Текущее время: Сб авг 16, 2025 10:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 8:56 pm
Репутация: 66 [ ? ]
kostolom писал(а):
двухпроводной,
по сути применить можно любой
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 7:45 am
Все поставил как у kostolom'а (у него 6 кг), только на 8 кг усилия. Все работает. Называется Saturn, он механический на шестеренках. Если надо сфотаю как выглядит. Поменял тот свой старый на этот, благо в магазине свой человек. :roll:
Отдельное спасибо kostolom'у, не остался в стороне в трудную минуту.
:twisted:
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 12:31 pm
Скинь пожалуйста фото и схему подключения, у меня на сигналке есть выход и толкатель (соленойд)у меня есть, я просто не знаю в какое место его поставить на сам замок или на тягу от ключа который на крышке самой :wink: подсожите как лечше!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 12:55 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня на личинке замка сломалось крепление под тягу -, за личинку просят дохера -, поэтому вчера пошел купил соленоид - седня ставить буду
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 5:05 pm
фото уже есть,инструкции по установке тоже,схема подключения к сигналке в мануале по оной
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 3:37 pm
Moldan, писал "я просто не знаю в какое место его поставить на сам замок или на тягу от ключа который на крышке самой".
Снимаешь родной замок, в ту часть где он стоит вправо засовываешь и крепишь свой соленоид, к замку от соленоида проводишь тросик в место на замке где крепится родной трос замка. По другому не сделаешь, как снимешь пластмассу закрывающую замок, всё сам увидишь. И тему с самого начала прочитай, такой соленоид как я брал не ставь, он маломощный. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 9:22 pm
Урааа поставил!!!
Только от тросса пришлось откозаться,на сигналку подключил, только концевик не стал выводть, из за этого приходиться снимать с охраны только потом с пульта открывать, и еще я дополнительно поставил кнопку в солоне часе именно с салона открываешь :), короче крутой у меня багажник!
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО KOSTOLOM-у
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 7:23 am
а у владельцев универсалов не было такой проблемы, что 5я дверь не разблокируется с ЦЗ? только ключом снимается блокировка, при этом обратно блокируется нормально и ключом и ЦЗ, в чем может быть дело?
Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 9:03 am
МОжет толкатель твой глючит попробуй смазать полозья тяги
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:16 am
спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 8:20 pm
Не открывается 5 дверь, что делать? Как открыть? Ключ не работает, блокировалось ЦЗ. Рычаг открытия "мягкий".
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:02 pm
Складывай сидухи, лезь в багажник... дальше по обстоятельствам :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:05 pm
Совет дельный :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:13 pm
Попробуй попшикать в замок, под ручку открытия двери ВДшкой, не жалей. А потом пробуй с водительской двери открывать, долго.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:18 pm
Wagon у меня.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:14 pm
Monah
по-ходу, рычажок блокировки замка сдвинулся
например, у меня он только рукой двигается
и если его сдвинуть, то 5-я дверь не откроется(тока из багажника)
так что
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:10 pm
ой млять было один раз такое - загрузил коляску детскую, да ненароком этот рычажок сдвнул... пока коляску через задние сиденья и двери вытащил...лучше не вспоминать... :shock:
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:45 pm
Monah писал(а):
Wagon у меня.
А я про что? Если ты про это
То я про центральный замок.
это что еще за рычажок?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 1:04 am
блин такая же фигня началась и у меня :( ,в чём дело то????разбирал обшивку,все части замка пропшикал,всё смазал.........и опять ручку мягкая......приходится от ключа открывать,но!!!!! большинство открывается от ручки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:28 pm
И как открыл?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:11 pm
Monah, ты пробовал как я говорил? Или ты думаешь я свои сны расказываю, а не реальный факт как я избавился от данной проблемы.
Но у меня было слышно как на 5 двери щелкает. Кстати, в каком положение ручка, нажата или нет? Если нажата поклацай ее, чтобы отошла. У меня походу неотркывалась именно потому что ручка была немного нажата.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 3:39 pm
voldemarik, не ругайся! Сначала необходимо собрать информацию, а затем воспользоваться :) Старенький я, что бы с пятого этажа бегать по нескольку раз. Ты прав, ручка не отходила до конца, поэтому не открывалась. Но это ты сообщил уже после того, как ругаться на "пожилого" человека начал. :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 10:19 pm
так как раз благодаря этим эмоциям я вспомнил:)
А если бы ты сразу ВД пропшикал, прошло бы. Я так "починил" управление стеклом на пасажирской двери, вверх не хотело работать, а лень все разбирать, смотреть, попшикал все заработало:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:53 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Сильно не ругайтесь- с поиском дружу плохо, не чего не нашел- но искал! :)
необходимо снять пятую дверь на хэтче, как быть с проводкой, где разьем?(под потолком/в двери?)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:08 pm
Если смареть сзади, то справа, рядом с петлей, под обшивкой потолка разъем, отстегиваешь его.... и все )
