Текущее время: Вт май 26, 2026 4:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные магистрали, замена.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 11:26 pm
а можно просто купить в обычном магазине автозапчастей 5-7 метров медных тормозных трубок и поменять?сколько на задние колёса метров в общем уйдёт?а то мои тоже уже ржавые все,надо менять
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:30 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
FraG
На предыдущей странице,всё написано.
Купить можно,только развальцовывать всё равно придётся.
Если есть вальцовка хорошо,а так всё равно придётся к кому то обращаться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:32 am
это не проблема,всёравно не сам буду делать)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 9:33 am
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
WP-122 3700mm-2
WP-354 350mm-2
WP-355 1150mm
WP-580 1300mm
по времени менял с 10 до 17 один
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:01 am
Приветствую.
Кто нибудь пробовал вальцевать родные стальные трубки?
Суть в чем: нет возможности тянуть полностью магистраль от моторного щита (яма короткая и тесно в гараже), поэтому думаю, есть ли шанс рубануть старые трубки дальше к бензобаку (до гнилья) и соединиться бочонками и дальше тянуть медяшку.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:12 pm
Alexzhuk
Мне один раз пришлось, только не на карине, а на митсубиси, отворачивал от шланга
и отломил, подтянул поближе, отрезал, вытащил обломок из гайки, почистил, одел
на трубку, предварительно отторцованную, и развальцевал (или расклепал) чем то
конусным, все получилось как надо, не текло, думаю и у тебя получится :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 3:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Alexzhuk
Выгоняешь машину,на ровную площадку,берёшь пару домкратов.
Поднимаешь одну сторону,фиксируешь,и делай Што Хош :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 6:29 pm
Alexzhuk
Шанс есть, пробуй. Если не получится у меня есть полный комплект магистралей под АБС :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 6:53 pm
Faranos
Сань, а с Т21 кузова нет случайно магистрали?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 7:09 pm
Если будут проблемы, то полностью протяну.
Вот прикупил китайскую развальцовку, с труборезом, типа такой:
только нет пуансончиков для правильной формы вальцовки(обвел их), без них вроде должно получиться.
1035983.jpg [ 154.04 КБ | Просмотров: 13313 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 7:12 pm
У меня встречный вопрос, а где взять бочонки?, я бы от таких тоже не отказался, на всякий случай :du_ma_et:
Тоже такую купил, только без трубореза, но он у меня есть :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 7:24 pm
Я на рынке у нас купил, просто тупо шестигранник с внутренней резьбой М10х1 и в него с двух сторон будут вворачиваться штуцера.
А так есть конечно и фирмовые бочата, Alexrotor мне номера как то давал, где-то я их затерял правда.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 7:37 pm
Alexzhuk
А там ведь по средине должен быть конус под развальцовку :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 7:43 pm
ALEX-72
не совсем понял где "там" :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 7:54 pm
Alexzhuk
В бочонке, ну так же как в шлангах, цилиндриках и т. д., куда развальцованная трубка
развальцованным конусом ложится, на трубке получается как бы воронка, а там куда
она прикручивается как бы конус, а ты как хотел их прижать, дуг к дугу что ли?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 8:11 pm
Как то да, может и не прав я...
Вот для этого и нужны эти пуансончики, чтобы получать разную форму развальцовки.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 8:54 pm
alexrotor
У меня с калды 190 рестайловой, они вроде как с 210й короной одинаковые должны быть
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 6:25 am
Alexzhuk
Не ну может и так получится :nez-nayu: , все от степени развальцовки зависит,
у знакомого на пыжике сломалась, а там как у жЫгулей, на трубке конус,
мы ему воронку развальцевали, затянули потуже, не текло :) ,
ну или да, разные виды развальцовки, одна воронкой а другая конусом,
забыл как правильно виды развальцовки называются :?
Во!, картинку нашел:
виды развальцовки..jpg [ 5.39 КБ | Просмотров: 13261 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 7:59 pm
А нам нужна вальцовка по варианту D? Если просто трубка для посадки в цилиндры.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 8:59 pm
Alexzhuk
Если не ошибаюсь у нас F, но как я уже писал, вместо F делали D, и не текло, а просто для стыковки,
любой вариант пойдет, главное чтоб ответная часть была подходящей, или если просто шестигранник,
тогда было бы в идеале D+F, или делать (заказывать токарю) стыковочные переходники под вариант D,
типа таких:
В разрезе.jpg [ 13.01 КБ | Просмотров: 13236 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 12:44 am
В общем победил я эти тркбки :ps_ih: , жесть конечно...
Сзади вполне доступно все и под бензобак прокладывается, а вот на моторном щите очень тяжко на 3S :wo)(ll:
Да, забыл - развальцовщик поганый попался, работать не возможно, сдал его обратно продавцу и поменял трубки на готовые, нужной длины. Решил не заморачиваться с вальцовкой.
Надо еще шланги гибкие менять :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 2:43 pm
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Померил диаметр трубок, просящихся на замену.
Тормозная 5 мм, подача топлива 7 мм, обратка и абсорбция 6 мм.
Критично ли если не окажется нужного размера - тормозная, топливная?
Я не о большой разнице, а миллиметра в 1-2?
Если уж затронул топливную магистраль... подача обязательно должна быть больше обратки?
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 6:57 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
vedveder
Если трубки медные,то они будут толще по любому,так как родные железные,стенки у них тонкие,у медных толстые.
Для топливных разницы нет, так как они вставляются в шланги резиновые.
А тормозные в штуцера,толще не влезут тоньше ,не обожмутся.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 10:00 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Длину передней левой тормозной трубки (от распределителя на моторном щите до тормозного шланга) ни кто не может подсказать? Без АБС. Номер оригинала: 47315-05020, аналог: 47315-20570. На польском сайте не понял. Там куча размеров и по моему году все разные выдаёт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 10:07 pm
Менял себе медные трубки, поставил такие: подача топлива - 8мм, обратка - 6мм, на адсорбер - 6мм. Тормозные магистрали и задняя разводка от колдуна до колеса - 6мм. Все работает, проблем никаких.
