Текущее время: Ср май 27, 2026 10:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 7:04 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Михаил1982 писал(а):
Алексей,
У нас в Украине "EMEX" нет, что можешь посоветовать по хорошему аналогу: Seinsa, Ert,Jakopart?
Спасибо
я бы из вышеперечисленного ничего не брал, нехорошее оно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 7:06 pm
Михаил1982
seiken хорошая контора.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 7:13 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
alexrotor писал(а):
Михаил1982
alexrotor
Спасибо, большое, дайте пожалуйста номер по seiken
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 7:17 pm
SP-M50-F
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 9:06 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
bastynda писал(а):
по этим тормозилкам -оригиналы по 10-12 $ на 2 суппорта комплект.
А по номеру 04479-20170 есть такой же списочек? :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 8:47 am
alexrotor писал(а):
260-30050
SP-M50-F
Спасибо большое, но и этого производителя "seiken" в Украину не поставляют :(
Есть только: Seinsa, Ert,Jakopart, что брать ума не приложу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 11:08 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-люди же Вам говорят ,что это засада,которая может вылезти боком .
Последний раз редактировалось bastynda Сб мар 12, 2016 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 2:21 pm
bastynda, а Фрэнкит стоит брать? Вроде на Драйв2 его нахваливают
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 2:38 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-вопрос неоднозначный . Я скажу про себя,а у каждого карандаши свои : если пыльнички направляющих,колечки (малюсенькие ) ,шайбы медные,пружинки большие , сам поршень-я бы поставил и испанцев . Их если что и поменять можно быстро , когда подвернется что получше .
пыльник и сальник поршня я бы ставил только хороший ,но смысл в том ,что хорошие фирмы (спидан,питворк,стоун,мияко ) по цене выходит как оригинал (пусть и таиландский)
тут каждый сам решает . А у нас и RBI нахваливают , но мне лень каждые полгода подвеску менять ,вот я и не нахваливаю . (ради эксперимента ставил переднюю китайскую подушку-через неделю надрыв пошел)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 2:38 am
Репутация: −7 [ ? ]
Лучше контракт имхо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 4:29 am
Машина: Toyota Corona SF
Как показывает моя личная практика, контракт тоже зачастую требует переборки...
Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 5:46 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я ставил Фрэнкит пыльники на штуцера прокачки ,не пережили зиму,развалились
$_12.JPG [ 15.36 КБ | Просмотров: 10846 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 10:13 am
вчера менял колодки, впервые после переборки суппортов. прошли 33 000 км, при замене обнаружил неприятную ситуацию - внутренние колодки стерлись на 90%, в то время как внешние - всего на 60%
при проверке направляющих увидел, что верхний палец ходит практически идеально, а нижний - практически не шевелится. выяснилось, что виной всему - втулка нижнего пальца. как только ее снял - палец стал ходить еще свободнее, чем верхний. при чем не ходили пальцы на обоих суппортах.
втулки ставил новыми 33 тысячи назад из оригинального ремкомплекта, пальцы тоже ставил новые оригинальные .
в общем снял эти резиновые колечки, теперь посмотрим как будут стираться колодки.
Фото050.jpg [ 17.47 КБ | Просмотров: 10738 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 10:42 am
Странно, а мазалось чем?, может их от смазки "растарабанило" :du_ma_et: ,
у меня такое было с пыльником поршня суппорта, перебирал на даче,
смазал тем что под руку попало, но когда через год снял пыльник,
обратно не смог впихнуть, он раза в 1.5 больше стал :D , пришлось
покупать ремкомплект, благо перебирал в этот раз не на даче :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 11:02 am
alexrotor
Seiken 260-30050 SP-M50-F это комплект на обе стороны?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 12:32 pm
Alexzhuk
да на обе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 12:43 pm
alexrotor
Спасибо. А то у меня правый не растормаживается, зараза :evil:
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 12:53 pm
мазал смазкой из оригинального ремкомплекта
в том то и дело, что я даже когда их только новыми засовывал, обратил внимание что они туго залезли. но думал что разработаются. оказалось хрен . хотя сама смазка до сих пор жива и отлично себя чувствовала - без резинки там все отлично ходить стало
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 1:00 pm
Sanchis85
Видимо резинки какие то не такие попались, я менял из комплекта,
нормально входили, без них как бы брякать не начало :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 2:39 pm
брякать думаю не начнет - палец плотно сидит в пыльнике, собственно так же как и верхний
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 12:47 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Снял передний суппорт почистить и смазать пальцы. Достал их из скобы - один был с резиночкой а второй нет. С обоих сторон так. А сейчас забыл какой был вверху из них. Кто подскажет - с резинкой это верхний или нижний.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 12:49 pm
arm9
С резинкой нижний
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 2:00 pm
Двигатель: 1.6
Еще вопрос по пальцам - палец смазан и поставлен в скобу. Пыльник пальца натянут на свой бортик. Финальный шаг - воздух из пыльника надо выдавить или наоборот запустить его в пыльник (приподняв край отверточкой). Пробовал и так и так - ведет себя по разному. Если воздуха нет - то палец втягивается после вытягивания, а если воздух есть - то выталкивается после нажатия.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 1:09 pm
Машина: карина е англичанка
alexrotor
Alexzhuk
в таком наборе Seiken sp-m50 (260-30050) нет резиновых втулок для направляющих ... вот , сегодня с еxista : -
IMG_3537[1].jpg [ 167.16 КБ | Просмотров: 10687 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:18 am
Резиновые втулки на нижних направляющих можно заменить на что-то от отечественного автопрома?
Или вообще без них попробовать?
