[ Сообщений: 22 ] |
R-tem
Добавлено: Ср мар 09, 2016 3:18 pm |
Всем привет, сегодня полез подтянуть ремень ГУРа и увидел что шкив коленвала заварен, видимо мастер который пару лет назад менял мне колпачки, когда снимал шкив, оторвал демпфер и заварил шкив. Вибраций нет, но мучает теперь вопрос чем мне это грозит, и менять ли на б.у. шкив или забить и кататься дальше?
l_denis
Добавлено: Ср мар 09, 2016 5:23 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
R-tem писал(а): ...пару лет назад... Если бы это чем-то грозило то случилось бы гораздо раньше Забей.
pul752
Добавлено: Ср мар 09, 2016 5:28 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
R-tem писал(а): и менять ли на б.у. шкив При смене ремня, почему бы и не заменить.
baloven
Добавлено: Ср мар 09, 2016 8:37 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
R-tem писал(а): Вибраций нет А могут быть?
l_denis
Добавлено: Ср мар 09, 2016 10:37 pm |
Двигатель: 2C
Да если криво приварить то могут быть. Кста, не у всех КВ шкивы с резиновым демпфером. На кой он вообще нужен?
pul752
Добавлено: Чт мар 10, 2016 12:40 am |
Чтобы лет через двадцать провернуться у избранных.
l_denis
Добавлено: Чт мар 10, 2016 11:16 am |
Двигатель: 2C
Я тут немного погуглил и выяснил, что этот демпфер вроде как сглаживает рывки при изменении скорости вращения КВ. Ну, типа, чтобы ремни не страдали и в навесное рывки не отдавало. Таким же образом работает демпфер в диске сцепления, только там конструкция - пружинки и резинки
el_cuervo
Добавлено: Чт мар 10, 2016 11:48 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
На многих движках шкив КВ монолитный, так что необходимость наличия демпфера - вопрос
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
pul752
Добавлено: Чт мар 10, 2016 12:41 pm |
Перефразируя одно высказывание, можно сказать: "Это прогресс, детка."  На гены ещё обгонные муфты умудрились внедрить,  "чтобы ремни дольше служили".  Ремень сто тыщ, и муфта сто пятьдесят. Охе..но.
Fidel
Добавлено: Чт мар 10, 2016 2:20 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
http://forum.zr.ru/forum/topic/379333-% ... %B8%D0%B2/Пружины на диске сцепления еще никто не выбросил как ненужный элемент?  Ну раз конструкторы применили демпфер на шкиву, значит резонансная частота крутильных колебаний лежит где-то в рабочем диапазоне оборотов двигателя. Где именно - фиг знает. Остается гадать, при каких оборотах заваренный шкив начнет рвать шейку коленвала, шпонку и шпоночную канавку.
ваван
Добавлено: Пт мар 11, 2016 12:29 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
короче не е... и мозгу. работает...не мешай!!!
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 11, 2016 1:14 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Цитата: "В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.
Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль."
Подчеркнул основное! Срочно все меняем шкивы!))
В качестве маленького дополнения. Глядя на современные авто, которые из автосалона едут сразу на сервис, у меня все чаще возникает вопрос - как моя машина до сих пор работает?)
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 11, 2016 6:29 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Dimon_2C писал(а): Глядя на современные авто Я по этой причине, решил что буду ездить на карине, пока не рассыпется окончательно
_________________ Алексей.
Jenkosek
Добавлено: Сб мар 12, 2016 3:25 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2011 10:10 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Всем добрый день, подскажите, какая резьба на болту шкива коленвала? правая или левая? А то не могу открутить болт и подумал, а может не в ту сторону тяну.
alexrotor
Добавлено: Сб мар 12, 2016 4:08 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Jenkosek Обычная, правая.
Jenkosek
Добавлено: Сб мар 12, 2016 4:09 pm |
| Стажер |
ваван
Добавлено: Сб мар 12, 2016 5:03 pm |
| Бригадир |
вороток упереть и стартером...
baloven
Добавлено: Сб мар 12, 2016 6:07 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ваван писал(а): вороток упереть и стартером... Только очень-очень осторожно!!!!
Череп
Добавлено: Сб мар 12, 2016 8:34 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Некоторые при этом заводить умудряются, потом долго ищут болт и ключ
el_cuervo
Добавлено: Пн мар 14, 2016 4:24 am |
| Самостоятельный |
Черепашка-ниндзя писал(а): Некоторые при этом заводить умудряются, потом долго ищут болт и ключ Не у всех хватает мозгов вытащить предохранитель EFI) С дизелем сложнее, но тоже решаемо))
l_denis
Добавлено: Пн мар 14, 2016 10:45 am |
Двигатель: 2C
el_cuervo писал(а): С дизелем сложнее, но тоже решаемо)) А чего там сложного? Одну фишку разъединить (на клапан отсечки)
el_cuervo
Добавлено: Вт мар 15, 2016 2:46 am |
| Самостоятельный |
l_denis писал(а): А чего там сложного? Одну фишку разъединить (на клапан отсечки) Честно, в дизелях не силен
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
