Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 1:55 pm
Двигатель: 1.8 [7A-FE] 107 л.с.
bastynda
Конкретно всё расписал уже...
Что конкретно непонятно??)))
Конкретно - я поменял электромагнитный клапан (маркировку его тут написал и тут же написал маркировку старого).
Никаких датчиков не менял.
На сегодняшний день - глюк с высокими ХХ оборотами остался, но он, по моим наблюдениям, присутствует в очень узком диапазоне температур.
После нагрева движка происходит скачек оборотов ХХ до 2000-2200 буквально на пару минут, после чего они сами падают на номинальные 700.
Если едешь в город - он проявится на каком-нить светофоре, если на трассу - то не заметен. Может проявиться при недолгом стоянии заглушенного авто - минут 15-20 - сложно завести.
Может есть глюк в датчике ОЖ - и он даёт такой эффект?
Carina E 1997 г.в., хэтчбэк, 7A-FE LB, МКПП, англичанка
Я на drive2 - https://www.drive2.ru/r/toyota/1639467/
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 2:46 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
viper-rd
При высокоМ ХХ ,Сними фишку ДТОЖ,если обормоты упадут,то-он негодник.
Возможно,замерь сопротивление по мануалу
viewtopic.php?f=4&t=1727
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:37 am
Мурат1623
Новый датчик температуры ОЖ закажу - потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 8:48 am
viper-rd
Сначала проверь датчик.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:19 pm
Nilok
Как успехи?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:43 am
Мурат1623
Фишку снимал - обороты падали до номинальных 700.
Сегодня поменял Датчик температуры ОЖ.
После замены проехал больше 50 км - пока всё гуд))
Буду наблюдать...
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 4:57 pm
Проблема повышенных оборотов ХХ больше не возникает.
Спасибо за помощь, советы и участие. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 1:11 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня,уважаемые форумчане! Дозвольте встрянуть в разговор! У меня такая же засада-высокие холостые на прогретом. Долго искал подсосы и пр.-всё ОК! И тут пришла в голову мысль-снял электромагнит РХХ и пробовал заводить-Схватывает,но не заводится! Беру в руки тестер,звоню обмотки электромагнита-одна половинка-24 Ома,вторая в обрыве!!!!! Получается,работал только в одну сторону-на открытие! ДТОЖ померял по мануалу при 10 град. и при 90 град.-всё в допуске.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 1:45 pm
Если действительно в обрыве, нужно менять, потом дальше смотреть,
вообще по симптомам похоже, обороты в районе 1100-1200 были?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 1:56 pm
Даже выше,у мня трахометра нет....
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
ALEX-72
Нашёл в форумах одну статейку про обучение мозга:
1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»
Описание процедуры обучения.
1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 2:10 pm
andron58 писал(а):
трахометра нет....
Это плохо, а если просто снять разъем, с электромагнита, обороты меняются или нет?,
Что то замудреная какая то процедура, к тому же катушке она не поможет :) ,
нужно для начала исправную поставить, глядишь все в норму придет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 2:17 pm
Если снять фишку-обороты немного падают,но не до нормальных холостых.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 10:36 am
andron58
Какие ошибки выдаёт самодиагностика?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 12:03 pm
viper-rd
А ошибок НЕТ!!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 2:47 pm
andron58
У меня после замены электромагнита тоже не было ошибок.
Попробуй в момент повышенных оборотов отключить фишку с датчика ОЖ. (все остальные должны быть включены)
Что у тебя получится?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 2:57 pm
Получается,что ничего не получается!!!! Как было,так и осталось! Но я провёл некоторые эксперименты: скинул фишку с РХХ, подгрузил крайние выводы на центральный килоомными резисторами и замерил напругу от центрального на каждый и получил 4 В и 8 В,причём 4 на том выводе,где рабочая обмотка,а 8-где обрыв. Т.е. магнит пытается повернуть заслонку в сторону закрытия,но обмотка в обрыве,и он висит в одной позе! 4 и 8 вольт-это постоянная составляющая прямоугольного сигнала,которым управляется РХХ. То есть меняется скважность,значит мозг живой,просто нечем управлять!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 3:23 pm
А катушку то не нашел, не купил еще?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 3:26 pm
Да не,не купил... В экзисте 14 тр,жаба душит,по разборкам пошоркался-все,как всегда,ищут,найдут-позвонят....... :evil: До сих пор звонят!!!! Вот двое ребят из Питера обещали....Жду!
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Был бы молодой и высокого роста-спаял бы на коленках простейшую схемку на 4-х транзисторах,чтоб на живой полуобмотке полярность меняла-и было б мне щастие!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 3:54 pm
Странно...
У меня с проблемной катушкой самодиагностика ошибки показывала.
Надо искать донора и проверять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 3:58 pm
Радиолюбитель?, я тоже в детстве увлекался, сейчас отстал конечно уже :? ,
а мысль не плохая :co_ol: , я наверное не додумался бы :D , но лучше пускай
все штатно работает, чем проще тем надежнее :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 4:02 pm
Дык... И я о том же! А паять уже и зрение не то,и руки.....Только песок просеивать могу! :D А радиогубительство с детства,очень помогло в жизни-армия-радиотехнические войска,институт-МАИ,радиофак,и дальше по той же стезе!
А схемка-обычный мостовой усилитель,сейчас даже микросхему легко найти,навесил на изоленту-и в путь! :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 4:17 pm
Да я понял :) , просто не додумался бы менять полярность :D ,
но так опять же нагрузка на нее в 2 раза больше будет,
а они и штатную не все выдерживают :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 4:26 pm
ALEX-72
Позволю себе не согласиться с увеличением нагрузки-те же 12 В на том же сопротивлении, тем более всё это работает в импульсном режиме, больше реактивная нагрузка. А обмотка скорее всего не горит,а отваливается пайка внутри(или сварка,не знаю,чем они там вывод с проводом соединяют),перепады температур,вибрация и прчие излишества нехорошие! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 4:38 pm
Только в 2 раза чаще, ладно не будем в физику углубляться :) , а то наругают :porka_remnem:
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 5:19 pm
ОК! Если будет желание-в личку перейдём!
