Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 10:51 pm
Двигатель:
siam_ писал(а):
Ну как хомуты ослабнуть могут?
От вибрации,резина высыхает.(потом трещины)
siam_ писал(а):
Я имел в виду посадочные места,что бы не подмяты были и без корозии,что бы трубки плотно обжимали.
С нормальными шлангами там даже хомуты без надобности.
С этим порядок.Хамут наверно на обрат можно не поставить
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 11:01 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
В 90е, в ГУМе Московском, на Первом этаже я увидел Хонду Цивик (какой, не помню, но черный. :) ) с оптикой, без рассеивателя...
О чём можно говорить.........
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс апр 10, 2016 8:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 11:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
kuzen
Ну так а хомут тут причём? :D
Если шланг новый,то всё Хокей будет.
pul752 я то про пробег написал.
Просто авто магазин там вместо гастронома сделали.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 11:24 pm
siam_
Ты про гастроПитер :) , а я про ГУМ московский, кто помнит, старый. :D Это был первый Автосалон. :D Был ещё Детский Мир. Весь первый этаж.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 11:57 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Хомуты не самое гнусное
Под хомутами по мере дубения резины образуются продольные
трещины в шлангах и на старое место как ни ставь хомут будет подтекать
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 11:59 pm
pul752 писал(а):
Ты так всех тут распугаешь. У кого есть - начнуть чесаться , а у кого нет, но думает про дизель, после твоих слов, вообще мимо пробегут
Олег, а ты думаеш, запороть бензинку сложнее?
Заливай масло 10W40, меняй через 10-15 тыс км, ставь самые отстойные фильтры, заливай ТОСОЛ вместо положенного антифриза G12, ездий с уложенным тахометром, воздушный фильтр ставь самый дешевый и не думай, сел он на свое место или нет, за расходом масла не следи, подумаеш 100-200гр от замены до замены :nez-nayu: а лямбда погибает, потом расход увеличится.
И вот на этом этапе, ремонт еще работающей бензинки будет примерно равноценен ремонту вставшего дизеля. Если все запустить дальше, то ремонт будет еще дороже.
Заметь, что для поддержания дизеля в порядке особых вложений не надо. В основном надо делать работу руками, за которую сам себе не платиш.
За EFI бензинычем надо следить куда более тщательно и вваливать бабосы когда приходит время. Это ж не карбюратор. А с другой стороны, кому приятно, что машина не тянет и жрет в 2 раза больше положенного?
Есть такое слово как стереотип. Каждый живет тем обманом, который ему слаще.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 12:17 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
scotch
Первый раз о таком слышу :D
Если у тебя шланг стоит,и ты его особо не дёргаешь :D
(а зачем его снимать и ставить раз в неделю,мне вообще не понятно) то ни чего с ним не случится.
Этим шлангам,за 10-15 лет ни чего не будет.
Если их не трогать,особенно зимой,в -20 :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 12:24 am
Двигатель: 2ct
зимой в минус 20 проводку трогать не надо без необходимости
А трещины образуются сами
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 12:35 am
зимой эта необходимость периодически появляется
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 12:56 am
Двигатель: 2ct
Собирал двигатель в январе в моторный отсек
дул вентилятором и все трубки,части проводки
и разъемы прогревал феном перед установкой
иначе весь старый пластик ломается на раз
А трубки хрен сомнешь
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 2:01 am
Двигатель: 2ct
siam_ писал(а):
scotch
я дергаю в машине практически все и не по одному разу
это восстановление ведра, удручённого 4 владельцами и с пробегом
В 395 тыс - изучаю мат. часть дизельной машины
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 2:06 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
scotch
Шланги одно из того,что я практически не трогал,вот только вакуумные заменил,резиновые
на красивые селиконовые :D
А по поводу морозов,так я головку снимал в феврале,во дворе,правда на басе.
Обложил его по низу снегом,что бы в салон не задувало,и печку поставил. :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 2:35 am
Двигатель: 2ct
В карине в моторный отсек с головой не залезешь
И капот за собой не закроешь
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 3:03 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
scotch :D
Это да
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 12:53 pm
Двигатель:
Наверно,но после зимы хомуты подтянулись.(чтобы исключить вариант подсоса)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 2:08 pm
Двигатель:
pul752 писал(а):
Гайки на форсунках откинь ещё раз и посмотри: с пеной или просто брызги.
2,3,4 с пеной. перепроверил 3,4 пены не стало. заглушил,завёл пены ни где нет(форсунки).
Опять пена сильно пошла от ТНВД в обрат.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 9:14 pm
kuzen Я думаю, надо заменить все резиновые шланги на линии подачи топлива. В тч и тот, что в районе бака находится. Возраст у них у всех одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 9:17 pm
kuzen
Вход трубки (штуцер/гайка) ТНВД хорошенько обезжирь и проверь на подтёк. Может появиться малозаметное пятнышко.
У меня было такое однажды. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 10:19 pm
Двигатель:
Вот тот что на баке я не менял. но не давно лазил в бак.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 10:27 pm
Так шланг не в баке. Он бак с магистралью соединяет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 12:17 am
Двигатель: 2ct
Давно пора поделить на части
и отдельно проверить от бака до фильтра, обратку до бака и всю подкапотную часть
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 2:00 pm
Двигатель:
Я и не говарил что шланг в баке. В баке я фильтр проверял.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
купил медные шайбы для ТНВД отжигать их нужно или не обязательно?
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Вчера заправился на АЗС-"Дизель" евро машина плохо поехал двиг и без того дёргает.Сегодня прогрел проехал 500м,перед поворотам тормознул,на хх два раза заглох.
Не ужели так от х... топлива происходит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 2:50 pm
Двигатель: 2ct
С воздухом в топливной системе и на х..орошем топливе будет трястись и глохнуть
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 2:59 pm
kuzen купил медные шайбы для ТНВД отжигать их нужно или не обязательно?
Нет, не надо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 3:41 pm
Двигатель:
Так поставил силикон после бака перед фильтрами.Воздуха нет.
Имеет ли смысл поставить ещё и перед ТНВД?
И ещё к томуже как за жопу держут при езде
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Эти силиконовые шланги потом менять или они нормально служат?
Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды:
Черепашка-ниндзя
Не могу снять автомат опережения впрыска.Крышку снял,а поршень не выходит.Вставка поршня не даёт? Лягушкой покачал мусора вроде нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
