Текущее время: Ср май 27, 2026 2:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 4:53 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
voron писал(а):
Ссылка требует регистрации
Lexadies
Поправил ссылку, вроде работает: http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 15614.html
Пружины OBK, после установки машина заметно поднялась, первые ощущения - потрясающе по кочкам и так в целом, за 2 года эксплуатации она у меня впервые так неровности асфальта проглатывает 8)
Для модераторов- ссылка не является рекламой не в коем случае, а носит информационный характер, тем более я делал покупку перед НГ и они стоили гораздо дешевле.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 5:23 pm
Машина: Carina E Liftback
сколько? если не секрет
а то 7400 и это во Владике .. :o
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 5:29 pm
Нет секретов, у этого же продавца весь комплект мне обошёлся в 5400 :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 10:58 pm
Поставил левую сторону.Пружины по высоте одинаковые с родными,стойка оригинал ещё стоит,живая.
По высоте машина как была так и осталась.
Толщина у родных даже больше,13 мм.
Добавлено спустя 27 минут 11 секунд:
miron
Померяй толщину прутка на передних пружинах своих автоклаксон 24440.
Пжалуйста :twisted:
IMG_20160329_37168.jpg [ 31.48 КБ | Просмотров: 10342 ]
IMG_20160329_47577.jpg [ 60.58 КБ | Просмотров: 10342 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 8:11 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Завтра залезу, померяю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 1:07 am
померий сколько от центра колеса до крыла спереди и сзади
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 10:21 am
Lexadies
А смысл? У меня двиг.тяжелее ,а сзади универсаловские пружины вкорячены на японские стойки(чашка выше), в багажнике
Два мешка цемента ,и еще килограм 30-40 всякого шмурдяка,плюс запаска 15 ,чтобы на разрыв не била.
Перед 35,5
Зад 38,0
При чём стоят родные(видимо) стойки
(Delco)слевая сторона отлично,а с права перед зад ,полумертвые(шток вылезает до половины)
И бьёт на разрыв с права сзади при проезде леж. полиц.(не всегда)
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 12:14 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Толщина автоклаксон 24440 13,5 мм длинна 360 мм. 3-х летние восьмерошные были на виток длиннее 24440 (4-6 см).
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 12:26 pm
miron
Получается 24440 толще на 0,5-0,8мм чем 24009.
Блин у меня уже мозг кипит.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 12:38 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
а че кипит ? Чуть толще, на 3-эсе норм будет, не?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 12:43 pm
Так судя по аналогам,как раз 009 идут под более тяжелый мотор,я их заказал и поставил уже.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 12:47 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Так, а что низковато получилось, 3-эс на сколько тяжелей интересно?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
вес 24440 2570гр. 24009 2310 гр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 1:46 pm
Машина: Тойота Карина Е хэтчбек Англич
Двигатель: 4a-fe 1.6 lb
Приветствую всех кто снами! Подскажите пожалуйста как узнать высоту чашки на токико b3161 и b3145 нужны на англичанку лифтбэк .
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Получается автоклаксон 24440 жестче и диаметр прутка больше чем у 24009 так что ли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 3:26 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
картинку ща скину
B3161____000.jpg [ 79.09 КБ | Просмотров: 10538 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 3:55 pm
Получается так.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 8:53 pm
Я вообще в акуе,пришли 64560 у них высота 335 мм
Толщина 12,9 мм
P.S.для высокой чашки стойки.
Александр.
Последний раз редактировалось voron Вт янв 30, 2018 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 9:05 am
Похоже на то, мужики, что пружинки вьют из чего попало в диапазоне 12-14 мм, при чем характеристики самой пружины сильно зависят от режимов термообработки, уж их точно не сравнишь .. Вот если бы производители указывали усилие сжатия пружинки, вот тут можно былоб развернуться!
Так что сравнивать особо нечего, приходится надеятся на производителя и авось
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 10:58 am
Lexadies, ну ты нам еще про хим состав сырья предложи задуматься.
Нам, как обывателю, интересно пара доступных параметров, толщина прутка и длина в свободном состоянии. Все остальное ГОСТы и прочие ТУ нам не интересные и зачатую недоступные.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 7:48 am
картинку ща скину
:spasibo--: :roll: :roll: :ya_hoo_oo:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Bastynda спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 1:39 pm
Мужики, пружины Автоклаксон или Фобос (на задок, в частности 64570 усиленная) нормальные? хоть не сыромятина? держут нагрузку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 4:29 pm
Alexzhuk
Держат хорошо(я про клаксон)
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 11:28 pm
Сегодня поменял 64570 на 64560 встали как надо,зря переживал.
IMG_20160404_15336.jpg [ 39.05 КБ | Просмотров: 10378 ]
IMG_20160404_52737.jpg [ 38.7 КБ | Просмотров: 10378 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:11 am
В чем причина замены? Слишком усиленные ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:15 am
Ну полистай тему ,пару страниц назад.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 6:36 am
Поздравляю! Как по жёсткости стала,на лежачих и трещинах трясёт?
