step_slim
Добавлено: Вт мар 29, 2016 4:53 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
voron писал(а): Ссылка требует регистрации LexadiesПоправил ссылку, вроде работает: http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 15614.htmlПружины OBK, после установки машина заметно поднялась, первые ощущения - потрясающе по кочкам и так в целом, за 2 года эксплуатации она у меня впервые так неровности асфальта проглатывает Для модераторов- ссылка не является рекламой не в коем случае, а носит информационный характер, тем более я делал покупку перед НГ и они стоили гораздо дешевле.
Lexadies
Добавлено: Вт мар 29, 2016 5:23 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
step_slim писал(а): они стоили гораздо дешевле сколько? если не секрет а то 7400 и это во Владике ..
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
step_slim
Добавлено: Вт мар 29, 2016 5:29 pm |
Lexadies писал(а): сколько? если не секрет Нет секретов, у этого же продавца весь комплект мне обошёлся в 5400
voron
Добавлено: Вт мар 29, 2016 10:58 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Поставил левую сторону.Пружины по высоте одинаковые с родными,стойка оригинал ещё стоит,живая. По высоте машина как была так и осталась. Толщина у родных даже больше,13 мм. Добавлено спустя 27 минут 11 секунд:mironПомеряй толщину прутка на передних пружинах своих автоклаксон 24440. Пжалуйста
IMG_20160329_37168.jpg [ 31.48 КБ | Просмотров: 10343 ]
IMG_20160329_47577.jpg [ 60.58 КБ | Просмотров: 10343 ]
_________________ Александр.
miron
Добавлено: Ср мар 30, 2016 8:11 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2015 4:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Чехов Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Завтра залезу, померяю.
Lexadies
Добавлено: Чт мар 31, 2016 1:07 am |
voron писал(а): По высоте машина как была так и осталась померий сколько от центра колеса до крыла спереди и сзади
voron
Добавлено: Чт мар 31, 2016 10:21 am |
Lexadies А смысл? У меня двиг.тяжелее ,а сзади универсаловские пружины вкорячены на японские стойки(чашка выше), в багажнике Два мешка цемента ,и еще килограм 30-40 всякого шмурдяка,плюс запаска 15 ,чтобы на разрыв не била. Перед 35,5 Зад 38,0 При чём стоят родные(видимо) стойки (Delco)слевая сторона отлично,а с права перед зад ,полумертвые(шток вылезает до половины) И бьёт на разрыв с права сзади при проезде леж. полиц.(не всегда)
miron
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:14 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Толщина автоклаксон 24440 13,5 мм длинна 360 мм. 3-х летние восьмерошные были на виток длиннее 24440 (4-6 см).
voron
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:26 pm |
miron Получается 24440 толще на 0,5-0,8мм чем 24009. Блин у меня уже мозг кипит.
miron
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:38 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
а че кипит ? Чуть толще, на 3-эсе норм будет, не?
voron
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:43 pm |
Так судя по аналогам,как раз 009 идут под более тяжелый мотор,я их заказал и поставил уже.
miron
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:47 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Так, а что низковато получилось, 3-эс на сколько тяжелей интересно?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: вес 24440 2570гр. 24009 2310 гр.
Экибастузец
Добавлено: Чт мар 31, 2016 1:46 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2016 12:07 pm Сообщения: 18 Откуда: Казахстан Экибастуз Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е хэтчбек Англич
Двигатель: 4a-fe 1.6 lb
Приветствую всех кто снами! Подскажите пожалуйста как узнать высоту чашки на токико b3161 и b3145 нужны на англичанку лифтбэк .
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: Получается автоклаксон 24440 жестче и диаметр прутка больше чем у 24009 так что ли?
bastynda
Добавлено: Чт мар 31, 2016 3:26 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Экибастузец писал(а): высоту чашки на токико b3161 картинку ща скину
B3161____000.jpg [ 79.09 КБ | Просмотров: 10539 ]
voron
Добавлено: Чт мар 31, 2016 3:55 pm |
Экибастузец писал(а): Получается автоклаксон 24440 жестче и диаметр прутка больше чем у 24009 так что ли? Получается так.
voron
Добавлено: Чт мар 31, 2016 8:53 pm |
Я вообще в акуе,пришли 64560 у них высота 335 мм Толщина 12,9 мм P.S.для высокой чашки стойки.
Последний раз редактировалось voron Вт янв 30, 2018 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lexadies
Добавлено: Пт апр 01, 2016 9:05 am |
Похоже на то, мужики, что пружинки вьют из чего попало в диапазоне 12-14 мм, при чем характеристики самой пружины сильно зависят от режимов термообработки, уж их точно не сравнишь .. Вот если бы производители указывали усилие сжатия пружинки, вот тут можно былоб развернуться! Так что сравнивать особо нечего, приходится надеятся на производителя и авось
Алексей60
Добавлено: Пт апр 01, 2016 10:58 am |
Lexadies, ну ты нам еще про хим состав сырья предложи задуматься. Нам, как обывателю, интересно пара доступных параметров, толщина прутка и длина в свободном состоянии. Все остальное ГОСТы и прочие ТУ нам не интересные и зачатую недоступные.
Экибастузец
Добавлено: Пн апр 04, 2016 7:48 am |
bastynda писал(а): Экибастузец писал(а): высоту чашки на токико b3161 картинку ща скину Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:Bastynda спасибо большое!
Alexzhuk
Добавлено: Пн апр 04, 2016 1:39 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Мужики, пружины Автоклаксон или Фобос (на задок, в частности 64570 усиленная) нормальные? хоть не сыромятина? держут нагрузку?
voron
Добавлено: Пн апр 04, 2016 4:29 pm |
Alexzhuk Держат хорошо(я про клаксон)
voron
Добавлено: Пн апр 04, 2016 11:28 pm |
Сегодня поменял 64570 на 64560 встали как надо,зря переживал.
IMG_20160404_15336.jpg [ 39.05 КБ | Просмотров: 10379 ]
IMG_20160404_52737.jpg [ 38.7 КБ | Просмотров: 10379 ]
Lexadies
Добавлено: Вт апр 05, 2016 12:11 am |
voron писал(а): Сегодня поменял 64570 на 64560 В чем причина замены? Слишком усиленные ?
voron
Добавлено: Вт апр 05, 2016 12:15 am |
Ну полистай тему ,пару страниц назад.
Экибастузец
Добавлено: Ср апр 06, 2016 6:36 am |
voron писал(а): Сегодня поменял 64570 на 64560 встали как надо,зря переживал. Поздравляю! Как по жёсткости стала,на лежачих и трещинах трясёт?
