technov
Добавлено: Пт сен 18, 2015 11:20 am |
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2015 11:12 am Сообщения: 23 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Подскажите: разъём DLC-1 (не раздельный), показало ошибки 31 и 36. в интернете нашёл 31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса, 36 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего левого колеса. Эта расшифровка для моего разъёма? ошибка 31 - это тот датчик, который примыкает к колесу? надо прозвонить?
scotch
Добавлено: Пт сен 18, 2015 3:32 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
надо
kizia227
Добавлено: Сб апр 09, 2016 1:32 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
На ходу загорелась лампа ABS, остановился заглушил, завёл -погасла. На следующий день завёл-горит.Доехал до работы -горела.Заглушил ,завёл-погасла. Продул передние гребёнки на ШРУСах, снимал клемму акб. Завёл-горит. Заглушил, завёл - погасла.Поехал , на ходу опять загорелась ABS. Было-ли у кого-нибудь такое?
Faranos
Добавлено: Сб апр 09, 2016 6:50 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Для начала нужна скрепочная диагностика, которая точно скажет в чём проблема. Судя по симптомам обрывается какой то из датчиков абс
kizia227
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:13 pm |
Faranos писал(а): нужна скрепочная диагностика С неё и начинал. Только ничего не показывает. Включаю зажигание , перемыкаю Тс и Е1, вытаскиваю перемычку Wa Wb - тишина.И в момент, когда индикатор ABS горел , и когда , как положено тухнул через 3сек. Никаких морганий нет.На подъёмнике при вкл. зажигании при прокручивании задних колес моторчик ABS жужжит. Значит задние датчики рабочие. Ещё раз продувал передние . Пробовал отсоединить разъем и проверить передний датчик ABS - не получилось.Какая-то плавающая неисправность - Утром ABS горит, проехал заглушил, завёл -всё работает  Иногда при движении ABS загоралась.Подключали Карскан - не берет. Подскажите, где у нас находится реле ABS и блок управления ABS .
Последний раз редактировалось kizia227 Пн апр 11, 2016 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
AkiriS
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:31 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
kizia227 Посмотри релюху АБС, насколько я помню, она находится где то у правого крыла, видно невооруженным взглядом. У меня нечто похожее было, когда корпус релюхи был поврежден(еще предхозом) и там начинало то ли коротить, то еще что. Может у тебя там где контакт пропадает.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
kizia227
Добавлено: Пн апр 11, 2016 6:38 pm |
AkiriS писал(а): контакт пропадает. Скорее всего , но где. На ямах трехануло и опять загорелась ABS. AkiriS писал(а): она находится где то у правого крыла, А не возле аккумулятора? Иду искать И ещё , когда включаю зажигание, индикатор ABS как-то подмаргивает а потом через 3 сек. гаснет.
kizia227
Добавлено: Пн апр 11, 2016 9:50 pm |
AkiriS писал(а): Посмотри релюху АБС Сегодня не снимал реле, облил его вдшкой ,чудеса, пока всё работает. А почему-же не реагирует диагностика ? По схеме Тс идёт с реле АБС Чудес не бывает. с утра всё по-прежнему. Добрался до реле, как новое , спиртом протер контакты. АБС работает, но на диагностику не реагирует. На следующий день снова горит АБС. Снял блок управления (БОШ). Схема,по-видимому, для Денсо. Проверил задние датчики 1.18 КОм.Всё собрал и снова заработала АБС. На долго-ли
kizia227
Добавлено: Ср апр 13, 2016 7:52 pm |
Mangalor
Добавлено: Ср апр 13, 2016 7:58 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Саня-АВS в наших Российских условиях-редкостное зло...Вытащи из щитка лампочку и забей на эту проблему-ведь есть Карины вообще без этой системы и все нормально у них...  Я же вот езжу с заваренной в двух местах рулевой тягой уже вторую неделю  и никакого дискомфорта по этому поводу не испытываю...
kizia227
Добавлено: Ср апр 13, 2016 8:16 pm |
Mangalor писал(а): Я же вот езжу с заваренной в двух местах рулевой тягой Серега, тягу твою ещё раз распилим  Дискомфорт испытывает только резина.По ходу, Бошевской схемы в природе не существует.
Последний раз редактировалось kizia227 Ср апр 13, 2016 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 13, 2016 8:19 pm |
kizia227 писал(а): По ходу, Бошевской схемы в природе не существует Может на Авенсис поискать, возможно у тебя уже пере-карина, или недо-авенсис
_________________ Алексей.
kizia227
Добавлено: Ср апр 13, 2016 8:21 pm |
ALEX-72 писал(а): пере-карина, или недо-авенсис Да 12.95.г.в.А на авенсисе Бош? Осталось проверить передние датчики.Датчики денсо, система BOSCH, бери и еBOSCH
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 13, 2016 8:55 pm |
kizia227 писал(а): на авенсисе Бош? Я не уверен, но скорее всего, у них даже форсунки чисто-бошевские  , не такие как БОШ у карины, вполне вероятно что и начинка вся БОШевская.
Gans_s
Добавлено: Чт апр 14, 2016 8:13 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
kizia227 писал(а): На ходу загорелась лампа ABS, остановился заглушил, завёл -погасла. Не знаю может быть поможет... Когда купил машину горела лампа "ABS" диагностика показала обрыв в цепи электронасоса Ошибка 13, искал, искал... Реле справа от аккумулятора поменял, т.к. были видимые повреждения корпуса, результата не дало. Так вот, оказалось что там где находится блок распределения тормозных усилий, или как он там наз-ся, снизу есть фишка, вот в ней и была проблема, была не до конца одета.
Комментарий к файлу: Красным на фото обвел.
781173757.jpg [ 86.56 КБ | Просмотров: 13673 ]
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
kizia227
Добавлено: Вс апр 17, 2016 6:03 pm |
Нашёл неисправность АБС  Правый передний датчик.  По сопротивлениям датчики : зад по 1.18КОм перед лево-1КОм .Справа перед, обточил датчик от какой-то короллы и прип... прикрутил. 1.6КОм
Gans_s
Добавлено: Пн апр 18, 2016 8:28 am |
Двигатель: 7AFE
kizia227 писал(а): Нашёл неисправность АБС  Правый передний датчик.  По сопротивлениям датчики : зад по 1.18КОм перед лево-1КОм .Справа перед, обточил датчик от какой-то короллы и прип... прикрутил. 1.6КОм Молодчик! Все ошибка не горит больше?
kizia227
Добавлено: Пн апр 18, 2016 2:09 pm |
Gans_sА у тебя точно такая-же машинёшка, тоже LB,да? (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK 1997 уже рестайл, и датчики Бош. Всё арбайтет
Gans_s
Добавлено: Пн апр 18, 2016 3:49 pm |
Двигатель: 7AFE
kizia227 писал(а): Gans_sА у тебя точно такая-же машинёшка, тоже LB,да? (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK 1997 уже рестайл, и датчики Бош. Всё арбайтет  Да да)
Aurion
Добавлено: Сб июл 16, 2016 5:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 02, 2013 11:48 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, если на японку на переднюю ось вместо родного поломаного датчика denso 1 кОм поставить bosch 1,6 кОм - система примет датчик, несмотря на большее сопротивление?
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 GLi, японская сборка (12.1992), лифтбек, 3S-FE мотор, GTi-салон, кондиционер
alexrotor
Добавлено: Вс июл 17, 2016 1:49 am |
Aurion Должно заработать.
Aurion
Добавлено: Вс июл 17, 2016 2:44 am |
| Практикант |
Как быть с разными фишками? От старого датчика шел "папа". От нового идет "мама" другого типа. Срезать и припаять от старого датчика?
1.jpg [ 158.91 КБ | Просмотров: 13454 ]
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 17, 2016 8:31 am |
Aurion писал(а): Как быть с разными фишками? Перепинать в свою фишку, клеммы то одинаковые, и у нового и у старого "мамы", поищи на форуме, было как правильно разбирать разъемы, вот картинка, может разберешься, Вложение:
Фишка.jpg [ 112.97 КБ | Просмотров: 13447 ]
в двух словах, нужно вначале отщелкнуть "замок", (выделил красным), потом поддеть защелку (выделил синим) и одновременно потянуть за провод, на фишке которая обозначена как "новый", замок может быть с торца, но его на фото не видно, он обычно из белого пластика, на старом выделил замок, защелка находится со стороны клеммы Вложение:
1.jpg [ 183.93 КБ | Просмотров: 13445 ]
ковырять разъемы лучше не толстым шилом, кончик которого заточен как у минусовой отвертки, и еще, я не в курсе, важна ли полярность на датчике, но если цвета проводов совпадают, постарайся соблюсти
