baloven
Добавлено: Вт мар 29, 2016 11:47 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
miron писал(а): года отходили после замены 48655-44010 и сейчас все в порядке, только некоторое время было на крупных стыках жестковато А потом перестало быть жестко???
=aleks=
Добавлено: Ср мар 30, 2016 1:26 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
у нас появился вот такой сайлент CTR CVT31 Сайлентблок рычага подвески. сам катаю вот такие J42020BNOK тыщ 40 прошли пока норм.
miron
Добавлено: Ср мар 30, 2016 8:17 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2015 4:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Чехов Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
baloven писал(а): А потом перестало быть жестко??? Да прошло даже не заметил через сколько, ощущения были как-будто ход подвески очень маленький на стыках и "острых" ямах. Сейчас салентами все впоряде ни трещин ни стуков.
k0cm0
Добавлено: Пн апр 04, 2016 3:53 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Много читал, куча левой инфы. Возник вопрос.
На рычаг типа А задний c/б с Пикника (48655-44010) подходит?
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
maxizy
Добавлено: Вс май 22, 2016 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Vitek писал(а): камиль писал(а): gerzolik писал(а): правильной затяжки,именно на опущенной подвеске ........Если в таком положении затянуть крепёжный болт (внутренняя втулка сайлента фиксируется), а затем опустить машину на колёса, сайлентблок скрутит как на нижнем рисунке. Машинка конечно, приподнимется, но ненадолго...... менял на своей рычаги. затянул передние сайленты под нагрузкой! поднял машину. сайленты остались на месте (до этого сделал метку), а рычаг провернулся! что напишете?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
Череп
Добавлено: Вс май 22, 2016 9:30 pm |
Наружная часть сайлентблока не поворачивается.
maxizy
Добавлено: Вт май 24, 2016 5:45 pm |
Машина: CARINA E LB
кто будет менять - посмотрите! он же квадратный, чтоб не проворачиваться резиновому сайленту в металлической оправе!
x-ray78
Добавлено: Вт май 24, 2016 5:56 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
вопрос к знатокам как правильно завести рычаг, чтобы задний сайлент встал ровно? у меня когда менял он наискосок встал и никак не хотела металлическая направляющая втулка ровно вставать.. ковырял-ковырял, грохнул кучу времени кое-как поддомкратил переднюю часть у шаровой, выровнял по оси каким-то штырем и загнал втулку, подколотив немного молотком когда все окончательно затягивал на колесах вроде выровнялось... может есть у спецов секрет порядок действия какой-то? делал в первый раз, поэтому тонкостей не знаю и подсказать рядом никого не было
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
alexrotor
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:19 pm |
x-ray78 Нужно стойку отодвинуть в сторону, что бы не мешала. Поставить ровно рычаг, прикрутить. А уж потом шаровую прикручивать, все просто.
x-ray78
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:33 pm |
alexrotorвот я лопух  а я вроде как раз с наживленной стойкой стаба вкорячивал все спасибо
alexrotor
Добавлено: Вт май 24, 2016 6:41 pm |
x-ray78 писал(а): как раз с наживленной стойкой стаба вкорячивал все
Михаил1982
Добавлено: Ср июл 20, 2016 1:35 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день Парни, Из темы видно, что предпочтительными сайлентблоками переднего рычага заднего, которые ставят клубни являются "Picnic" или "CALDINA CORONA" или "Точка Опоры" 20000 км назад, себе поставил на одну сторону с "Picnic" Toyota 48655-44010, а на вторую Yamato J42053BYMT,в наличие был только один с "Picnic", так вот Yamato порвало в хлам. Теперь стоит выбор, что ставить вместо Yamato? Можно поставить с "Picnic", но цена сайлентблока "Точка Опоры" дешевле. Из темы я понял, что на типы рычагов "А" и "В" сайлентблоки взаимозаменяемые(пример с "Picnic" ), так почему "Точка Опоры" выдает для "CALDINA CORONA" номер 1-06-709, а для "Picnic" номер 1-06-225? Какой из этих номеров заказывать? И как будет стоять пулеуретановый сайлентблок от "Точка Опоры" с одной стороны рядом с резиновым сайлентблоком с "Picnic" с другой стороны? Заранее большое спасибо!
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 1:59 pm |
Михаил1982Ставь пиник Миша, полиуретан жестче будет, либо оба менять если полиуретан хочется
_________________ Алексей.
Михаил1982
ALEX-72 писал(а): Михаил1982Ставь пиник Миша, полиуретан жестче будет, либо оба менять если полиуретан хочется  Леша
ALEX-72
Кстати, а с какой стороны стоит тот что порвался?
Михаил1982
Добавлено: Ср июл 20, 2016 2:21 pm |
ALEX-72 писал(а): Кстати, а с какой стороны стоит тот что порвался? С противоположной от той с которой идет стук, ты думаешь, что из - за него у меня сейчас проблемы с колесом(стуком)?
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 2:25 pm |
Нет не думаю, просто скажи справа или слева
Михаил1982
Добавлено: Ср июл 20, 2016 2:31 pm |
ALEX-72 писал(а): Нет не думаю, просто скажи справа или слева  Слева, а стучит справа...
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 2:36 pm |
Михаил1982 писал(а): Слева Ясно, просто если бы правый сайлент порвался, то новый там как раз к месту был бы, обычно тому который со стороны водителя меньше достается, и их шансы были бы более равными, короче не заморачивайся  , ставь такой же, от пикника
jeton-1
Добавлено: Вс авг 21, 2016 12:37 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
А мне вот категорически не везет на сайленты. Снова предстоит замена. Брал до этого RBI, Ruville. Рвутся. Сейчас хочу взять LYNXAUTO С9106. Было ли у кого?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
baloven
Добавлено: Вс авг 21, 2016 1:05 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
jeton-1 писал(а): А мне вот категорически не везет на сайленты. Снова предстоит замена. Брал до этого RBI, Ruville. Рвутся. Сейчас хочу взять LYNXAUTO С9106. Было ли у кого? LYNX - это не тот бренд, который нужно проверять.... тот же Китай, только с другим именем.... возьми на пробу HANSE.
FraG
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
jeton-1 писал(а): А мне вот категорически не везет на сайленты а чо не взять полеуретан?и мозги не любить?у меня всё на полеуретане кроме задних рычагов,и не жалуюсь
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
ALEX-72
Добавлено: Вс авг 21, 2016 1:34 pm |
baloven писал(а): возьми на пробу HANSE. А лучше оригинал, поставил и забыл, на китай наверное больше денег ушло
jeton-1
Добавлено: Вс авг 21, 2016 2:16 pm |
Дайте, пожалуйста, номер Hanse. Не нахожу что-то. Спасибо!
alexrotor
Добавлено: Вс авг 21, 2016 2:21 pm |
jeton-1 писал(а): Hanse Какашка та еще, что вас тянет все на эксперименты, или нравиться каждый год подвеску ремонтировать?? Поставьте или оригинал или полиуретан и будет счастье на долго
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
