Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:34 pm
 Заголовок сообщения: Нудна помощь формучан с Ростова
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 8:05 pm
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Двс застучал, нужен хороший моторист или может просто кто за плату поможет, застучал двс. Симптомы такие: когда даёшь Двс 2000 оборотов появляется жёсткий металлический звук, потом больше меньше, звук исчезает, но на 5000 опять начинает стучать хотя и более тихо. Также одновременно с появлением звука пропали холостые, машина прямо глохнет, по всем признакам провернутые вкладыши, есть у кого хороший моторист, который бы смог снять колено, расточить под ремонтные вкладыши и поставить его, или может кто с форума поможет за отдельную плату снять колено и поставить после расточки
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 8:13 pm
Можэт проще контрактный мотор купить? Вот товарищ страдает, определиться не может, мож договоритесь и продаст он вам свой мотор viewtopic.php?f=7&t=23935&start=25#p770307
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 8:56 pm
Да не вариант мне его двигатель, у меня двс 4age, нужен грамотныц мастер кто бы расточил
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 10:26 pm
там нечего точить,колено можно выкинуть,судя по описанию,не терпят 4age точеных коленвалов после проворота.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 11:27 pm
Мерв, а чисто теритически, это может быть что то другое?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 11:43 pm
:? Вы бы хоть за грамматикой чуточку проследили,не говоря уже, об уважении к Форумчанину, в частности к Сергею : :evil: :evil: evil: .
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 11:51 pm
чисто теритически
чисто теоретически может быть что угодно,даже то что стучит это у соседней машины
но практически если стучит,а его крутят до 5 тысяч оборотов и ХХ пропал то там не то что точить коленвал,там и цилиндру с поршнем от стружки конец
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 9:26 am
Машина не ездит, её поставили и все, а крутили только на холостых, один раз
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А что это может быть кроме вкладышей, звук очень звонкий металлический, а при вкладышах я слышал глухой должен быть и скидывали бронепровода поочередно с каждого цилиндра. Двс троить естественно начинает, но звук не пропадает
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 10:37 am
свечи выкрути,в свечное отверстие длинную отвертку,чтоб торчала. Крути коленвал. Когда поршень идет вниз (увидишь по отвертке) попробуй рукой нажать на отвертку. Любой мало-мальскии люфт будет означать конец вкладышу шатуному.
Естественно операцию повторить на всех цилиндрах для диагностики
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 10:41 am
Двигатель: 7AFE STD
Заеду к нему сегодня, завтра! Посмотрим что там!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 8:37 pm
Двигатель: 7AFE STD
Вообщем заезжал к автору, завели мотор... Стук такой силы, что прохожие нервно оборачивались) Стук в такт двигателя. Поочередно отключали вв провода, стук не пропадал, единственное (помойму на 3 цилиндре) стук заметно затихал, но не пропадал! Свечи не выкручивали, так как небыло времени!
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:05 am
Машина: КАРИНА Е
так что там было то?
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
