Текущее время: Ср май 27, 2026 7:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 1:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
kuzen
Скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 10:04 pm
Двигатель:
Спасибо понял.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 7:23 pm
кто какую жижу заливает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 7:46 pm
Куда??
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 8:45 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Кто тебе заправлять будет, тот знает что залить. Надо ее немного. А если просто дозаправка, то вообще не надо.
Кстати, у тебя на капоте изнутри должна быть наклейка R134А! По ней и подберут масло.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 5:42 pm
l_denis писал(а):
В букваре указано только одно реле электромагнитной муфты компрессора, оно живёт в монтажном блоке №5, под капотом возле радиатора. От пустого места оно дальнее.
Это ОНО?
У меня вообще какие-то чудеса. Дозаправлял два года назад (а перед этим в 2008), спустя год включался но через 3-4мин отрубался (трубка холодела, кнопка мигала), теперь не врубается совсем - кнопка горит, трубка не холодеет, венты стоят... Утечку теоретически исключаю, может релюхе этой просто пи..дец?
реле.jpg [ 180.41 КБ | Просмотров: 11401 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 5:51 pm
Может ещё быть проблема в перепускном клапане быть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 5:57 pm
Ммм... Это что?
Просто туда ни разу не лез, когда все работало...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 6:19 pm
http://www.avto-aircon.ru/trv.html вот он,установлен на испарителе.Немного неправильно я его обозвал.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Почему?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 6:45 pm
В 2008 или 2009, не помню, ставил новый радиатор (оригинал) со всеми новыми резинками. И с того времени до 14 года давление ушло лишь на 1/3... Не верю, что за год оно ушло больше чем за 6 лет.. Как то так, больше грешу на релюху Бошевскую
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 6:52 pm
Я бы всё же к спецу толковому подъехал.Они и на утечку проверят и на давление,если всё в порядке,то останется релюха.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 8:24 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Dimon_2C Утечку теоретически исключаю,
Теоретически можно исключать что угодно, но по описанию просто фрион ушёл. Если нажмёшь на нипель, он будет шипеть. Но это остатки.
Расширительный клапан забивается, как правило, если осыпается осушитель.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:07 pm
Возможно, спорить не стану, надо проверять
Так и решил сделать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 6:23 pm
Сгонял к мастеру, давление и вправду упало ниже 1,5 Атм, но после заправки опять вырубается и кнопка мигает. Он грешит на датчик давления. Вопрос - он снимается всухую?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 9:18 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Проблема в рилюхе та что на картинке с верху.Я заменил и всё окей .Было тоже самое.Разбери и посмотри.У меня было всё ржавое
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 9:23 pm
Сама релюха внутри ржавая? Контакты там как с завода светятся...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 12:20 pm
менял реле FAN3 и MGCLT местами, венты работают, отрубается по прежнему. По идее реле в норме. Повторю вопрос, может кто снимал - датчик низкого давления всухую снимается или нет? Какие там контакты замкнуть для диагностики, если сниму?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 12:24 pm
Сильно сомневаюсь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 12:27 pm
Неверно сформулировал часть вопроса наверное. Фишку от датчика наверное и так можно снять. Какие выводы замкнуть надо?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 12:31 pm
Ааа, снять можно, а вот что замкнуть не знаю, у меня нет его :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 12:43 pm
Электрики, хелп! :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 1:17 pm
Dimon_2C
нужно замкнуть контакты 1и4
Снимок.JPG [ 163.1 КБ | Просмотров: 11245 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 2:51 pm
Осталось понять которые из четырех 1 и 4 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 3:01 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Dimon_2C
2016-04-08_13-59-55.png [ 715.93 КБ | Просмотров: 13718 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 3:24 pm
Смотрел в книгу, видел Фигу... Спасибо alexrotor и Fidel! :twisted:
Надеюсь дело в нём.
