siam_
Добавлено: Вт мар 29, 2016 1:35 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
kuzen Скорее всего нет.
scooter01
Добавлено: Пн апр 04, 2016 7:23 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2016 7:07 pm Сообщения: 5 Откуда: УР глазов Репутация: 0 [ ? ]
alexrotor
Добавлено: Пн апр 04, 2016 7:46 pm |
scooter01 писал(а): кто какую жижу заливает? Куда??
Dimon_2C
Добавлено: Пн апр 04, 2016 8:45 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
scooter01 писал(а): кто какую жижу заливает? Кто тебе заправлять будет, тот знает что залить. Надо ее немного. А если просто дозаправка, то вообще не надо. Кстати, у тебя на капоте изнутри должна быть наклейка R134А! По ней и подберут масло.
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 06, 2016 5:42 pm |
l_denis писал(а): В букваре указано только одно реле электромагнитной муфты компрессора, оно живёт в монтажном блоке №5, под капотом возле радиатора. От пустого места оно дальнее. Это ОНО? У меня вообще какие-то чудеса. Дозаправлял два года назад (а перед этим в 2008), спустя год включался но через 3-4мин отрубался (трубка холодела, кнопка мигала), теперь не врубается совсем - кнопка горит, трубка не холодеет, венты стоят... Утечку теоретически исключаю, может релюхе этой просто пи..дец?
реле.jpg [ 180.41 КБ | Просмотров: 11397 ]
Добавлено: Ср апр 06, 2016 5:51 pm |
Может ещё быть проблема в перепускном клапане быть.
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 06, 2016 5:57 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Может ещё быть проблема в перепускном клапане быть. Ммм... Это что? Просто туда ни разу не лез, когда все работало...
Добавлено: Ср апр 06, 2016 6:19 pm |
http://www.avto-aircon.ru/trv.html вот он,установлен на испарителе.Немного неправильно я его обозвал. Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:Dimon_2C писал(а): Утечку теоретически исключаю Почему?
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 06, 2016 6:45 pm |
В 2008 или 2009, не помню, ставил новый радиатор (оригинал) со всеми новыми резинками. И с того времени до 14 года давление ушло лишь на 1/3... Не верю, что за год оно ушло больше чем за 6 лет.. Как то так, больше грешу на релюху Бошевскую
Добавлено: Ср апр 06, 2016 6:52 pm |
Я бы всё же к спецу толковому подъехал.Они и на утечку проверят и на давление,если всё в порядке,то останется релюха.
pul752
Добавлено: Ср апр 06, 2016 8:24 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Dimon_2C Утечку теоретически исключаю, Теоретически можно исключать что угодно, но по описанию просто фрион ушёл. Если нажмёшь на нипель, он будет шипеть. Но это остатки. Расширительный клапан забивается, как правило, если осыпается осушитель.
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 06, 2016 10:07 pm |
pul752 писал(а): Теоретически можно исключать что угодно, но по описанию просто фрион ушёл. Возможно, спорить не стану, надо проверять Сергей С@ныч писал(а): Я бы всё же к спецу толковому подъехал.Они и на утечку проверят и на давление,если всё в порядке,то останется релюха. Так и решил сделать.
Dimon_2C
Добавлено: Чт апр 07, 2016 6:23 pm |
Сгонял к мастеру, давление и вправду упало ниже 1,5 Атм, но после заправки опять вырубается и кнопка мигает. Он грешит на датчик давления. Вопрос - он снимается всухую?
Dimon_2C
Добавлено: Чт апр 07, 2016 9:23 pm |
виха писал(а): Проблема в рилюхе та что на картинке с верху.Я заменил и всё окей .Было тоже самое.Разбери и посмотри.У меня было всё ржавое Сама релюха внутри ржавая? Контакты там как с завода светятся...
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:20 pm |
менял реле FAN3 и MGCLT местами, венты работают, отрубается по прежнему. По идее реле в норме. Повторю вопрос, может кто снимал - датчик низкого давления всухую снимается или нет? Какие там контакты замкнуть для диагностики, если сниму?
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:24 pm |
Dimon_2C писал(а): может кто снимал - датчик низкого давления всухую снимается или нет Сильно сомневаюсь
_________________ Алексей.
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:27 pm |
Неверно сформулировал часть вопроса наверное. Фишку от датчика наверное и так можно снять. Какие выводы замкнуть надо?
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:31 pm |
Ааа, снять можно, а вот что замкнуть не знаю, у меня нет его
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:43 pm |
Электрики, хелп!
alexrotor
Добавлено: Пт апр 08, 2016 1:17 pm |
Dimon_2C нужно замкнуть контакты 1и4
Снимок.JPG [ 163.1 КБ | Просмотров: 11241 ]
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 2:51 pm |
Осталось понять которые из четырех 1 и 4
Fidel
Добавлено: Пт апр 08, 2016 3:01 pm |
Dimon_2C
2016-04-08_13-59-55.png [ 715.93 КБ | Просмотров: 13714 ]
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 3:24 pm |
Смотрел в книгу, видел Фигу... Спасибо alexrotor и Fidel! Надеюсь дело в нём.
