[ Сообщений: 21 ] |
sergei.573
Добавлено: Сб мар 19, 2016 2:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 105 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Всем привет! После замены колец и вкладышей,проехал 15 т.км.,а сейчас, всё хуже работает 4 цилиндр(свеча в масле,дым из глушителя.) Вскрытие покажет,но если проблема в направляющих клапанов(мск меняли ,не помогло) стоит ли капиталить гбц,или купить тут другую? Двигатель у меня-гибрид.Трамблёр 6+2,мозги 89661-2В371,подключен датчик детонации,датчик кислородный под двигателем.А вот ,гбц от лб.Был в а.сервисе,просят 6т.за ремонт,но после замены направляющих,только притирают клапана и ставят всё на место.Как быть?
=aleks=
Добавлено: Сб мар 19, 2016 2:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
если свеча в масле то навряд ли это мск!! я думаю поршневая!! а расход масла какой??
pul752
Добавлено: Сб мар 19, 2016 3:06 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
sergei.573 Измерить компрессию. По поводу "капиталки" ГБЦ или покупки другой. Если ремонтировать ГБЦ, то только оригиналом. Но это дорого. Всё остальное - 50/50. БУшную можно взять, если дадут проверить клапана и направляющие или с проверенной машины.
sergei.573
Добавлено: Сб мар 19, 2016 3:49 pm |
Бригадир |
Расход масла не знаю ,акомпрессия-12 во всех горшках.при заливке масла в нерабочий -14
pul752
Добавлено: Сб мар 19, 2016 4:19 pm |
sergei.573 Колпачки нормальные были и китай? И кто ставл?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: =aleks= если свеча в масле то навряд ли это мск!! Ещё как может быть. Если клапан болтается в направляющей, то никакой колпачёк не спасёт.
sergei.573
Добавлено: Сб мар 19, 2016 4:28 pm |
Бригадир |
колпачки kovs,ставили в сервисе.Хождение клапана не проверяли.
pul752
Добавлено: Сб мар 19, 2016 4:46 pm |
sergei.573 В твоём случае или что то произошло с маслосъёмным, или колпачок (брак, порвали, не сел). Свеча сразу в масле была?
sergei.573
Добавлено: Сб мар 19, 2016 5:24 pm |
Бригадир |
Сразу.И стало ,ещё хуже.Свечу меняю,через 80-100км,увеличился расход газа-20\100.
pul752
Добавлено: Сб мар 19, 2016 6:37 pm |
sergei.573 А до ремонта как было? Свечи все были в масле или только четвёртая?
sergei.573
Добавлено: Сб мар 19, 2016 6:46 pm |
Бригадир |
pul752 писал(а): sergei.573 А до ремонта как было? Свечи все были в масле или только четвёртая? Только 4 Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:Первые 10т.км. после ремонта,было нормально.Свечи чистые,масло и расход топливо в норме.Потом на холостых на прогретой,пошёл дым и появился нагар на свече 4-го цилиндра.В сервисе сделал раскоксовку лавром и поменяли колпачки.Стало ещё хуже,налёт на свече был белый,стал чёрный.
pul752
Добавлено: Сб мар 19, 2016 7:26 pm |
[b]sergei.573[/bВ сервисе сделал раскоксовку лавром . Можешь заказывать кольца и голову не бей. Я разбирал двигатель. Тот нагар, что между кольцом и поршнем не лавр, не херавл не возмёт. Только ручками.
sergei.573
Добавлено: Сб мар 19, 2016 9:14 pm |
Бригадир |
pul752 писал(а): [b]sergei.573[/bВ сервисе сделал раскоксовку лавром . Можешь заказывать кольца и голову не бей. Я разбирал двигатель. Тот нагар, что между кольцом и поршнем не лавр, не херавл не возмёт. Только ручками.  понял
pul752
Добавлено: Сб мар 19, 2016 9:21 pm |
sergei.573 10 тысяч, вообще-то, маловато. Кольца какие поставили и какое масло заливалось?
Череп
Добавлено: Сб мар 19, 2016 11:19 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
sergei.573 писал(а): После замены колец и вкладышей,проехал 15 т.км.,а сейчас, всё хуже работает 4 цилиндр(свеча в масле,дым из глушителя.) Антифриз в порядке? Просто вы описываете симптомы умирающей прокладки ГБЦ.
=aleks=
Добавлено: Вс мар 20, 2016 1:02 am |
Инструктор |
pul752 писал(а): [b]sergei.573[/bВ сервисе сделал раскоксовку лавром . Можешь заказывать кольца и голову не бей. Я разбирал двигатель. Тот нагар, что между кольцом и поршнем не лавр, не херавл не возмёт. Только ручками.  у меня расход масла до ремонта был 1 литр на 500 км.делал раскоксовку несколько раз вот этим http://webauto.com.ua/p9802-Sprey-antik ... 0011_320ml.думал избавит от большого расхода масла,а нет не избавила!! так вот после вскрытия мотора и изъятия поршней оказалось сто кольца все свободно двигались в канавках и нагара не было вообще! так что средство от нагара помогает ,но проблему не решает!
sergei.573
Добавлено: Вс мар 20, 2016 8:09 am |
Бригадир |
pul752 писал(а): sergei.573 10 тысяч, вообще-то, маловато. Кольца какие поставили и какое масло заливалось? Вкладыши,кольца,колпачки,прокладка гбц-TOYOTA(cтандарт.размер),Castrol 5w40 Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): sergei.573 писал(а): После замены колец и вкладышей,проехал 15 т.км.,а сейчас, всё хуже работает 4 цилиндр(свеча в масле,дым из глушителя.) Антифриз в порядке? Просто вы описываете симптомы умирающей прокладки ГБЦ. Не уходит. ОВЕРКВОТИНГ ЗАПРЕЩЁН!!!
pul752
Добавлено: Вс мар 20, 2016 12:08 pm |
=aleks=Против механического износа есть только одно общеизвестное средство.  Всё остальное - потрошение карманов доверчивых владельцев, верующих в чудеса.
Мурат1623
Добавлено: Вс мар 20, 2016 12:27 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
=aleks= писал(а): у меня расход масла до ремонта был 1 литр на 500 км.делал раскоксовку несколько раз вот этим http://webauto.com.ua/p9802-Sprey-antik ... 0011_320ml .думал избавит от большого расхода масла,а нет не избавила!! так вот после вскрытия мотора и изъятия поршней оказалось сто кольца все свободно двигались в канавках и нагара не было вообще! так что средство от нагара помогает ,но проблему не решает! А в чём была причина масложорства?
=aleks=
Добавлено: Вс мар 20, 2016 1:16 pm |
Инструктор |
Мурат1623 писал(а): А в чём была причина масложорства? [/quote в кольцах и мск!!зазор в замках в масло съемных был 1.05 мм,а в новых 0.3 мм. ОВЕРКВОТИНГ ЗАПРЕЩЁН!!!
Вложения: |
Комментарий к файлу: верхнее новое нижнее старое!
IMG_20151227_125053.jpg [ 98.91 КБ | Просмотров: 2916 ]
Последний раз редактировалось =aleks= Ср мар 23, 2016 1:02 am, всего редактировалось 1 раз.
sergei.573
Добавлено: Вт мар 22, 2016 6:23 pm |
Бригадир |
Отпишусь о результатах вскрытия(был в другом а.сервисе).Слетел, один мск с клапана.После замены ,всё нормально.Итог-за 2 месяца,2 раза меняли мск,прокладку,сальник.Работа 2500,расходники 2200 +гсм,умножаем на 2-10000т.р.Вывод-делать самому,или стоять и смотреть.Предъявлять не стал-нервы дороже.Да и причину найдут.
pul752
Добавлено: Ср мар 23, 2016 1:05 am |
sergei.573 В твоём случае или что то произошло с маслосъёмным, или колпачок (брак, порвали, не сел).Почти угадал  Криворуки рулят.
[ Сообщений: 21 ] |
