Бэндэр
Добавлено: Вт фев 17, 2009 8:56 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
kostolom писал(а): двухпроводной,
по сути применить можно любой
EpifAS
Добавлено: Вс мар 01, 2009 7:45 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 220 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Все поставил как у kostolom'а (у него 6 кг), только на 8 кг усилия. Все работает. Называется Saturn, он механический на шестеренках. Если надо сфотаю как выглядит. Поменял тот свой старый на этот, благо в магазине свой человек.
Отдельное спасибо kostolom'у, не остался в стороне в трудную минуту.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Moldan
Добавлено: Вс мар 01, 2009 12:31 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
EpifAS писал(а): Все поставил как у kostolom'а
Скинь пожалуйста фото и схему подключения, у меня на сигналке есть выход и толкатель (соленойд)у меня есть, я просто не знаю в какое место его поставить на сам замок или на тягу от ключа который на крышке самой  подсожите как лечше!!!!!!!
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс мар 01, 2009 12:55 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
у меня на личинке замка сломалось крепление под тягу -, за личинку просят дохера -, поэтому вчера пошел купил соленоид - седня ставить буду
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
kostolom
Добавлено: Вс мар 01, 2009 5:05 pm |
Moldan писал(а): Скинь пожалуйста фото и схему подключения
фото уже есть,инструкции по установке тоже,схема подключения к сигналке в мануале по оной
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
EpifAS
Добавлено: Пн мар 02, 2009 3:37 pm |
| Бригадир |
Moldan, писал "я просто не знаю в какое место его поставить на сам замок или на тягу от ключа который на крышке самой".
Снимаешь родной замок, в ту часть где он стоит вправо засовываешь и крепишь свой соленоид, к замку от соленоида проводишь тросик в место на замке где крепится родной трос замка. По другому не сделаешь, как снимешь пластмассу закрывающую замок, всё сам увидишь. И тему с самого начала прочитай, такой соленоид как я брал не ставь, он маломощный. Удачи.
Moldan
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:22 pm |
| Инструктор |
Урааа поставил!!!
Только от тросса пришлось откозаться,на сигналку подключил, только концевик не стал выводть, из за этого приходиться снимать с охраны только потом с пульта открывать, и еще я дополнительно поставил кнопку в солоне часе именно с салона открываешь  , короче крутой у меня багажник!
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО KOSTOLOM-у
Amorphis
Добавлено: Ср мар 04, 2009 7:23 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 2:13 pm Сообщения: 52 Откуда: Северск-Томск Репутация: 0 [ ? ]
а у владельцев универсалов не было такой проблемы, что 5я дверь не разблокируется с ЦЗ? только ключом снимается блокировка, при этом обратно блокируется нормально и ключом и ЦЗ, в чем может быть дело?
_________________ Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
Moldan
Добавлено: Ср мар 04, 2009 9:03 am |
| Инструктор |
МОжет толкатель твой глючит попробуй смазать полозья тяги
Amorphis
Добавлено: Ср мар 04, 2009 11:16 am |
| Состоявшийся |
Moldan писал(а): МОжет толкатель твой глючит попробуй смазать полозья тяги спасибо, посмотрю
Monah
Добавлено: Сб апр 04, 2009 8:20 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Не открывается 5 дверь, что делать? Как открыть? Ключ не работает, блокировалось ЦЗ. Рычаг открытия "мягкий".
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Leonid80
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:02 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Складывай сидухи, лезь в багажник... дальше по обстоятельствам
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Monah
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:05 pm |
| Контролер |
Совет дельный
voldemarik
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:13 pm |
| Человек-легенда |
Monah писал(а): Не открывается 5 дверь, что делать? Как открыть? Ключ не работает, блокировалось ЦЗ. Рычаг открытия "мягкий".
Попробуй попшикать в замок, под ручку открытия двери ВДшкой, не жалей. А потом пробуй с водительской двери открывать, долго.
Monah
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:18 pm |
| Контролер |
Wagon у меня.
S@nt@S
Добавлено: Сб апр 04, 2009 10:14 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Monah
по-ходу, рычажок блокировки замка сдвинулся
например, у меня он только рукой двигается
и если его сдвинуть, то 5-я дверь не откроется(тока из багажника)
так что Leonid80 писал(а): Складывай сидухи, лезь в багажник... дальше по обстоятельствам
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
djv
Добавлено: Сб апр 04, 2009 11:10 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 650 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
ой млять было один раз такое - загрузил коляску детскую, да ненароком этот рычажок сдвнул... пока коляску через задние сиденья и двери вытащил...лучше не вспоминать...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
voldemarik
Добавлено: Сб апр 04, 2009 11:45 pm |
| Человек-легенда |
Monah писал(а): Wagon у меня. А я про что? Если ты про это voldemarik писал(а): А потом пробуй с водительской двери открывать, долго. То я про центральный замок. S@nt@S писал(а): рычажок блокировки замка сдвинулся
это что еще за рычажок?
slk
Добавлено: Вс апр 05, 2009 1:04 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Monah писал(а): Не открывается 5 дверь, что делать? Как открыть? Ключ не работает, блокировалось ЦЗ. Рычаг открытия "мягкий". блин такая же фигня началась и у меня  ,в чём дело то????разбирал обшивку,все части замка пропшикал,всё смазал.........и опять ручку мягкая......приходится от ключа открывать,но!!!!! большинство открывается от ручки.
Monah
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:28 pm |
| Контролер |
djv писал(а): Leonid80 писал(а): Складывай сидухи, лезь в багажник... ой млять было один раз такое - загрузил коляску детскую, да ненароком этот рычажок сдвнул... пока коляску через задние сиденья и двери вытащил...лучше не вспоминать...
И как открыл?
voldemarik
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:11 pm |
| Человек-легенда |
Monah, ты пробовал как я говорил? Или ты думаешь я свои сны расказываю, а не реальный факт как я избавился от данной проблемы.
Но у меня было слышно как на 5 двери щелкает. Кстати, в каком положение ручка, нажата или нет? Если нажата поклацай ее, чтобы отошла. У меня походу неотркывалась именно потому что ручка была немного нажата.
Monah
Добавлено: Вс апр 05, 2009 3:39 pm |
| Контролер |
voldemarik писал(а): Monah, ты пробовал как я говорил? Или ты думаешь я свои сны расказываю, а не реальный факт как я избавился от данной проблемы. Но у меня было слышно как на 5 двери щелкает. Кстати, в каком положение ручка, нажата или нет? Если нажата поклацай ее, чтобы отошла. У меня походу неотркывалась именно потому что ручка была немного нажата.
voldemarik, не ругайся! Сначала необходимо собрать информацию, а затем воспользоваться  Старенький я, что бы с пятого этажа бегать по нескольку раз. Ты прав, ручка не отходила до конца, поэтому не открывалась. Но это ты сообщил уже после того, как ругаться на "пожилого" человека начал.
voldemarik
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:19 pm |
| Человек-легенда |
Monah писал(а): как ругаться на "пожилого" человека начал.
так как раз благодаря этим эмоциям я вспомнил:)
А если бы ты сразу ВД пропшикал, прошло бы. Я так "починил" управление стеклом на пасажирской двери, вверх не хотело работать, а лень все разбирать, смотреть, попшикал все заработало:)
Бэндэр
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:53 pm |
Сильно не ругайтесь- с поиском дружу плохо, не чего не нашел- но искал!
необходимо снять пятую дверь на хэтче, как быть с проводкой, где разьем?(под потолком/в двери?)
Leonid80
Добавлено: Вт апр 28, 2009 10:08 pm |
| Контролер |
Если смареть сзади, то справа, рядом с петлей, под обшивкой потолка разъем, отстегиваешь его.... и все )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
