Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:04 am
 Заголовок сообщения: глючит активатор двери
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:01 pm
это который замок электрический. закрывает отлично, а при открытии не поворачивает защелку... всегд считал что активатор 3-х контактный - т.е. катушка одна, а что именно делает определяется полярностью поданого напряжения... т.е. катушка вроде как целая, раз закрывает, но почему тогда не открывается???
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:26 pm
потому что приводы заедает, сними обшивку двери, разработай и смажь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:33 pm
рукой свободно перемещается... хотя у нас тут холодно стало - может и вода попала... разберу посмотрю... но в -20 как то не комильфо это делать :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:45 pm
Papic
У меня вчера, после позавчерашней мойки, тоже с брелока не открывало. Только ключом, после того, как во все три личинки в общей сложности ушло 75 мл. размораживателя. :wink: :D
Затем в течение дня нормально было, а сегодня утром история повторилась: с брелока никак, только ключом, благо, личинки уже размораживать не пришлось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:47 pm
на мойке не был, погода сухая была... да и морозец то маленький случился.. в общем вскрытие покажет..
а активатор у нас точно 3 проводной??
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:37 am
однако вы были правы - банально замерзла тяга, т.к. прошло само собой!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:24 pm
нет, все таки сдохла... народ, стандартный активатор подойдет, никто не сталкивался? или обязательно родной покупать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:27 pm
неужели никто дверь заднюю не разбирал???
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:28 pm
все уже разбирали:) там ее разбирать то 3 минуты, собирать столько ж.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:45 am
и как активатор выглядит? похож на стандартный?
P.S. у нас -25-20 держится, как то не комильфо на улице этим заниматься :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:24 pm
Подскажите, в старом форуме было написано кем-то "Как разобрать обшивку двери" с фоткам )автор сам фоткал. Что-то найти не могу, дайте ссылку. А то уже тепло становится, можно ошивку разбирать. У меня с пульта сигнализации (Престиж)замки закрываются, а открывается только водительский (хоть это радует)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:32 pm
Запускаешь google.ru
В строке поиска пишешь
Как снять обшивку двери site:carinae.denser.ru
Читаешь
Вот только фотки на том форуме многие утрачены :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:59 pm
Читаешь
Спасибо, жаль там фоток нет
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 10:33 am
Разобрал. моторчик сделан одной деталью с замком двери.тяги перемещаются нормально, напряжение подается---> моторчик труп. достать из двери сам замок не получилось, пришлось собрать обратно. Жаба душит на замену замка - никто не ставил китайские моторчики за 100 рублей???
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 11:59 am
А на разборке не пробовал спросить?
Посмотри в моей теме,может что подобное?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2670
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 4:21 pm
У нас разборок нет... и мой сдох совсем. есть мысль повесить моточик китайский прямо на тягу - теоретически так можно...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 5:40 pm
Попробуй разбери все досконально,проверь непосредственно моторчик,без предохранителя теплового,может он рабочий. Если там эта фиговина дохлая,то подожди чуть-чуть,буду свою дверь разбирать,может выясню какие у него параметры,напишу. А уж перепаять я думаю проще чем что-то переделывать.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 6:00 pm
А может тогда еще расскажешь, как замок из двери вынуть?? Задний? ;))))
не хочу так гиммороиться. хочу отдельный моторчик прикрутить...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 7:34 pm
Както же он туда ставился:)
Передний тоже снимается весело:)
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 7:50 pm
Я его открутил, но вынуть до конца не смог. снимать ради этого стекла етц было совсем вломы... поэтому то и подумалось про китайский моторчик...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 7:57 pm
насколько я помню,у меня на водительской китайский стоит,за тягу подцепленный,двухконтактный навроде,мож тоже заколхозили
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 9:00 pm
ага, там двухконтактная схема!! я просто последний раз такой моторчик лет так 8 назад видел.... и не помню как он к месту прикручивается....
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 9:28 pm
Прикручивается двумя саморезами по месту. Все очень просто,лишь бы место позволило,что-бы моторчик не мешался ничему.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 10:45 pm
в этом то и вопрос! всмысле - никто левые моторчики на задние двери не ставил?
p.s. чинить, как в соседнем топике не буду. я немного радиофизику изучал, правда всего 5 лет универа, и давно, поэтому вместо извратов с неизвестными деталями предпочту что то более простое ;)))
