Салапан
Добавлено: Сб фев 27, 2016 10:25 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 5:23 pm Сообщения: 162 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Японка
А кто поточнее подскажет а то по номеру вываливаеться список из 7 строк .Какой поставшик брать?
_________________ Carina E(JPP)SED/LB 4AFE 1992г на палке GL TYPE темно-коричневая
bastynda
Добавлено: Вс фев 28, 2016 12:08 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Салапан писал(а): по номеру вываливаеться список из 7 строк
_ 22222.JPG [ 66.57 КБ | Просмотров: 19673 ]
viktorus-4
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:11 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2015 1:58 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина-е
Содержимое коробочки покажи ,или огласи.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:27 am |
viktorus-4 писал(а): Содержимое коробочки покажи ,или огласи. Ты на забыл волшебное слово сказать? Найди сам,почитай,посмотри
ivanprex
Добавлено: Пн фев 29, 2016 7:44 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 161 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
Меня сегодня Exist чутка порадовал  заказал DOX-0250 за 5500 с доставкой 3 недели, пришел оригинал TOYOTA 89463-20060 и всего за 2 недели
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 29, 2016 10:50 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV писал(а): Одного не пойму чем оригинальные провода из коробочки могут не устраивать качеством. Я уже писал тут - провода начинают пробивать. Рукой чувствуется удар. В мокрую погоду вижу искру. Свечи Denso IK20
Добавлено: Пн фев 29, 2016 10:53 pm |
Mr_Nuke ну и что? Другие провода помогли?
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:08 am |
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV Ну естественно, если провода пробивали. Взял бу оригинальные - они толще
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:22 am |
Mr_Nuke писал(а): Взял бу оригинальные - они толще Вранье. Предоставлю кучу доказательств что оригинальные японские провода не толще. То что в системе зажигания какая-то проблема и английские толстые провода помогли искре не убегать куда попало еще не значит что провода с японки плохие. При проблемах иногда оборачивание изолентой в пять слоев тоже помогает
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 01, 2016 2:06 am |
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV писал(а): То что в системе зажигания какая-то проблема и английские толстые провода помогли искре не убегать куда попало еще не значит что провода с японки плохие. Не знаю, возможно так совпало! Но чудо-наборчик ставил два раза, и оба раза пробои стал замечать примерно через 30 тысяч пробега.
bastynda
Добавлено: Вт мар 01, 2016 2:36 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
MerTV писал(а): английские толстые провода помогли искре не убегать куда попало еще не значит что провода с японки плохие. -на англичанках (которые праворукие из Англии )установлены с завода Богикорды и по толщине они одинаковые с леворукими Тойота-европейками . Оба варианта по качеству разницы не заметил , разница только в сроке службы-Богикорды ходят больше японских (пробег) ,но если учесть ,что у них соль на дорогу не сыплют , то вполне возможно что оба варианта одинаковы полностью . Но это я говорю про заводские ОЕМ ,а что лежит в коробке - то мне неведомо ,я коробочные в руках не держал ,видел только на других машинах
Евген
Добавлено: Вт мар 01, 2016 12:24 pm |
На англичанках рестайловых с завода тоже Богикорд стояли. По оригинальному номеру 90998-99002 приходят такие же.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: И они толще, чем провода Sumitomo из коробочки.
bastynda
Добавлено: Вт мар 01, 2016 7:26 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Евген писал(а): с завода тоже Богикорд стояли. -на моей стояли с надписью Toyota и все , ни номеров ни фирмы изготовителя . На фильтре салона тож -Тойота и все ,ни номера, ни фирмы . Фильтр сохранился заводской ,провода тоже частично где то должны быть в гараже
Евген
Добавлено: Вт мар 01, 2016 8:53 pm |
Ну х.з. я брал машину из под 1 хозяина. Сильно сомневаюсь, что он менял провода, т.к. крышка точно не менялась. Все угольки были стёрты под ноль. Свечи были старые тоже...
Добавлено: Вт мар 01, 2016 10:30 pm |
Евген писал(а): они толще, чем провода Sumitomo из коробочки. Поймите наконец что на англичанках провода не толще чем провода "из коробочки",они толще чем любые оригинальные провода Сумитомо,хоть из коробочки,хоть без коробочки,хоть с LB,хоть с STD,хоть с катушек
Евген
Добавлено: Ср мар 02, 2016 8:42 am |
Да ради Бога. Просто другие Sumitomo, не из коробочки, я в руках не держал. Коробочку купил по ошибке и от жадности и сравнить провода мог только те, что держал в руках, т.е. родные, новые оригинальные и 'из коробочки'. Кстати эти, из ремкомплекта, потом отдал отцу на Короллу с 4е-фе. Он их мне не вернул, значит либо ещё их не поменял, что маловероятно, либо они встали как родные. Там у него коммутатор, а не трамблёр.
Лето
Добавлено: Пт май 06, 2016 2:37 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Попытался заказать "волшебный наборчик" в Экзисте - два раза заказ снят.... Цены были 4800 - 5400. Теперь числится по 13 тышшь рублей.... Экспериментировать не буду...
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 09, 2017 12:35 pm |
Nonov писал(а): Можете подсказать более лучший вариант? В каталоге по VIN-у выбрать просто провода, можно не плохой НЕоригинал подобрать, предположу что номер оригинала, вот этот: 90919-21541, но нужно проверять  , сами провода как у меня, только у меня 4 штуки, катушка зажигания в трамблере.
_________________ Алексей.
Kentavr
Добавлено: Пт май 26, 2017 7:23 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Exist больше не существует. Теперь он называется ISNEXT.RU мне пришла смс на телефон...
alexrotor
Добавлено: Пт май 26, 2017 9:56 pm |
Kentavr Экзист также существует. Просто разделился на две организации.
Jinnay
Добавлено: Пт май 26, 2017 10:32 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
я только одного не пойму почему пользуются более дорогим магазином? Екзист самый дорогой потом едет автодок и самый дешевый емекс, но везде встречается (в разговорах и инете) только экзист...
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Мурат1623
Добавлено: Пт май 26, 2017 10:41 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1842 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Jinnay Смотря какая деталь.В экзисте некоторые части дешевле.
Череп
Добавлено: Пт май 26, 2017 10:54 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Jinnay писал(а): Екзист самый дорогой потом едет автодок и самый дешевый емекс, но везде встречается (в разговорах и инете) только экзист Кто мешает брать детали там, где считаеш нужным? Опыт приходит только с количеством возвратов, с долгими месяцами ожиданий, процедурами обменов и тд. У меня например, офис ЕМЕХа находится в др. городе. Мне проще переплатить 20-30р за деталь и получить в офисе ЕХИСТа в моем городе, чем мотаться за 100км в одну сторону, тратить на это больше, чем пол дня, гонять машину, жечь топливо и самому рулить. Либо 3 последних пункта заменить на 250р на поездку в маршрутке. Все равно разница есть и вполне ощутимая.
OlegF1
Добавлено: Пт май 26, 2017 11:00 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Черепашка-ниндзя писал(а): У меня например, офис ЕМЕХа находится в др. городе. Мне проще переплатить 20-30р за деталь и получить в офисе ЕХИСТа в моем городе, чем мотаться за 100км в одну сторону Не первый раз от вас это слышу, но мне Емех выдает нормальный офис у нас в городе, в центре: Таганрог, Петровская улица, 130, +7 (903) 438-76-81, Пн-Пт 10:00-18:00 Сб 10:00-14:00, tgn@emex61.ru. Еще сам не заказывал там, но как-нить попробую, цены радуют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
