Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2451 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 10:25 pm
Машина: Японка
А кто поточнее подскажет а то по номеру вываливаеться список из 7 строк .Какой поставшик брать?
Carina E(JPP)SED/LB 4AFE 1992г на палке GL TYPE темно-коричневая
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 12:08 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
_ 22222.JPG [ 66.57 КБ | Просмотров: 19695 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 12:11 am
Машина: тойота карина-е
Содержимое коробочки покажи ,или огласи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 12:27 am
Ты на забыл волшебное слово сказать? Найди сам,почитай,посмотри
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 7:44 pm
Меня сегодня Exist чутка порадовал :) заказал DOX-0250 за 5500 с доставкой 3 недели, пришел оригинал TOYOTA 89463-20060 и всего за 2 недели :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:50 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Одного не пойму чем оригинальные провода из коробочки могут не устраивать качеством.
Я уже писал тут - провода начинают пробивать. Рукой чувствуется удар. В мокрую погоду вижу искру. Свечи Denso IK20
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:53 pm
Mr_Nuke
ну и что? Другие провода помогли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 1:08 am
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV
Ну естественно, если провода пробивали. Взял бу оригинальные - они толще
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 1:22 am
Вранье. Предоставлю кучу доказательств что оригинальные японские провода не толще. То что в системе зажигания какая-то проблема и английские толстые провода помогли искре не убегать куда попало еще не значит что провода с японки плохие. При проблемах иногда оборачивание изолентой в пять слоев тоже помогает ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 2:06 am
Двигатель: 7A-FE lb
Не знаю, возможно так совпало! Но чудо-наборчик ставил два раза, и оба раза пробои стал замечать примерно через 30 тысяч пробега.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 2:36 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-на англичанках (которые праворукие из Англии )установлены с завода Богикорды и по толщине они одинаковые с леворукими Тойота-европейками . Оба варианта по качеству разницы не заметил , разница только в сроке службы-Богикорды ходят больше японских (пробег) ,но если учесть ,что у них соль на дорогу не сыплют , то вполне возможно что оба варианта одинаковы полностью . Но это я говорю про заводские ОЕМ ,а что лежит в коробке - то мне неведомо ,я коробочные в руках не держал ,видел только на других машинах
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 12:24 pm
На англичанках рестайловых с завода тоже Богикорд стояли. По оригинальному номеру 90998-99002 приходят такие же.
И они толще, чем провода Sumitomo из коробочки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 7:26 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-на моей стояли с надписью Toyota и все , ни номеров ни фирмы изготовителя . На фильтре салона тож -Тойота и все ,ни номера, ни фирмы . Фильтр сохранился заводской ,провода тоже частично где то должны быть в гараже
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 8:53 pm
Ну х.з. я брал машину из под 1 хозяина. Сильно сомневаюсь, что он менял провода, т.к. крышка точно не менялась. Все угольки были стёрты под ноль. Свечи были старые тоже...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 10:30 pm
Поймите наконец что на англичанках провода не толще чем провода "из коробочки",они толще чем любые оригинальные провода Сумитомо,хоть из коробочки,хоть без коробочки,хоть с LB,хоть с STD,хоть с катушек
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 8:42 am
Да ради Бога. Просто другие Sumitomo, не из коробочки, я в руках не держал. Коробочку купил по ошибке и от жадности и сравнить провода мог только те, что держал в руках, т.е. родные, новые оригинальные и 'из коробочки'. Кстати эти, из ремкомплекта, потом отдал отцу на Короллу с 4е-фе. Он их мне не вернул, значит либо ещё их не поменял, что маловероятно, либо они встали как родные. Там у него коммутатор, а не трамблёр.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 2:37 pm
Попытался заказать "волшебный наборчик" в Экзисте - два раза заказ снят.... Цены были 4800 - 5400.
Теперь числится по 13 тышшь рублей.... Экспериментировать не буду...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 11:41 am
Машина: Шевроле
Стоят такие вв провода, как на фото. 1.6 lb движок. Вроде бы предыдущий хозяин брал волшебную коробочку. Хочется поменять провода. Коробочка вроде 9 тыс нынче и качество под вопросом. Можете подсказать более лучший вариант?
1111.jpg [ 188.94 КБ | Просмотров: 18539 ]
2222.jpg [ 98.86 КБ | Просмотров: 18539 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:35 pm
В каталоге по VIN-у выбрать просто провода, можно не плохой НЕоригинал подобрать,
предположу что номер оригинала, вот этот: 90919-21541, но нужно проверять :!: ,
сами провода как у меня, только у меня 4 штуки, катушка зажигания в трамблере.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 7:23 pm
Exist больше не существует. Теперь он называется ISNEXT.RU
мне пришла смс на телефон...
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 9:56 pm
Kentavr
Экзист также существует. Просто разделился на две организации.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 10:32 pm
я только одного не пойму почему пользуются более дорогим магазином? Екзист самый дорогой потом едет автодок и самый дешевый емекс, но везде встречается (в разговорах и инете) только экзист...
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 10:41 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Jinnay
Смотря какая деталь.В экзисте некоторые части дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 10:54 pm
Кто мешает брать детали там, где считаеш нужным? Опыт приходит только с количеством возвратов, с долгими месяцами ожиданий, процедурами обменов и тд.
У меня например, офис ЕМЕХа находится в др. городе. Мне проще переплатить 20-30р за деталь и получить в офисе ЕХИСТа в моем городе, чем мотаться за 100км в одну сторону, тратить на это больше, чем пол дня, гонять машину, жечь топливо и самому рулить. Либо 3 последних пункта заменить на 250р на поездку в маршрутке. Все равно разница есть и вполне ощутимая.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 11:00 pm
В сети
Машина: Carina E, Liftback
Не первый раз от вас это слышу, но мне Емех выдает нормальный офис у нас в городе, в центре: Таганрог, Петровская улица, 130, +7 (903) 438-76-81, Пн-Пт 10:00-18:00 Сб 10:00-14:00, tgn@emex61.ru. Еще сам не заказывал там, но как-нить попробую, цены радуют.
