Текущее время: Ср май 27, 2026 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:20 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
andron58 писал(а):
хомут с резинкой-родные или тоже надо заморачиваться?
Резинку новую или на разборках искать придется,хомут подойдет твой,номер резинки 45517-20180,но она не дешева :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:49 pm
andron58 писал(а):
Опаньки!!! А об этом на форуме ни слова!!!!
Да нее, было где то, откуда бы я узнал еще :D , просто об этом как то вскольз упомянуто,
Space marines писал(а):
Мужики подсказывайте
Дык это, как его, вскрывать нужно, могло наверное распределительный клапан
навернуть, или сальники на валу давануть, а какая навернутая то toyoda?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
я снимал рейку, пытался найти резинку "живьем" не было ни где, оставил старую,
пару витков лейкопластыря под нее подмотал, сидит как влитая :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 4:02 pm
Рейка toyoda,разбирал верхушку,куда шланги входят,вроде все в норме,где этот распределительный клапан находиться и что с ним делать :du_ma_et:,рейка то хорошая,только с переборки :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 4:25 pm
где этот клапан находиться и что с ним делать
Ну это та фигулина, где рулевой вал выходит, куда кардан прикручивается,
боюсь ни чего с ним не сделать, он не разборный, кажется :du_ma_et:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Видимо сами клапана распределения, еще глубже в нем, где то внутри.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 4:53 pm
Тогда надо искать убитую рейку,и с нее снимать :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 1:06 am
Доброго всем!
Первые 15 страниц не дали конкретного ответа по моей ситуации, подскажите, что накрывается:
- Пару месяцев назад поставили мне на каринку отремонченный ГУР с промывкой всей системы. Всё бы хорошо, но где-то пару недель назад ушла жидкость из бачка ГУРа.
Я долил жижу и где-то через неделю поехал туда, где ставили, благо они гарантию дают 6 месяцев. При осмотре, к сожалению, мне поприсутствовать не удалось, но по словам сервисменов, они проверили и рейку, и ГУР (шланг, трубки) - везде всё сухо и хорошо. И вот совсем не давно, пару дней назад, как-то странно начал руль крутиться...В какой-то момент гидроусилитель начинает не усиливать, а наоборот, да так, что руль стало о-о-очень тяжело крутиться. Причём это происходит, в основном на скорости, когда машина стоит, то вроде руль крутится обычно (ну можт чуть тяжеловато). И через какое-то время все эти трудности исчезают и всё становится нормально.
И так периодично.
Какие мысли есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 4:08 am
Для начала натяжку ремня проверить надо, а то есть фуфловые ремни, при нагреве растягиваются. А сервис мены пыльник с рейки снимали? а то может жижа в рейке плавает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 8:36 am
Мужики, этот "распределительный клапан" называется золотниковый механизм. Гляньте видео на ютубе, очень занимательное. ТЫНЦ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 9:47 am
Да, снимали. Но со слов. Именно этим они и обусловили, что рейка не течёт...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 5:12 pm
может кому будет интересно, полтора года назад заказал себе рейку вот тут: http://carbonus.ru/detail/yok-8082948/ , и поставить руки дошли только 2 недели назад. В общем пока все отлично, рейка встала нормально.На самой рейке надписей никаких нет, есть только номер какойто. Если вылезут какие нибудь косяки или поломка, напишу :)
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 5:35 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Блестит прям :) как новая
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 11:54 pm
raven
Ну да комплект, из пыльника и двух хомутов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 10:56 pm
raven
У меня тоже перепутали шланги :? ,после этого рейка перестала работать, :evil: ,пришлось еще одну покупать.Сальники не выдовило,ставь шланги как положено,может тебе повезет :( и все заработает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 12:11 am
рейку можно самому перебрать. единственное, что надо втулки токарю заказать и сальники новые купить... это при учете, что никакого криминала нет, типа кривого вала или раковин на валу или в самом корпусе рейки.
че-то дикие цены за ремонт рейки берут, а обратно шланги как были поставить не могут. я свою рейку за 2 дня перебрал, все удовольствие не больше 500 руб вышло.
raven если старую рейку не выкинул, перебери ее. Разбирается элементарно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 5:31 pm
raven
Ну и отлично!Хоть кому то везет!Удачи в эксплуатации! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 2:37 pm
Мужики а кто нибудь покупал/ставил ремкомплект рейки фирмы NOK под № K0444520161,
про сальники знаю что :-ok-: , а как у них с ремкомплектами?, качество и комплектность?,
может фото у кого есть, и вообще стоит брать, или не жадничать :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 3:16 pm
Вобщем нагуглил пару фоток, у фирмы NOK, насколько позволяет увидеть пакет,
деталей ощутимо меньше, по сравнению с оригиналом :( :
Ремкомплект NOK.jpg [ 36.8 КБ | Просмотров: 12705 ]
Ремкомплект TOYOTA.jpg [ 183.97 КБ | Просмотров: 12705 ]
А теперь вопрос к тем кто сам перебирал рейку, в оригинальном ремкомплекте
(я уж молчу про NOK), я не увидел вот этого "седла":
Седло.JPG [ 26.24 КБ | Просмотров: 12705 ]
оно что отдельно заказывается :o кто в курсе подскажите :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 2:47 pm
Неужели ни кто не в курсе :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 3:04 pm
ALEX-72
седло не входит в оригинальный рем комплект.
Я когда перебирал так это седло почти не стерто было, в сравнении с новым. Его не обязательно менять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 3:06 pm
alexrotor
Понял, спасибо, на всякий закажу, не ждать ведь потом его :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 11:51 pm
ALEX-72 писал(а):
Вспомнил еще один важный момент, у рейки ZF и Toyoda, подача
и обратка расположены наоборот, смотри не перепутай!!!
Да :o ,неожиданный подводный камень.А можно фото , как стоят английские шланги на рейке Toyoda.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 9:41 am
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
ALEX-72 писал(а):
alexrotor
В оригинальный комплект также не входит также верхний подшипник червяка, как правило причина стука рейки из-за него. Нижний как правило не меняют. т.е. подшипников в комплекте точно не будет. Да, и нет верхнего наружного пыльника червяка.
Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима
Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 11:59 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Кто встречал мануал по разбору рейки ZF, ткните носом иль подсказку.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 12:05 pm
Medved
Держи
viewtopic.php?t=8567
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 2:46 pm
Vital 3S
Подшипник заказал, знал что не будет :)
