a_berger
Добавлено: Вт апр 12, 2016 8:32 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Задние стойки одинаковые на каринку? (правая и левая)
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
voron
Добавлено: Вт апр 12, 2016 8:35 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
a_berger Нет,правая и левая.
_________________ Александр.
Gans_s
Добавлено: Вт апр 12, 2016 9:28 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Экибастузец писал(а): Gans_a салам! Стойки привезли? Смогу помочь поменять бесплатно! Звать меня Asset 87786366581 звони. Салам! Да привезли. Сейчас на вахте, ставить буду через месяц, 28 дней будет в запасе) Спасибо!
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
Djenya
Добавлено: Вт апр 12, 2016 2:40 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
a_berger писал(а): Номера этих стоек 334137 и 334138, брать? То что они тебе подойдут, это да. А брать не брать? Тебе решать; цена, состояние?
a_berger
Добавлено: Чт апр 14, 2016 1:23 am |
Подскажите пожалуйста, чем отличаются стойки Kayaba с номерами 334064 334063 333107 334062 334061 334126 333112 333108 333113
baloven
Добавлено: Чт апр 14, 2016 1:53 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
a_berger писал(а): Подскажите пожалуйста, чем отличаются стойки Kayaba с номерами 334064 334063 333107 334062 334061 334126 333112 333108 333113 Взято с Дрома.... Каяба перед: 333197 и 333198 - 20 шток 334137 и 334138 - 22 шток 334203 и 334204 - 22 шток, чашка ниже на 1 см 334298 и 334299 - 22 шток, для 4вд, спокойной взаимозаменяются с 2вд, но должны быть покрепче сами. Каяба зад: 332114 и 332115 - 18 шток 333107 и 333108 - 20 шток 333112 и 333113 - 20 шток 334061 и 334062 - 22 шток 334063 и 334064 - 22 шток.
a_berger
Добавлено: Чт апр 14, 2016 2:00 am |
balovenБожественная инфа, спасибо
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 14, 2016 7:44 am |
a_berger писал(а): Божественная инфа, спасибо Присоединяюсь, спасибо!, как раз актуально Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:Только вот не понял по последним четырем позициям, если они дублируются, значит есть вероятность, что чашки на разной высоте
_________________ Алексей.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 14, 2016 11:48 am |
MedvedА как узнать "кто есть кто", Михаил, если обладаете информацией, поделитесь пожалуйста
a_berger
Добавлено: Чт апр 14, 2016 1:13 pm |
ALEX-72 писал(а): MedvedА как узнать "кто есть кто", Михаил, если обладаете информацией, поделитесь пожалуйста  Удваиваю.
Medved
Добавлено: Чт апр 14, 2016 11:31 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Да и утаивать в принципе нечего. По передней подвеске вес передка зависит от типа двигателя. Самые легкие у нас 1,6 и 1,8 у них и будут самые тонкие штоки и самый мягкие характеристики. Далее по весу 2,0 бензин - вес больше и естественно шток толще и должна быть жесткость больше. Самый тяжелый дизель - шток естественно 22 и должна быть самая большая жесткость.
Задняя подвеска зависит от типа кузова. Седан самый легкий, лифт в середине и вагон самый тяжелый. Также как и для передней подвески кто тяжелее для того и будут толще штоки и больше жесткость. Если к этому добавить 4WD от Корон Калдин то вырисовывается неплохая картинка.
Если при этом производитель все таки учитывает выше описанные особенности двигателей и кузовов а не просто клепает разные номера на один и те же стойки для удешевления производства то можно подобрать себе жесткость подвески по пожеланиям.
Единственное что ни один производитель штатных пружин и амортизаторов не дает полной характеристики продукта в каталогах а замерить их нам по сути нечем.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 15, 2016 7:50 am |
Medved писал(а): самые тонкие штоки и самый мягкие характеристики Это понятно, меня больше интересовала высота чашки, чтоб не "пролететь" поскольку с 20-м штоком 2 варианта, и с 22-м штоком тоже 2, это я про задние, возможно один вариант с высокой чашкой, другой с низкой, но вот как понять какие из них какие  , на мою (японка) и те и другие выдает, видимо магазины все в кучу свалили  , пробовать по "короне" подбирать, тоже не факт, что не ошибешься
Medved
Добавлено: Пт апр 15, 2016 2:29 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
А если пойти в подборе задних стоек по первому авенсису, у него по идее не было японского производства и все его крос номера должны быть с низкими чашками.
Gans_s
Добавлено: Пт апр 15, 2016 3:55 pm |
Двигатель: 7AFE
Как думаете что мне пришло) Заказывал в магазине по ВИНкоду, Каяба только вот какая. В воскресенью посмотрю номерки.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 15, 2016 3:59 pm |
Gans_sЖдем
a_berger
Добавлено: Пт апр 15, 2016 6:50 pm |
Какие назад на универсал лучше поставить? Каяба 20 или 22 мм шток? Или может кто-то посоветует что-то кроме Каяба.
Chepahuh
Добавлено: Пт апр 15, 2016 7:07 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
в багажнике лежат каябы 333107 и 333108 надо кому что замерить?!) ps: хотел токико но подвернулся вариант)
Medved
Добавлено: Пт апр 15, 2016 9:08 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Chepahuh писал(а): в багажнике лежат каябы 333107 и 333108 надо кому что замерить?!)
Надо! Надо!
a_berger
Добавлено: Пт апр 15, 2016 9:36 pm |
Что такое высота чашки?
Алексей60
Добавлено: Вс апр 17, 2016 2:04 pm |
Chepahuh писал(а): багажнике лежат каябы 333107 и 333108 надо кому что замерить?!) Высоту чашки замерь пожалуйста. От низа стойки то нижней чашки( только укажи до какой части чашки мерял, или замерь до шва приварки чашки, нижнего края отбортовки и верхнего края отбортовки).
baloven
Добавлено: Вс апр 17, 2016 4:33 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
a_berger писал(а): Или может кто-то посоветует что-то кроме Каяба. Токико конечно )
AkiriS
Добавлено: Вс апр 17, 2016 5:18 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
baloven писал(а): a_berger писал(а): Или может кто-то посоветует что-то кроме Каяба. Токико конечно ) Sachs тоже неплохие, хотя бы не в китае делаются  передние пережили 2 лютых зимы, когда температура падала до -35 и около 40т. км. ни запотели, ни застучали, всё отлично. Задние тоже себе взял, недавно поставил - сделаны в аргентине  не фонтан место сборки. Но вероятность подделки у них ниже, чем у популярных каяб и токик.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Gans_s
Добавлено: Пн апр 18, 2016 8:25 am |
Двигатель: 7AFE
ALEX-72 писал(а): Gans_sЖдем  Ну собственно вот) Подскажите, пожалуйста, какие сюда пружины поставить Каяба. А то я чет с этими размерами совсем запутался, какая там высота чашки и тд. Спасибо.
![2016-04-18_10.24.10[1].jpg](./download/file.php?id=90773&t=1)
2016-04-18_10.24.10[1].jpg [ 185.51 КБ | Просмотров: 14126 ]
![2016-04-18_10.24.41[1].jpg](./download/file.php?id=90774&t=1)
2016-04-18_10.24.41[1].jpg [ 113.33 КБ | Просмотров: 14126 ]
