Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:58 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт или замена?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 2:35 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Всем привет! После замены колец и вкладышей,проехал 15 т.км.,а сейчас, всё хуже работает 4 цилиндр(свеча в масле,дым из глушителя.) Вскрытие покажет,но если проблема в направляющих клапанов(мск меняли ,не помогло) стоит ли капиталить гбц,или купить тут другую? Двигатель у меня-гибрид.Трамблёр 6+2,мозги 89661-2В371,подключен датчик детонации,датчик кислородный под двигателем.А вот ,гбц от лб.Был в а.сервисе,просят 6т.за ремонт,но после замены направляющих,только притирают клапана и ставят всё на место.Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт или замена?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 2:40 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
если свеча в масле то навряд ли это мск!! я думаю поршневая!!
а расход масла какой??
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 3:06 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
sergei.573
Измерить компрессию.
По поводу "капиталки" ГБЦ или покупки другой. Если ремонтировать ГБЦ, то только оригиналом. Но это дорого. Всё остальное - 50/50. БУшную можно взять, если дадут проверить клапана и направляющие или с проверенной машины.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 3:49 pm
Расход масла не знаю ,акомпрессия-12 во всех горшках.при заливке масла в нерабочий -14
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 4:19 pm
sergei.573
Колпачки нормальные были и китай? И кто ставл?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
=aleks= если свеча в масле то навряд ли это мск!!
Ещё как может быть. Если клапан болтается в направляющей, то никакой колпачёк не спасёт.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 4:28 pm
колпачки kovs,ставили в сервисе.Хождение клапана не проверяли.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 4:46 pm
sergei.573
В твоём случае или что то произошло с маслосъёмным, или колпачок (брак, порвали, не сел).
Свеча сразу в масле была?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 5:24 pm
Сразу.И стало ,ещё хуже.Свечу меняю,через 80-100км,увеличился расход газа-20\100.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 6:37 pm
sergei.573
А до ремонта как было? Свечи все были в масле или только четвёртая?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 6:46 pm
pul752 писал(а):
sergei.573
Только 4
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Первые 10т.км. после ремонта,было нормально.Свечи чистые,масло и расход топливо в норме.Потом на холостых на прогретой,пошёл дым и появился нагар на свече 4-го цилиндра.В сервисе сделал раскоксовку лавром и поменяли колпачки.Стало ещё хуже,налёт на свече был белый,стал чёрный.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 7:26 pm
[b]sergei.573[/bВ сервисе сделал раскоксовку лавром .
Можешь заказывать кольца и голову не бей. Я разбирал двигатель. Тот нагар, что между кольцом и поршнем не лавр, не херавл не возмёт. Только ручками. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 9:14 pm
понял
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 9:21 pm
sergei.573
10 тысяч, вообще-то, маловато. Кольца какие поставили и какое масло заливалось?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 11:19 pm
Антифриз в порядке?
Просто вы описываете симптомы умирающей прокладки ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 1:02 am
у меня расход масла до ремонта был 1 литр на 500 км.делал раскоксовку несколько раз вот этим http://webauto.com.ua/p9802-Sprey-antik ... 0011_320ml
.думал избавит от большого расхода масла,а нет не избавила!!
так вот после вскрытия мотора и изъятия поршней оказалось сто кольца все свободно двигались в канавках и нагара не было вообще! так что средство от нагара помогает ,но проблему не решает!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 8:09 am
pul752 писал(а):
sergei.573
Вкладыши,кольца,колпачки,прокладка гбц-TOYOTA(cтандарт.размер),Castrol 5w40
Антифриз в порядке?
Не уходит.
ОВЕРКВОТИНГ ЗАПРЕЩЁН!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 12:08 pm
=aleks=
Против механического износа есть только одно общеизвестное средство. :) Всё остальное - потрошение карманов доверчивых владельцев, верующих в чудеса.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 12:27 pm
А в чём была причина масложорства?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 1:16 pm
[/quote
в кольцах и мск!!зазор в замках в масло съемных был 1.05 мм,а в новых 0.3 мм.
Комментарий к файлу: верхнее новое нижнее старое!
IMG_20151227_125053.jpg [ 98.91 КБ | Просмотров: 2913 ]
Последний раз редактировалось =aleks= Ср мар 23, 2016 1:02 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 6:23 pm
Отпишусь о результатах вскрытия(был в другом а.сервисе).Слетел, один мск с клапана.После замены ,всё нормально.Итог-за 2 месяца,2 раза меняли мск,прокладку,сальник.Работа 2500,расходники 2200 +гсм,умножаем на 2-10000т.р.Вывод-делать самому,или стоять и смотреть.Предъявлять не стал-нервы дороже.Да и причину найдут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 1:05 am
sergei.573
Почти угадал :) Криворуки рулят.
Олег.
