[ Сообщений: 12 ] |
Никитос 161
Добавлено: Пн мар 07, 2016 8:05 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт сен 08, 2015 7:03 pm Сообщения: 65 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Двс застучал, нужен хороший моторист или может просто кто за плату поможет, застучал двс. Симптомы такие: когда даёшь Двс 2000 оборотов появляется жёсткий металлический звук, потом больше меньше, звук исчезает, но на 5000 опять начинает стучать хотя и более тихо. Также одновременно с появлением звука пропали холостые, машина прямо глохнет, по всем признакам провернутые вкладыши, есть у кого хороший моторист, который бы смог снять колено, расточить под ремонтные вкладыши и поставить его, или может кто с форума поможет за отдельную плату снять колено и поставить после расточки
Череп
Добавлено: Пн мар 07, 2016 8:13 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3541 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Можэт проще контрактный мотор купить? Вот товарищ страдает, определиться не может, мож договоритесь и продаст он вам свой мотор viewtopic.php?f=7&t=23935&start=25#p770307
Никитос 161
Добавлено: Пн мар 07, 2016 8:56 pm |
| Состоявшийся |
Да не вариант мне его двигатель, у меня двс 4age, нужен грамотныц мастер кто бы расточил
MerTV
Добавлено: Пн мар 07, 2016 10:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7637 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
там нечего точить,колено можно выкинуть,судя по описанию,не терпят 4age точеных коленвалов после проворота.
Никитос 161
Добавлено: Пн мар 07, 2016 11:27 pm |
| Состоявшийся |
Мерв, а чисто теритически, это может быть что то другое?
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 07, 2016 11:43 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4604 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Никитос 161 писал(а): Мерв, а чисто теритически, это может быть что то другое?
 Вы бы хоть за грамматикой чуточку проследили,не говоря уже, об уважении к Форумчанину, в частности к Сергею :  evil: .
MerTV
Добавлено: Пн мар 07, 2016 11:51 pm |
Никитос 161 писал(а): чисто теритически чисто теоретически может быть что угодно,даже то что стучит это у соседней машины но практически если стучит,а его крутят до 5 тысяч оборотов и ХХ пропал то там не то что точить коленвал,там и цилиндру с поршнем от стружки конец
Никитос 161
Добавлено: Вт мар 08, 2016 9:26 am |
| Состоявшийся |
Машина не ездит, её поставили и все, а крутили только на холостых, один раз
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: А что это может быть кроме вкладышей, звук очень звонкий металлический, а при вкладышах я слышал глухой должен быть и скидывали бронепровода поочередно с каждого цилиндра. Двс троить естественно начинает, но звук не пропадает
MerTV
Добавлено: Вт мар 08, 2016 10:37 am |
свечи выкрути,в свечное отверстие длинную отвертку,чтоб торчала. Крути коленвал. Когда поршень идет вниз (увидишь по отвертке) попробуй рукой нажать на отвертку. Любой мало-мальскии люфт будет означать конец вкладышу шатуному. Естественно операцию повторить на всех цилиндрах для диагностики
Тоб161
Добавлено: Вт мар 08, 2016 10:41 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
MerTV Заеду к нему сегодня, завтра! Посмотрим что там!
Тоб161
Добавлено: Сб мар 12, 2016 8:37 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
MerTV Вообщем заезжал к автору, завели мотор... Стук такой силы, что прохожие нервно оборачивались) Стук в такт двигателя. Поочередно отключали вв провода, стук не пропадал, единственное (помойму на 3 цилиндре) стук заметно затихал, но не пропадал! Свечи не выкручивали, так как небыло времени!
akss2007
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:05 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
так что там было то?
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
[ Сообщений: 12 ] |
