, может такое быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:57 pm
может. но как тогда,по твоему,по одному проводу он в противоположную сторону работает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 11:14 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Я думал, что один минус и два плюса, подается напруга на один плюс - стекло опускается, подается на другой плюс - стекло поднимается. Или не так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 11:31 pm
Ты видел такие моторчики? С тремя проводами ?
Неужели сейчас не учат даже азам физики?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 1:03 am
Скорее всего он имел ввиду, что один провод задействованный на моторчике,остаётся включённым постоянно, а второй и третий,уже на кнопке управления стеклоподъёмниками, меняются полярностью, в зависимости от задания.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Не бывает двух плюсов,в данном случае.
получается,что один из трёх проводов (условно назовём средний), в зависимости от того, вверх или вниз, меняет полярность с + на -, как и противоположно задействованный провод с - на +.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 1:16 am
тогда как не меняй полярность на втором проводе мотор будет либо крутится в одну сторону, либо нет
либо надо две обмотки,один общий провод и опять же два провода из двух обмоток. Всего три
Не,физику надо учить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 6:30 am
a_berger писал(а):
Или не так?
Не, не так, обмотка одна и провода у мотора два, переключатель просто меняет полярность
на них; когда клавиша в состоянии покоя, на обоих проводах мотора масса, при нажатии
в верх или в низ, один из проводов (зависит от направления) переключается на плюс.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 11:41 pm
думаю может пока ручку поставить на пассажирскаую дверь,пока нет денег на эл.стеклоподёмник?
есть что нибудь подходящее от нашемарок или сколько стоит БУ тойотовская?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 12:12 am
У вас в городе около 3500.
Обратись к нему:
viewtopic.php?f=34&t=9945&p=771587#p771587
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 6:13 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
1500 эл. стеклоподьемник стоит, по такой цене все продают+доставка.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 8:00 am
у меня есть в продаже,1500руб плюс рублей 350 доставка встает
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:37 am
У Игоря,в Ленинграде, передний ЭСП стоит 3500.
viewtopic.php?f=34&t=9945&start=4550
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 4:00 pm
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Спасибо, Азамат, за рекламу.
1 апреля буду раздавать их по тыщще :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 6:49 pm
doppler67
Не пропустите "чёрную пятницу" у Игоря :-|-: .
1 апреля будет рапродажа по тыщщу :roll: :twisted: :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 12:57 am
Обратись к нему:
http://euroauto.ru/auto/cars/toyota/car ... podemnika/
300 рублей,в 50 метрах от меня на парнасе,спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 1:12 am
куда лепить собрался ручку то? :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 2:00 am
...История, об этом умалчивает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 2:02 am
думаю спал де люкс стоят стеклоподъемники,туда можно ручку вставить
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 2:04 am
По моему,Игорь сделал предложение,от которого нельзя отказываться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 12:34 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
я тут недавно взял от карины 192 кузова. На левую дверь своей карины-е 190 кузова. Визуально выглядел также, но оказалось что планка не подходит по креплениям и по высоте где то сантиметр. В итоге перекинули мотор на мою планку, и тут уже мотор выкинул фокус , его положение не позволяло попасть ни в одну (из трёх)дырку для его прикручивания. В итоге путём уверенного усилия и поворота мотора фиг знает как , удалось крепануть его в другом отверстии, на один болт. так и оставил. Вроде работает. Хотя когда обшивку собрали, почему то сразу не опустил стекло до конца. на следующий день видать всё притряслось как надо и щас вверх и низ до предела ходит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 12:47 pm
Пароизоляционную плёнку ставили на место?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 4:12 pm
там нет плёнки никакой. картонка вырезана по контуру и всё.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 4:27 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Ставил стеклоподъемник в заднюю правую дверь с седана в лифт - верхняя точка крепления разная. Спилил верхний болт с планки, и переварил его на новое место.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 4:37 pm
scotch
Замечание за излишнее цитирование
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 5:07 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
__ пленка двери.jpg [ 207.47 КБ | Просмотров: 9076 ]
