digimortal
Добавлено: Пт мар 11, 2016 7:04 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Михаил1982 писал(а): Алексей, У нас в Украине "EMEX" нет, что можешь посоветовать по хорошему аналогу: Seinsa, Ert,Jakopart? Спасибо я бы из вышеперечисленного ничего не брал, нехорошее оно.
alexrotor
Добавлено: Пт мар 11, 2016 7:06 pm |
Михаил1982 seiken хорошая контора.
Михаил1982
Добавлено: Пт мар 11, 2016 7:13 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
alexrotor писал(а): Михаил1982 seiken хорошая контора. alexrotor Спасибо, большое, дайте пожалуйста номер по seiken
alexrotor
Добавлено: Пт мар 11, 2016 7:17 pm |
260-30050 SP-M50-F
baloven
Добавлено: Пт мар 11, 2016 9:06 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
bastynda писал(а): по этим тормозилкам -оригиналы по 10-12 $ на 2 суппорта комплект. А по номеру 04479-20170 есть такой же списочек?
Михаил1982
Добавлено: Сб мар 12, 2016 8:47 am |
alexrotor писал(а): 260-30050 SP-M50-F Спасибо большое, но и этого производителя "seiken" в Украину не поставляют Есть только: Seinsa, Ert,Jakopart, что брать ума не приложу?
bastynda
Добавлено: Сб мар 12, 2016 11:08 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Михаил1982 писал(а): Есть только: Seinsa, Ert,Jakopart, что брать ума не приложу? -люди же Вам говорят ,что это засада,которая может вылезти боком .
Последний раз редактировалось bastynda Сб мар 12, 2016 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Сб мар 12, 2016 2:21 pm |
bastynda, а Фрэнкит стоит брать? Вроде на Драйв2 его нахваливают
bastynda
Добавлено: Сб мар 12, 2016 2:38 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Фрэнкит стоит брать? Вроде на Драйв2 его нахваливают -вопрос неоднозначный . Я скажу про себя,а у каждого карандаши свои : если пыльнички направляющих,колечки (малюсенькие ) ,шайбы медные,пружинки большие , сам поршень-я бы поставил и испанцев . Их если что и поменять можно быстро , когда подвернется что получше . -А пыльник и сальник поршня я бы ставил только хороший ,но смысл в том ,что хорошие фирмы (спидан,питворк,стоун,мияко ) по цене выходит как оригинал (пусть и таиландский) тут каждый сам решает . А у нас и RBI нахваливают , но мне лень каждые полгода подвеску менять ,вот я и не нахваливаю . (ради эксперимента ставил переднюю китайскую подушку-через неделю надрыв пошел)
a_berger
Добавлено: Пн мар 14, 2016 2:38 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Лучше контракт имхо.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
el_cuervo
Добавлено: Пн мар 14, 2016 4:29 am |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
a_berger писал(а): Лучше контракт имхо. Как показывает моя личная практика, контракт тоже зачастую требует переборки...
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
bastynda
Добавлено: Пн мар 14, 2016 5:46 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я ставил Фрэнкит пыльники на штуцера прокачки ,не пережили зиму,развалились
$_12.JPG [ 15.36 КБ | Просмотров: 10851 ]
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 04, 2016 10:13 am |
| Спортсмен клуба |
вчера менял колодки, впервые после переборки суппортов. прошли 33 000 км, при замене обнаружил неприятную ситуацию - внутренние колодки стерлись на 90%, в то время как внешние - всего на 60%
при проверке направляющих увидел, что верхний палец ходит практически идеально, а нижний - практически не шевелится. выяснилось, что виной всему - втулка нижнего пальца. как только ее снял - палец стал ходить еще свободнее, чем верхний. при чем не ходили пальцы на обоих суппортах.
втулки ставил новыми 33 тысячи назад из оригинального ремкомплекта, пальцы тоже ставил новые оригинальные .
в общем снял эти резиновые колечки, теперь посмотрим как будут стираться колодки.
Фото050.jpg [ 17.47 КБ | Просмотров: 10743 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 04, 2016 10:42 am |
Sanchis85 писал(а): виной всему - втулка нижнего пальца Странно, а мазалось чем?, может их от смазки "растарабанило"  , у меня такое было с пыльником поршня суппорта, перебирал на даче, смазал тем что под руку попало, но когда через год снял пыльник, обратно не смог впихнуть, он раза в 1.5 больше стал  , пришлось покупать ремкомплект, благо перебирал в этот раз не на даче
_________________ Алексей.
Alexzhuk
Добавлено: Пн апр 04, 2016 11:02 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
alexrotor Seiken 260-30050 SP-M50-F это комплект на обе стороны?
alexrotor
Добавлено: Пн апр 04, 2016 12:32 pm |
Alexzhuk да на обе.
Alexzhuk
Добавлено: Пн апр 04, 2016 12:43 pm |
alexrotorСпасибо. А то у меня правый не растормаживается, зараза
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 04, 2016 12:53 pm |
| Спортсмен клуба |
ALEX-72 писал(а): Странно, а мазалось чем? мазал смазкой из оригинального ремкомплекта в том то и дело, что я даже когда их только новыми засовывал, обратил внимание что они туго залезли. но думал что разработаются. оказалось хрен . хотя сама смазка до сих пор жива и отлично себя чувствовала - без резинки там все отлично ходить стало
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 04, 2016 1:00 pm |
Sanchis85Видимо резинки какие то не такие попались, я менял из комплекта, нормально входили, без них как бы брякать не начало
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 04, 2016 2:39 pm |
| Спортсмен клуба |
брякать думаю не начнет - палец плотно сидит в пыльнике, собственно так же как и верхний
arm9
Добавлено: Пт апр 22, 2016 12:47 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2016 1:35 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Снял передний суппорт почистить и смазать пальцы. Достал их из скобы - один был с резиночкой а второй нет. С обоих сторон так. А сейчас забыл какой был вверху из них. Кто подскажет - с резинкой это верхний или нижний.
alexrotor
Добавлено: Пт апр 22, 2016 12:49 pm |
arm9 С резинкой нижний
arm9
Добавлено: Чт апр 28, 2016 2:00 pm |
Двигатель: 1.6
Еще вопрос по пальцам - палец смазан и поставлен в скобу. Пыльник пальца натянут на свой бортик. Финальный шаг - воздух из пыльника надо выдавить или наоборот запустить его в пыльник (приподняв край отверточкой). Пробовал и так и так - ведет себя по разному. Если воздуха нет - то палец втягивается после вытягивания, а если воздух есть - то выталкивается после нажатия.
сергей 76
Добавлено: Чт май 05, 2016 1:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 99 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
alexrotor
Alexzhuk в таком наборе Seiken sp-m50 (260-30050) нет резиновых втулок для направляющих ... вот , сегодня с еxista : -
![IMG_3537[1].jpg](./download/file.php?id=91165&t=1)
IMG_3537[1].jpg [ 167.16 КБ | Просмотров: 10692 ]
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:18 am |
Резиновые втулки на нижних направляющих можно заменить на что-то от отечественного автопрома? Или вообще без них попробовать?
