Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 11:47 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
miron писал(а):
года отходили после замены 48655-44010 и сейчас все в порядке, только некоторое время было на крупных стыках жестковато
А потом перестало быть жестко???
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 1:26 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
у нас появился вот такой сайлент CTR CVT31 Сайлентблок рычага подвески.
сам катаю вот такие J42020BNOK тыщ 40 прошли пока норм.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 8:17 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Да прошло даже не заметил через сколько, ощущения были как-будто ход подвески очень маленький на стыках и "острых" ямах. Сейчас салентами все впоряде ни трещин ни стуков.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 3:53 pm
Много читал, куча левой инфы. Возник вопрос.
На рычаг типа А задний c/б с Пикника (48655-44010) подходит?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 9:11 pm
Машина: CARINA E LB
Vitek писал(а):
камиль писал(а):
gerzolik писал(а):
правильной затяжки,именно на опущенной подвеске
........Если в таком положении затянуть крепёжный болт (внутренняя втулка сайлента фиксируется), а затем опустить машину на колёса, сайлентблок скрутит как на нижнем рисунке. Машинка конечно, приподнимется, но ненадолго......
менял на своей рычаги. затянул передние сайленты под нагрузкой! поднял машину. сайленты остались на месте (до этого сделал метку), а рычаг провернулся!
что напишете?
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 9:30 pm
Наружная часть сайлентблока не поворачивается.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 5:45 pm
Машина: CARINA E LB
кто будет менять - посмотрите! он же квадратный, чтоб не проворачиваться резиновому сайленту в металлической оправе! :bomb:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 5:56 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
вопрос к знатокам как правильно завести рычаг, чтобы задний сайлент встал ровно?
у меня когда менял он наискосок встал и никак не хотела металлическая направляющая втулка ровно вставать.. ковырял-ковырял, грохнул кучу времени кое-как поддомкратил переднюю часть у шаровой, выровнял по оси каким-то штырем и загнал втулку, подколотив немного молотком
когда все окончательно затягивал на колесах вроде выровнялось...
может есть у спецов секрет порядок действия какой-то?
делал в первый раз, поэтому тонкостей не знаю и подсказать рядом никого не было
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:19 pm
x-ray78
Нужно стойку отодвинуть в сторону, что бы не мешала. Поставить ровно рычаг, прикрутить. А уж потом шаровую прикручивать, все просто.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:33 pm
alexrotor
вот я лопух :shock: а я вроде как раз с наживленной стойкой стаба вкорячивал все
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 6:41 pm
:co_ol:
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 1:35 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день Парни,
Из темы видно, что предпочтительными сайлентблоками переднего рычага заднего, которые ставят клубни являются "Picnic" или "CALDINA CORONA" или "Точка Опоры"
20000 км назад, себе поставил на одну сторону с "Picnic" Toyota 48655-44010, а на вторую Yamato J42053BYMT,в наличие был только один с "Picnic", так вот Yamato порвало в хлам.
Теперь стоит выбор, что ставить вместо Yamato? Можно поставить с "Picnic", но цена сайлентблока "Точка Опоры" дешевле. :ko_pi_lka:
Из темы я понял, что на типы рычагов "А" и "В" сайлентблоки взаимозаменяемые(пример с "Picnic" ), так почему "Точка Опоры" выдает для "CALDINA CORONA" номер 1-06-709, а для "Picnic" номер 1-06-225?
Какой из этих номеров заказывать? И как будет стоять пулеуретановый сайлентблок от "Точка Опоры" с одной стороны рядом с резиновым сайлентблоком с "Picnic" с другой стороны?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 1:59 pm
Михаил1982
Ставь пиник Миша, полиуретан жестче будет, либо оба менять если полиуретан хочется :)
ALEX-72 писал(а):
Михаил1982
Леша :spasibo--:
Кстати, а с какой стороны стоит тот что порвался?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 2:21 pm
С противоположной от той с которой идет стук, ты думаешь, что из - за него у меня сейчас проблемы с колесом(стуком)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 2:25 pm
Нет не думаю, просто скажи справа или слева :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 2:31 pm
Слева, а стучит справа...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 2:36 pm
Михаил1982 писал(а):
Слева
Ясно, просто если бы правый сайлент порвался, то новый там как раз к месту был бы,
обычно тому который со стороны водителя меньше достается, и их шансы были бы
более равными, короче не заморачивайся :D , ставь такой же, от пикника :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 12:37 pm
А мне вот категорически не везет на сайленты. Снова предстоит замена. Брал до этого RBI, Ruville. Рвутся. Сейчас хочу взять LYNXAUTO С9106. Было ли у кого?
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 1:05 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
LYNX - это не тот бренд, который нужно проверять.... тот же Китай, только с другим именем.... возьми на пробу HANSE.
а чо не взять полеуретан?и мозги не любить?у меня всё на полеуретане кроме задних рычагов,и не жалуюсь
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 1:34 pm
А лучше оригинал, поставил и забыл,
на китай наверное больше денег ушло :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 2:16 pm
Дайте, пожалуйста, номер Hanse. Не нахожу что-то. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 2:21 pm
jeton-1 писал(а):
Hanse
Какашка та еще, что вас тянет все на эксперименты, или нравиться каждый год подвеску ремонтировать??
Поставьте или оригинал или полиуретан и будет счастье на долго
