FraG
Добавлено: Ср мар 23, 2016 11:26 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
а можно просто купить в обычном магазине автозапчастей 5-7 метров медных тормозных трубок и поменять?сколько на задние колёса метров в общем уйдёт?а то мои тоже уже ржавые все,надо менять
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
siam_
Добавлено: Чт мар 24, 2016 12:30 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
FraG На предыдущей странице,всё написано. Купить можно,только развальцовывать всё равно придётся. Если есть вальцовка хорошо,а так всё равно придётся к кому то обращаться.
FraG
Добавлено: Чт мар 24, 2016 12:32 am |
siam_ писал(а): Если есть вальцовка хорошо,а так всё равно придётся к кому то обращаться. это не проблема,всёравно не сам буду делать)
miron
Добавлено: Чт мар 24, 2016 9:33 am |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2015 4:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Чехов Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
WP-122 3700mm-2 WP-354 350mm-2 WP-355 1150mm WP-580 1300mm по времени менял с 10 до 17 один
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:01 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Приветствую.
Кто нибудь пробовал вальцевать родные стальные трубки? Суть в чем: нет возможности тянуть полностью магистраль от моторного щита (яма короткая и тесно в гараже), поэтому думаю, есть ли шанс рубануть старые трубки дальше к бензобаку (до гнилья) и соединиться бочонками и дальше тянуть медяшку.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:12 pm |
AlexzhukМне один раз пришлось, только не на карине, а на митсубиси, отворачивал от шланга и отломил, подтянул поближе, отрезал, вытащил обломок из гайки, почистил, одел на трубку, предварительно отторцованную, и развальцевал (или расклепал) чем то конусным, все получилось как надо, не текло, думаю и у тебя получится
_________________ Алексей.
siam_
Добавлено: Пт май 06, 2016 3:09 pm |
Двигатель: 2с
AlexzhukВыгоняешь машину,на ровную площадку,берёшь пару домкратов. Поднимаешь одну сторону,фиксируешь,и делай Што Хош
Faranos
Добавлено: Пт май 06, 2016 6:29 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
AlexzhukШанс есть, пробуй. Если не получится у меня есть полный комплект магистралей под АБС
alexrotor
Добавлено: Пт май 06, 2016 6:53 pm |
Faranos Сань, а с Т21 кузова нет случайно магистрали?
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:09 pm |
Если будут проблемы, то полностью протяну.
Вот прикупил китайскую развальцовку, с труборезом, типа такой: только нет пуансончиков для правильной формы вальцовки(обвел их), без них вроде должно получиться.
1035983.jpg [ 154.04 КБ | Просмотров: 13295 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:12 pm |
Alexzhuk писал(а): соединиться бочонками У меня встречный вопрос, а где взять бочонки?, я бы от таких тоже не отказался, на всякий случай  Alexzhuk писал(а): прикупил китайскую развальцовку, с труборезом Тоже такую купил, только без трубореза, но он у меня есть
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:24 pm |
ALEX-72 писал(а): а где взять бочонки? Я на рынке у нас купил, просто тупо шестигранник с внутренней резьбой М10х1 и в него с двух сторон будут вворачиваться штуцера. А так есть конечно и фирмовые бочата, Alexrotor мне номера как то давал, где-то я их затерял правда.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:37 pm |
AlexzhukА там ведь по средине должен быть конус под развальцовку
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:43 pm |
ALEX-72не совсем понял где "там"
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:54 pm |
Alexzhuk В бочонке, ну так же как в шлангах, цилиндриках и т. д., куда развальцованная трубка развальцованным конусом ложится, на трубке получается как бы воронка, а там куда она прикручивается как бы конус, а ты как хотел их прижать, дуг к дугу что ли?
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 06, 2016 8:11 pm |
ALEX-72 писал(а): а ты как хотел их прижать, дуг к дугу что ли? Как то да, может и не прав я... Вот для этого и нужны эти пуансончики, чтобы получать разную форму развальцовки.
Faranos
Добавлено: Пт май 06, 2016 8:54 pm |
| Летописец |
alexrotor У меня с калды 190 рестайловой, они вроде как с 210й короной одинаковые должны быть
ALEX-72
Добавлено: Сб май 07, 2016 6:25 am |
AlexzhukНе ну может и так получится  , все от степени развальцовки зависит, у знакомого на пыжике сломалась, а там как у жЫгулей, на трубке конус, мы ему воронку развальцевали, затянули потуже, не текло  , ну или да, разные виды развальцовки, одна воронкой а другая конусом, забыл как правильно виды развальцовки называются  Во!, картинку нашел: Вложение:
виды развальцовки..jpg [ 5.39 КБ | Просмотров: 13243 ]
Alexzhuk
Добавлено: Сб май 07, 2016 7:59 pm |
А нам нужна вальцовка по варианту D? Если просто трубка для посадки в цилиндры.
ALEX-72
Добавлено: Сб май 07, 2016 8:59 pm |
AlexzhukЕсли не ошибаюсь у нас F, но как я уже писал, вместо F делали D, и не текло, а просто для стыковки, любой вариант пойдет, главное чтоб ответная часть была подходящей, или если просто шестигранник, тогда было бы в идеале D+F, или делать (заказывать токарю) стыковочные переходники под вариант D, типа таких: Вложение:
В разрезе.jpg [ 13.01 КБ | Просмотров: 13218 ]
Alexzhuk
Добавлено: Пн май 09, 2016 12:44 am |
В общем победил я эти тркбки  , жесть конечно... Сзади вполне доступно все и под бензобак прокладывается, а вот на моторном щите очень тяжко на 3S Да, забыл - развальцовщик поганый попался, работать не возможно, сдал его обратно продавцу и поменял трубки на готовые, нужной длины. Решил не заморачиваться с вальцовкой. Надо еще шланги гибкие менять
vedveder
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 2:43 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Померил диаметр трубок, просящихся на замену. Тормозная 5 мм, подача топлива 7 мм, обратка и абсорбция 6 мм. Критично ли если не окажется нужного размера - тормозная, топливная? Я не о большой разнице, а миллиметра в 1-2? Если уж затронул топливную магистраль... подача обязательно должна быть больше обратки?
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
siam_
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 6:57 pm |
Двигатель: 2с
vedveder Если трубки медные,то они будут толще по любому,так как родные железные,стенки у них тонкие,у медных толстые. Для топливных разницы нет, так как они вставляются в шланги резиновые. А тормозные в штуцера,толще не влезут тоньше ,не обожмутся.
igorjan
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 10:00 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Длину передней левой тормозной трубки (от распределителя на моторном щите до тормозного шланга) ни кто не может подсказать? Без АБС. Номер оригинала: 47315-05020, аналог: 47315-20570. На польском сайте не понял. Там куча размеров и по моему году все разные выдаёт.
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 10:07 pm |
Менял себе медные трубки, поставил такие: подача топлива - 8мм, обратка - 6мм, на адсорбер - 6мм. Тормозные магистрали и задняя разводка от колдуна до колеса - 6мм. Все работает, проблем никаких.
