Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:00 am
 Заголовок сообщения: Шкив коленвала заварен
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 3:18 pm
Всем привет, сегодня полез подтянуть ремень ГУРа и увидел что шкив коленвала заварен, видимо мастер который пару лет назад менял мне колпачки, когда снимал шкив, оторвал демпфер и заварил шкив.
Вибраций нет, но мучает теперь вопрос чем мне это грозит, и менять ли на б.у. шкив или забить и кататься дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Шкив коленвала заварен
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 5:23 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
R-tem писал(а):
...пару лет назад...
Если бы это чем-то грозило то случилось бы гораздо раньше :D
Забей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 5:28 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
При смене ремня, почему бы и не заменить. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 8:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
R-tem писал(а):
Вибраций нет
А могут быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 10:37 pm
Двигатель: 2C
Да если криво приварить то могут быть.
Кста, не у всех КВ шкивы с резиновым демпфером. На кой он вообще нужен?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:40 am
Чтобы лет через двадцать провернуться у избранных. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 11:16 am
Двигатель: 2C
Я тут немного погуглил и выяснил, что этот демпфер вроде как сглаживает рывки при изменении скорости вращения КВ. Ну, типа, чтобы ремни не страдали и в навесное рывки не отдавало.
Таким же образом работает демпфер в диске сцепления, только там конструкция - пружинки и резинки
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 11:48 am
Машина: Toyota Corona SF
На многих движках шкив КВ монолитный, так что необходимость наличия демпфера - вопрос
Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:41 pm
Перефразируя одно высказывание, можно сказать: "Это прогресс, детка." :)
На гены ещё обгонные муфты умудрились внедрить, :) "чтобы ремни дольше служили". :) Ремень сто тыщ, и муфта сто пятьдесят. Охе..но. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 2:20 pm
http://forum.zr.ru/forum/topic/379333-% ... %B8%D0%B2/
Пружины на диске сцепления еще никто не выбросил как ненужный элемент? :)
Ну раз конструкторы применили демпфер на шкиву, значит резонансная частота крутильных колебаний лежит где-то в рабочем диапазоне оборотов двигателя. Где именно - фиг знает. Остается гадать, при каких оборотах заваренный шкив начнет рвать шейку коленвала, шпонку и шпоночную канавку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 12:29 am
короче не е... и мозгу. работает...не мешай!!!
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 1:14 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
"В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.
Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль."
Подчеркнул основное! Срочно все меняем шкивы!))
В качестве маленького дополнения. Глядя на современные авто, которые из автосалона едут сразу на сервис, у меня все чаще возникает вопрос - как моя машина до сих пор работает?)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 6:29 am
Я по этой причине, решил что буду ездить на карине, пока не рассыпется окончательно :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 3:25 pm
Всем добрый день, подскажите, какая резьба на болту шкива коленвала? правая или левая? А то не могу открутить болт и подумал, а может не в ту сторону тяну.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 4:08 pm
Jenkosek
Обычная, правая.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 4:09 pm
Ок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 5:03 pm
вороток упереть и стартером...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 6:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Только очень-очень осторожно!!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 8:34 pm
Некоторые при этом заводить умудряются, потом долго ищут болт и ключ
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 4:24 am
Не у всех хватает мозгов вытащить предохранитель EFI)
С дизелем сложнее, но тоже решаемо))
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 10:45 am
Двигатель: 2C
А чего там сложного? Одну фишку разъединить (на клапан отсечки)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 2:46 am
Честно, в дизелях не силен :?
