Текущее время: Вс ноя 30, 2025 7:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 7:33 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Жидкость в бачке пенится?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 7:44 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Крутится туго с момента покупки :D Пол года. У предыдущего владельца та же проблема была, но он её не решал. Вспенивания жидкости не замечал.
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 8:06 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Это не ГУР, это скорей всего сама рейка. (возможно не качественный ремонт)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 6:58 am
Значит то что без нагрузки (если поднять на подъемнике машину) крутится руль спокойно вправо и влево, а как только появляется нагрузка в виде колес - начинаются проблемы, - это не показатель того, что рейка в порядке ? Механики на СТО почему-то так говорят :ne_vi_del: и говорят, что в рейке вроде есть стук и люфт, небольшая перетянутость, но не критично.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 11:40 am
Leon_Kennedy
может воздух где подсасывает от этого и пенится масло
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 1:47 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Leon_Kennedy
Неисправность в рейке.Нет нужного давления в цилиндрах рейки при повороте руля.Есть такая деталь в рейке как распределитель и золотник,они направляют жижу в нужном направление.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 6:49 pm
Мурат1623 писал(а):
Leon_Kennedy
Спасибо большое за советы! А никаких последствий не будет, если не решать эту проблему? Я так понимаю, что это дело непростое и не факт, что получится исправить, а средства уже потрачены.
И еще хотел бы уточнить: без нагрузки (если поднять на подъемнике машину) крутится руль спокойно вправо и влево, а как только появляется нагрузка в виде колес - начинаются проблемы, - это не показатель того, что рейка в порядке ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 9:43 pm
Leon_Kennedy писал(а):
Туго крутится руль, особенно туго идет в правую сторону. Одной рукой вообще не прокрутить
Возможно золотник(он в рейке) не срабатывает при повороте руля.Ну раз полгода так ездишь,то ничего страшного,ездить можно.Главное чтоб жижа циркулировала.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 6:56 am
Мурат1623
У меня подобная ситуация, не то чтоб слишком туго, но уверен должно быть легче,
я больше склоняюсь к износу фторопластовых колец, думаю что перепускают :( ,
как вариант :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 6:57 am
Спасибо! Причем прокручивания руля вправо неравномерное, т.е. сперва идет туго 1 оборот руля где-то, потом оочень туго - надо надавить прям на руль (градусов 5), он этот "барьер" перескакивает и снова просто туго идет (оставшиеся градусы), а влево равномерно крутится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 7:03 am
Leon_Kennedy
У тебя похоже ситуация похуже чем у меня, у меня все ровно в обе стороны,
просто туговато, а у тебя видимо действительно что то с золотником, хотя
если кто то туда не аккуратно залез, могли и на нем повредить уплотнители.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 11:31 am
Вот это всё при езде или когда авто стоит на месте?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 7:35 pm
И при езде, и на месте. При езде немного попроще крутить, но суть остается той же.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 9:50 am
Да рейка это! К бабке не ходить, ну в смысле на диагностику не ездить! :D Шток, либо втулка, скорей всего шток! Рукожопыми сделана косячно! Снимай рейку и делай. Если не напрягает, езди так.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 9:05 pm
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
Друзья, подскажите, недавно появился гул при прогреве, минуты 2 гудит, потом пропадает и не появляется больше, пока машина не постоит. Думаю, что ГУР, потому что гул усиливается при нагрузке на руль. По звуку похоже на не смазанный подшипник, и такое ощущение, что когда на него попадает смазка, он перестает гудеть. Куда мне нужно копнуть, где искать гуделку?) Спасибо)
CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 9:34 pm
keylis писал(а):
где искать гуделку?
масло посмотри в бачке гура :D если есть масло тогда прокачай , ну и поиск вообще то рулит эта тема вся разжевана :ga-ze-ta;
 Заголовок сообщения: Re: ГУР работает как то не так
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 9:48 am
Мужики подскажите,при заглушенном моторе и вывешанных колесах,руль легко должен крутится одним пальцем???или с усилием?
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Может висит у кого Каринка сейчас :?
Помогите а.. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 12:59 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
С небольшим усилием,но всяко не пальцем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 1:01 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
При замене жижи аккуратненько шланг с бачка снимай-он пластмассовый,штуцерок не оторви :) мне помогла смена жидкости с прогонкой пары литров через систему (залил SP III для АКПП Мицу) и две унции модификатора "ER" :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 1:05 pm
Да я просто менял вкладышь на поршне рулевой рейки,и вот думаю не перетянул ли??
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 3:27 pm
Дмб
Очень легко должен крутиться, можно сказать что и одним пальцем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 3:50 pm
Блин,пойду опять разбирать,спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 1:44 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Такой вопрос появился.
У меня от предхоз достался неисправный насос с не подключенными трубками. Насос я поменял, а вот вопрос с трубками остался. Одна идет в задроссель, для повышения оборотов, ее я установил быстро. А вот вторая. судя по форуму, идет на металлическую трубочку, находящуюся ниже впуска, и сам разъем находится недалеко от насоса, в районе масляного щупа. У меня этот разъем был заглушен. Я снял заглушку(запаянная с одной стороны резиновая трубочка) и в ней было, судя по консистенции, моторное масло(грязное уже).
Так вот - я правильно вторую трубочку одел? И откуда в этой воздушной системе могло оказаться моторное масло? :(
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 1:50 pm
Встречный вопрос :) , а заработало?, обороты повышаются когда руль поворачиваешь?
Наверное от туда же, откуда в ресивере впускного коллектора, хотя у себя снимал
эти шланги, масла не видел, но у меня ведь и не заглушка была, может протягивала
масло и все лишнее, дальше по системе :D
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 1:58 pm
ALEX-72
Ага работает, но оно работало и без трубочки, когда просто из подкапотного воздух сосало :)
А откуда оно в ресивере?
У меня только один вариант это клапан который идет из мотора в ресивер? И на который иногда ставят маслопомойки?
Я надеюсь, что это столько накопилось за те годы, когда она была заглушена)
