pul752
Добавлено: Вс мар 13, 2016 7:33 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Жидкость в бачке пенится?
Leon_Kennedy
Добавлено: Вс мар 13, 2016 7:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Крутится туго с момента покупки  Пол года. У предыдущего владельца та же проблема была, но он её не решал. Вспенивания жидкости не замечал.
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
Djenya
Добавлено: Вс мар 13, 2016 8:06 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Это не ГУР, это скорей всего сама рейка. (возможно не качественный ремонт)
Leon_Kennedy
Добавлено: Пн мар 14, 2016 6:58 am |
| Наставник |
Djenya писал(а): Это не ГУР, это скорей всего сама рейка. (возможно не качественный ремонт) Значит то что без нагрузки (если поднять на подъемнике машину) крутится руль спокойно вправо и влево, а как только появляется нагрузка в виде колес - начинаются проблемы, - это не показатель того, что рейка в порядке ? Механики на СТО почему-то так говорят  и говорят, что в рейке вроде есть стук и люфт, небольшая перетянутость, но не критично.
maks 461 96
Добавлено: Пн мар 14, 2016 11:40 am |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
Leon_Kennedy может воздух где подсасывает от этого и пенится масло
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 14, 2016 1:47 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Leon_Kennedy Неисправность в рейке.Нет нужного давления в цилиндрах рейки при повороте руля.Есть такая деталь в рейке как распределитель и золотник,они направляют жижу в нужном направление.
Leon_Kennedy
Добавлено: Пн мар 14, 2016 6:49 pm |
| Наставник |
Мурат1623 писал(а): Leon_Kennedy Неисправность в рейке.Нет нужного давления в цилиндрах рейки при повороте руля.Есть такая деталь в рейке как распределитель и золотник,они направляют жижу в нужном направление. Спасибо большое за советы! А никаких последствий не будет, если не решать эту проблему? Я так понимаю, что это дело непростое и не факт, что получится исправить, а средства уже потрачены. И еще хотел бы уточнить: без нагрузки (если поднять на подъемнике машину) крутится руль спокойно вправо и влево, а как только появляется нагрузка в виде колес - начинаются проблемы, - это не показатель того, что рейка в порядке ?
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 14, 2016 9:43 pm |
Leon_Kennedy писал(а): Туго крутится руль, особенно туго идет в правую сторону. Одной рукой вообще не прокрутить Возможно золотник(он в рейке) не срабатывает при повороте руля.Ну раз полгода так ездишь,то ничего страшного,ездить можно.Главное чтоб жижа циркулировала.
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 15, 2016 6:56 am |
Мурат1623У меня подобная ситуация, не то чтоб слишком туго, но уверен должно быть легче, я больше склоняюсь к износу фторопластовых колец, думаю что перепускают  , как вариант
_________________ Алексей.
Leon_Kennedy
Добавлено: Вт мар 15, 2016 6:57 am |
| Наставник |
Мурат1623 писал(а): Возможно золотник(он в рейке) не срабатывает при повороте руля.Ну раз полгода так ездишь,то ничего страшного,ездить можно.Главное чтоб жижа циркулировала. Спасибо! Причем прокручивания руля вправо неравномерное, т.е. сперва идет туго 1 оборот руля где-то, потом оочень туго - надо надавить прям на руль (градусов 5), он этот "барьер" перескакивает и снова просто туго идет (оставшиеся градусы), а влево равномерно крутится.
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 15, 2016 7:03 am |
Leon_Kennedy У тебя похоже ситуация похуже чем у меня, у меня все ровно в обе стороны, просто туговато, а у тебя видимо действительно что то с золотником, хотя если кто то туда не аккуратно залез, могли и на нем повредить уплотнители.
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 15, 2016 11:31 am |
Leon_Kennedy писал(а): надо надавить прям на руль (градусов 5), он этот "барьер" перескакивает и снова просто туго идет (оставшиеся градусы), а влево равномерно крутится.
Вот это всё при езде или когда авто стоит на месте?
Leon_Kennedy
Добавлено: Вт мар 15, 2016 7:35 pm |
| Наставник |
Мурат1623 писал(а): Вот это всё при езде или когда авто стоит на месте? И при езде, и на месте. При езде немного попроще крутить, но суть остается той же.
Djenya
Добавлено: Ср мар 16, 2016 9:50 am |
Да рейка это! К бабке не ходить, ну в смысле на диагностику не ездить!  Шток, либо втулка, скорей всего шток! Рукожопыми сделана косячно! Снимай рейку и делай. Если не напрягает, езди так.
keylis
Добавлено: Ср мар 30, 2016 9:05 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 11:42 pm Сообщения: 33 Откуда: Волгодонск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
Друзья, подскажите, недавно появился гул при прогреве, минуты 2 гудит, потом пропадает и не появляется больше, пока машина не постоит. Думаю, что ГУР, потому что гул усиливается при нагрузке на руль. По звуку похоже на не смазанный подшипник, и такое ощущение, что когда на него попадает смазка, он перестает гудеть. Куда мне нужно копнуть, где искать гуделку?) Спасибо)
_________________  CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
maks 461 96
Добавлено: Ср мар 30, 2016 9:34 pm |
keylis писал(а): где искать гуделку? масло посмотри в бачке гура  если есть масло тогда прокачай , ну и поиск вообще то рулит эта тема вся разжевана
Дмб
Добавлено: Вс апр 03, 2016 9:48 am |
| Атлант клуба |
Мужики подскажите,при заглушенном моторе и вывешанных колесах,руль легко должен крутится одним пальцем???или с усилием? Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:Может висит у кого Каринка сейчас  Помогите а..
Евген27
Добавлено: Вс апр 03, 2016 12:59 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Дмб писал(а): легко должен крутится одним пальцем???или с усилием? С небольшим усилием,но всяко не пальцем.
Mangalor
Добавлено: Вс апр 03, 2016 1:01 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
При замене жижи аккуратненько шланг с бачка снимай-он пластмассовый,штуцерок не оторви  мне помогла смена жидкости с прогонкой пары литров через систему (залил SP III для АКПП Мицу) и две унции модификатора "ER"
Дмб
Добавлено: Вс апр 03, 2016 1:05 pm |
| Атлант клуба |
Да я просто менял вкладышь на поршне рулевой рейки,и вот думаю не перетянул ли??
alexrotor
Добавлено: Вс апр 03, 2016 3:27 pm |
Дмб Очень легко должен крутиться, можно сказать что и одним пальцем.
Дмб
Добавлено: Вс апр 03, 2016 3:50 pm |
| Атлант клуба |
Блин,пойду опять разбирать,спасибо
AkiriS
Добавлено: Вт май 10, 2016 1:44 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Такой вопрос появился. У меня от предхоз достался неисправный насос с не подключенными трубками. Насос я поменял, а вот вопрос с трубками остался. Одна идет в задроссель, для повышения оборотов, ее я установил быстро. А вот вторая. судя по форуму, идет на металлическую трубочку, находящуюся ниже впуска, и сам разъем находится недалеко от насоса, в районе масляного щупа. У меня этот разъем был заглушен. Я снял заглушку(запаянная с одной стороны резиновая трубочка) и в ней было, судя по консистенции, моторное масло(грязное уже). Так вот - я правильно вторую трубочку одел? И откуда в этой воздушной системе могло оказаться моторное масло?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
ALEX-72
Добавлено: Вт май 10, 2016 1:50 pm |
AkiriS писал(а): я правильно вторую трубочку одел? Встречный вопрос  , а заработало?, обороты повышаются когда руль поворачиваешь? AkiriS писал(а): откуда в этой воздушной системе могло оказаться моторное масло? Наверное от туда же, откуда в ресивере впускного коллектора, хотя у себя снимал эти шланги, масла не видел, но у меня ведь и не заглушка была, может протягивала масло и все лишнее, дальше по системе
AkiriS
Добавлено: Вт май 10, 2016 1:58 pm |
ALEX-72Ага работает, но оно работало и без трубочки, когда просто из подкапотного воздух сосало  А откуда оно в ресивере? У меня только один вариант это клапан который идет из мотора в ресивер? И на который иногда ставят маслопомойки? Я надеюсь, что это столько накопилось за те годы, когда она была заглушена)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
