[ Сообщений: 24 ] |
Papic
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:01 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
это который замок электрический. закрывает отлично, а при открытии не поворачивает защелку... всегд считал что активатор 3-х контактный - т.е. катушка одна, а что именно делает определяется полярностью поданого напряжения... т.е. катушка вроде как целая, раз закрывает, но почему тогда не открывается???
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
diablo
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:26 pm |
потому что приводы заедает, сними обшивку двери, разработай и смажь.
Papic
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:33 pm |
рукой свободно перемещается... хотя у нас тут холодно стало - может и вода попала... разберу посмотрю... но в -20 как то не комильфо это делать
Vitek
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:45 pm |
Papic
У меня вчера, после позавчерашней мойки, тоже с брелока не открывало. Только ключом, после того, как во все три личинки в общей сложности ушло 75 мл. размораживателя.
Затем в течение дня нормально было, а сегодня утром история повторилась: с брелока никак, только ключом, благо, личинки уже размораживать не пришлось.
Papic
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:47 pm |
на мойке не был, погода сухая была... да и морозец то маленький случился.. в общем вскрытие покажет..
а активатор у нас точно 3 проводной??
Papic
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:37 am |
однако вы были правы - банально замерзла тяга, т.к. прошло само собой!
Papic
Добавлено: Пн дек 29, 2008 1:24 pm |
нет, все таки сдохла... народ, стандартный активатор подойдет, никто не сталкивался? или обязательно родной покупать?
Papic
Добавлено: Вс янв 11, 2009 3:27 pm |
неужели никто дверь заднюю не разбирал???
diablo
Добавлено: Вс янв 11, 2009 3:28 pm |
все уже разбирали:) там ее разбирать то 3 минуты, собирать столько ж.
Papic
Добавлено: Вт янв 13, 2009 10:45 am |
и как активатор выглядит? похож на стандартный?
P.S. у нас -25-20 держится, как то не комильфо на улице этим заниматься
Владимир
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:24 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2008 9:52 pm Сообщения: 11 Откуда: Алтай Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, в старом форуме было написано кем-то "Как разобрать обшивку двери" с фоткам )автор сам фоткал. Что-то найти не могу, дайте ссылку. А то уже тепло становится, можно ошивку разбирать. У меня с пульта сигнализации (Престиж)замки закрываются, а открывается только водительский (хоть это радует)
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:32 pm |
Владимир писал(а): Что-то найти не могу, дайте ссылку
Запускаешь google.ru
В строке поиска пишешь
Как снять обшивку двери site:carinae.denser.ru
Читаешь
Вот только фотки на том форуме многие утрачены
Владимир
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:59 pm |
БелыйГусь писал(а): Владимир писал(а): Что-то найти не могу, дайте ссылку Запускаешь google.ru В строке поиска пишешь Как снять обшивку двери site:carinae.denser.ruЧитаешь Вот только фотки на том форуме многие утрачены
Спасибо, жаль там фоток нет
Papic
Добавлено: Вс май 03, 2009 10:33 am |
Разобрал. моторчик сделан одной деталью с замком двери.тяги перемещаются нормально, напряжение подается---> моторчик труп. достать из двери сам замок не получилось, пришлось собрать обратно. Жаба душит на замену замка - никто не ставил китайские моторчики за 100 рублей???
Papic
Добавлено: Вс май 03, 2009 4:21 pm |
У нас разборок нет... и мой сдох совсем. есть мысль повесить моточик китайский прямо на тягу - теоретически так можно...
Добавлено: Вс май 03, 2009 5:40 pm |
Попробуй разбери все досконально,проверь непосредственно моторчик,без предохранителя теплового,может он рабочий. Если там эта фиговина дохлая,то подожди чуть-чуть,буду свою дверь разбирать,может выясню какие у него параметры,напишу. А уж перепаять я думаю проще чем что-то переделывать.
Papic
Добавлено: Вс май 03, 2009 6:00 pm |
А может тогда еще расскажешь, как замок из двери вынуть?? Задний?  )))
не хочу так гиммороиться. хочу отдельный моторчик прикрутить...
Добавлено: Вс май 03, 2009 7:34 pm |
Както же он туда ставился:)
Передний тоже снимается весело:)
Papic
Добавлено: Вс май 03, 2009 7:50 pm |
Я его открутил, но вынуть до конца не смог. снимать ради этого стекла етц было совсем вломы... поэтому то и подумалось про китайский моторчик...
kostolom
Добавлено: Вс май 03, 2009 7:57 pm |
насколько я помню,у меня на водительской китайский стоит,за тягу подцепленный,двухконтактный навроде,мож тоже заколхозили
Papic
Добавлено: Вс май 03, 2009 9:00 pm |
ага, там двухконтактная схема!! я просто последний раз такой моторчик лет так 8 назад видел.... и не помню как он к месту прикручивается....
Добавлено: Вс май 03, 2009 9:28 pm |
Прикручивается двумя саморезами по месту. Все очень просто,лишь бы место позволило,что-бы моторчик не мешался ничему.
Papic
Добавлено: Вс май 03, 2009 10:45 pm |
в этом то и вопрос! всмысле - никто левые моторчики на задние двери не ставил?
p.s. чинить, как в соседнем топике не буду. я немного радиофизику изучал, правда всего 5 лет универа, и давно, поэтому вместо извратов с неизвестными деталями предпочту что то более простое  ))
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
