viper-rd
Добавлено: Пт мар 25, 2016 1:55 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2016 4:08 pm Сообщения: 14 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8 [7A-FE] 107 л.с.
bastynda Конкретно всё расписал уже... Что конкретно непонятно??))) Конкретно - я поменял электромагнитный клапан (маркировку его тут написал и тут же написал маркировку старого). Никаких датчиков не менял.
На сегодняшний день - глюк с высокими ХХ оборотами остался, но он, по моим наблюдениям, присутствует в очень узком диапазоне температур. После нагрева движка происходит скачек оборотов ХХ до 2000-2200 буквально на пару минут, после чего они сами падают на номинальные 700. Если едешь в город - он проявится на каком-нить светофоре, если на трассу - то не заметен. Может проявиться при недолгом стоянии заглушенного авто - минут 15-20 - сложно завести. Может есть глюк в датчике ОЖ - и он даёт такой эффект?
_________________ Carina E 1997 г.в., хэтчбэк, 7A-FE LB, МКПП, англичанка Я на drive2 - https://www.drive2.ru/r/toyota/1639467/
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 25, 2016 2:46 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
viper-rdПри высокоМ ХХ ,Сними фишку ДТОЖ,если обормоты упадут,то-он негодник. Возможно,замерь сопротивление по мануалу viewtopic.php?f=4&t=1727
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 28, 2016 8:48 am |
viper-rd Сначала проверь датчик.
_vadim_
Добавлено: Пн мар 28, 2016 1:19 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Nilok Как успехи?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
viper-rd
Добавлено: Пт апр 01, 2016 12:43 am |
Мурат1623 Фишку снимал - обороты падали до номинальных 700. Сегодня поменял Датчик температуры ОЖ. После замены проехал больше 50 км - пока всё гуд)) Буду наблюдать... Спасибо!!
viper-rd
Добавлено: Вт апр 05, 2016 4:57 pm |
Проблема повышенных оборотов ХХ больше не возникает. Спасибо за помощь, советы и участие.
andron58
Добавлено: Вт апр 12, 2016 1:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня,уважаемые форумчане! Дозвольте встрянуть в разговор! У меня такая же засада-высокие холостые на прогретом. Долго искал подсосы и пр.-всё ОК! И тут пришла в голову мысль-снял электромагнит РХХ и пробовал заводить-Схватывает,но не заводится! Беру в руки тестер,звоню обмотки электромагнита-одна половинка-24 Ома,вторая в обрыве!!!!! Получается,работал только в одну сторону-на открытие! ДТОЖ померял по мануалу при 10 град. и при 90 град.-всё в допуске.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 12, 2016 1:45 pm |
andron58 писал(а): одна половинка-24 Ома,вторая в обрыве! Если действительно в обрыве, нужно менять, потом дальше смотреть, вообще по симптомам похоже, обороты в районе 1100-1200 были?
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Вт апр 12, 2016 1:56 pm |
Даже выше,у мня трахометра нет....
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ALEX-72
Нашёл в форумах одну статейку про обучение мозга: 1. Двигатель прогрет до рабочей температуры. 2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены. 3. Автомобиль установлен на ровной площадке. 4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»
Описание процедуры обучения.
1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут. 2. Одеть клемму аккумулятора. 3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль. 4. Ожидать примерно 30 секунд. 5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут. 6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль. 7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 12, 2016 2:10 pm |
andron58 писал(а): трахометра нет.... Это плохо, а если просто снять разъем, с электромагнита, обороты меняются или нет?, andron58 писал(а): Нашёл в форумах одну статейку про обучение мозга Что то замудреная какая то процедура, к тому же катушке она не поможет  , нужно для начала исправную поставить, глядишь все в норму придет.
andron58
Добавлено: Вт апр 12, 2016 2:17 pm |
Если снять фишку-обороты немного падают,но не до нормальных холостых.
andron58
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:03 pm |
viper-rd
А ошибок НЕТ!!!!
viper-rd
Добавлено: Ср апр 13, 2016 2:47 pm |
andron58 У меня после замены электромагнита тоже не было ошибок. Попробуй в момент повышенных оборотов отключить фишку с датчика ОЖ. (все остальные должны быть включены) Что у тебя получится?
andron58
Добавлено: Ср апр 13, 2016 2:57 pm |
Получается,что ничего не получается!!!! Как было,так и осталось! Но я провёл некоторые эксперименты: скинул фишку с РХХ, подгрузил крайние выводы на центральный килоомными резисторами и замерил напругу от центрального на каждый и получил 4 В и 8 В,причём 4 на том выводе,где рабочая обмотка,а 8-где обрыв. Т.е. магнит пытается повернуть заслонку в сторону закрытия,но обмотка в обрыве,и он висит в одной позе! 4 и 8 вольт-это постоянная составляющая прямоугольного сигнала,которым управляется РХХ. То есть меняется скважность,значит мозг живой,просто нечем управлять!
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 13, 2016 3:23 pm |
andron58 писал(а): значит мозг живой,просто нечем управлять! А катушку то не нашел, не купил еще?
andron58
Добавлено: Ср апр 13, 2016 3:26 pm |
Да не,не купил... В экзисте 14 тр,жаба душит,по разборкам пошоркался-все,как всегда,ищут,найдут-позвонят.......  До сих пор звонят!!!! Вот двое ребят из Питера обещали....Жду! Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:Был бы молодой и высокого роста-спаял бы на коленках простейшую схемку на 4-х транзисторах,чтоб на живой полуобмотке полярность меняла-и было б мне щастие!!!
viper-rd
Добавлено: Ср апр 13, 2016 3:54 pm |
Странно... У меня с проблемной катушкой самодиагностика ошибки показывала. Надо искать донора и проверять.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 13, 2016 3:58 pm |
andron58 писал(а): чтоб на живой полуобмотке полярность меняла Радиолюбитель?, я тоже в детстве увлекался, сейчас отстал конечно уже  , а мысль не плохая  , я наверное не додумался бы  , но лучше пускай все штатно работает, чем проще тем надежнее
andron58
Добавлено: Ср апр 13, 2016 4:02 pm |
Дык... И я о том же! А паять уже и зрение не то,и руки.....Только песок просеивать могу!  А радиогубительство с детства,очень помогло в жизни-армия-радиотехнические войска,институт-МАИ,радиофак,и дальше по той же стезе! Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:А схемка-обычный мостовой усилитель,сейчас даже микросхему легко найти,навесил на изоленту-и в путь!
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 13, 2016 4:17 pm |
andron58 писал(а): обычный мостовой усилитель Да я понял  , просто не додумался бы менять полярность  , но так опять же нагрузка на нее в 2 раза больше будет, а они и штатную не все выдерживают
andron58
Добавлено: Ср апр 13, 2016 4:26 pm |
ALEX-72Позволю себе не согласиться с увеличением нагрузки-те же 12 В на том же сопротивлении, тем более всё это работает в импульсном режиме, больше реактивная нагрузка. А обмотка скорее всего не горит,а отваливается пайка внутри(или сварка,не знаю,чем они там вывод с проводом соединяют),перепады температур,вибрация и прчие излишества нехорошие!
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 13, 2016 4:38 pm |
andron58 писал(а): те же 12 В на том же сопротивлении Только в 2 раза чаще, ладно не будем в физику углубляться  , а то наругают
andron58
Добавлено: Ср апр 13, 2016 5:19 pm |
ОК! Если будет желание-в личку перейдём!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
