Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 1:48 am
Пердольщик писал(а):
там нет плёнки никакой. картонка вырезана по контуру и всё.
Ошибаетесь,может и нету,но должна быть.
А без неё, во время дождя или мойки авто, водичка затекает под ковролин через двери, и губит днище.
Многие ставят разные динамики игнорируя штатные, и заглушки, а зря.То же самое происходит.
bastynda
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 2:14 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630этого не должно быть ни с пленкой ни без пленки . --
Где-то уплотнительная резинка не прилегает ,если вода идет
а без пленки я катался-замки намертво замерзают , но вода в салон не течет
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 2:19 am
bastynda
Поверьте мне,ошибаетесь.Я летом снимал обшивки с передней правой и задней левой дверей,водичка медленно и уверенно затекает. Вы посмотрите под каким углом стоят двери, и не зря пароизоляционная плёнка состоит из двух слоёв, и закреплена она при помощи подобии сырой резины. Посмотрите на плёнку, в самом низу, там есть паз,куда всё собирается и стекает.
__ пленка двери.jpg [ 240 КБ | Просмотров: 6755 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт мар 25, 2016 2:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 2:26 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 ,давай на "ты " ,если удобно
поверьте мне,ошибаетесь.
-не ошибаюсь . Вода из двери должна вытекать в технологические дырки внизу двери (вроде 4 или 5 штук ) . Возможно (но маловероятно) в салон затекает конденсат с карты двери . Я специально подымал маты -везде сухо в любую погоду . А вот один раз дверку заднюю недозахлопнул (на 1 щелчок ) так в эту малюсенькую щель дождем за ночь пол-ведра налилось
-если дырки забиты грязью (я каждый год отверткой прочищаю)-происходит то ,о чем ты говоришь-вода идет в салон ,ей больше некуда деваться
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 2:33 am
Затекает вода через наружный уплотнитель водослива, из-за того,что двери находятся под острым углом,капельки воды в силу притяжения падают вертикально, и скапливаются на пароизоляционной плёнке,не добираясь до днища филёнки дверей. По плёнке они скатываются вниз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 2:40 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Затекает вода
хорошо, я согласен . У меня вода неправильная , в салон не текла :) :igru_shka:
на передней пассажирской до сих пор самопальная пленка кусочками и с дырками , никуда ничего не затекает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 2:53 am
[quote="bastynda"][/quote]
На весенних каникулах буду разбирать заднюю правую дверь, обязательно сфоткаю.
У меня как дождь, то это проблема.Вода скапливается на уплотнителе, а потом просто переливается под ковролин.Может это ещё из-за того, что накладки уплотнителей сняты (снимал и мыл ковролин,а закрепить на место не получилось из-за того,что половина креплений сгнило,благо Саша Фаранос прислал посылочку,и теперь доведу до ума).Но могу сказать однозначно,вода течёт с дверей (которые я не обработал, их осталось две,левая передняя,и правая задняя).
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 3:01 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda писал(а):
На весенних каникулах буду разбирать заднюю правую дверь,.
смотри сопряжение резинок двери и резинок кузова . Со временем резинки сплющиваются и тогда происходит то ,о чем ты говоришь- вода в салон .,хотя визуально никакой щели не видно между резинками. Это болезнь всех старых машин со старыми резинками . Я у Фараноса взял задние ,завтра должны приехать - вот тогда салон будет герметичный ,насколько это возможно .
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 3:05 am
bastynda
С уплотнителями у меня всё хорошо.
В дополнение:
viewtopic.php?f=36&t=18241&p=583082&hilit=затекает+вода+в+салон#p583082
На двух дверях,я заклеил плёнкой как положено, здесь всегда сухо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 3:08 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda
ок
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:34 am
bastynda
Принято. :ni_zia: Сейчас почистим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 3:24 pm
well :) :du_ma_et: Что почистить собрался?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 4:40 pm
Мурат1623
Оверквотинг....уже почистил :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 8:16 pm
Хе,вроде не новичок. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:19 pm
Мурат1623
Привет! У тебя с плёнками как?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:26 pm
Azamat_630Здарова :)
Передние на месте,задние пока не вскрывал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:32 pm
Водичка после мойки или дождя на молдингах уплотнительных резинок не скапливается?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 8:12 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
спс. посмотрел как выглядит плёнка. окончательно убедился что её у меня нет. вода не затекает, хоть тема и не про это.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 9:51 am
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Подскажите, у меня такая проблема на водительской панели управления стеклоподъемниками, та клавиша которая должна открывать/закрывать водительское (левое) открывает заднее левое, а клавиша открытия заднего левого открывает водительское что за ..
Хочу сегодня проверить проверить проводку но не знаю в ней ли дело. :nez-nayu:
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 10:01 am
Оригинально :o :shock: , на сколько я знаю, на каком то году выпуска авто, изменилось
расположение контактов в блоке упр-я, может в этом причина, а вообще перекинуть
соответствующие пины в фишке блока, и забыть :) , только поищи, где то была инфа
как правильно разбирать разъемы, чтоб не поломать, вычислить нужные пины можно
по цвету проводов в разъеме у мотора, конечно при условии, что они дальше в косе
не меняют цвет, судя по тому как они у тебя работают сейчас, такое вполне возможно :)
Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд:
Вот про разборку разъема: viewtopic.php?t=5432
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 11:18 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ещё вопрос вдогонку-а автоматический режим на какое стекло действует? На водительское или заднее левое? Может,легче в салонной проводке 4 провода перекинуть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 11:26 am
[quote="andron58"]Ещё вопрос вдогонку-а автоматический режим на какое стекло действует? На водительское или заднее левое?
На водительское.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 11:53 am
andron58 в данном случае видимо на заднее, потому как
"автомат" на клавишу завязан, а не на стекло/мотор :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 1:01 pm
ALEX-72
Конюшна,согласен! А в реале всё-таки как у него?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 1:48 pm
На заднее автоматика работает, в разъеме менять провода пробовал вообще абра кадабра
получается
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
ALEX-72
Посмотреть бы схемы проводки по цветам, может где то в дверях проводку перепутали, или схему разъемов на центральном блоке по цветам посмотреть
