Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 8:32 am
Репутация: −7 [ ? ]
Задние стойки одинаковые на каринку? (правая и левая)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 8:35 am
a_berger
Нет,правая и левая.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 9:28 am
Двигатель: 7AFE
Экибастузец писал(а):
Gans_a салам! Стойки привезли? Смогу помочь поменять бесплатно! Звать меня Asset 87786366581 звони.
Салам! Да привезли. Сейчас на вахте, ставить буду через месяц, 28 дней будет в запасе)
Спасибо!
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 2:40 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
a_berger писал(а):
Номера этих стоек 334137 и 334138, брать?
То что они тебе подойдут, это да. А брать не брать? Тебе решать; цена, состояние?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 1:23 am
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, чем отличаются стойки Kayaba с номерами 334064 334063 333107 334062 334061 334126 333112 333108 333113
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 1:53 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Взято с Дрома....
Каяба перед:
333197 и 333198 - 20 шток
334137 и 334138 - 22 шток
334203 и 334204 - 22 шток, чашка ниже на 1 см
334298 и 334299 - 22 шток, для 4вд, спокойной взаимозаменяются с 2вд, но должны быть покрепче сами.
Каяба зад:
332114 и 332115 - 18 шток
333107 и 333108 - 20 шток
333112 и 333113 - 20 шток
334061 и 334062 - 22 шток
334063 и 334064 - 22 шток.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 2:00 am
Репутация: −7 [ ? ]
baloven
Божественная инфа, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 7:44 am
Присоединяюсь, спасибо!, как раз актуально :)
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Только вот не понял по последним четырем позициям, если они дублируются,
значит есть вероятность, что чашки на разной высоте :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 11:34 am
Двигатель: 4A-FE,LB
И разная жесткость.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 11:48 am
Medved
А как узнать "кто есть кто", Михаил, если обладаете
информацией, поделитесь пожалуйста :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 1:13 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
Medved
Удваиваю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 11:31 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Да и утаивать в принципе нечего.
По передней подвеске вес передка зависит от типа двигателя.
Самые легкие у нас 1,6 и 1,8 у них и будут самые тонкие штоки и самый мягкие характеристики.
Далее по весу 2,0 бензин - вес больше и естественно шток толще и должна быть жесткость больше.
Самый тяжелый дизель - шток естественно 22 и должна быть самая большая жесткость.
Задняя подвеска зависит от типа кузова.
Седан самый легкий, лифт в середине и вагон самый тяжелый.
Также как и для передней подвески кто тяжелее для того и будут толще штоки и больше жесткость. Если к этому добавить 4WD от Корон Калдин то вырисовывается неплохая картинка.
Если при этом производитель все таки учитывает выше описанные особенности двигателей и кузовов а не просто клепает разные номера на один и те же стойки для удешевления производства то можно подобрать себе жесткость подвески по пожеланиям.
Единственное что ни один производитель штатных пружин и амортизаторов не дает полной характеристики продукта в каталогах а замерить их нам по сути нечем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 7:50 am
Это понятно, меня больше интересовала высота чашки, чтоб не "пролететь" :D
поскольку с 20-м штоком 2 варианта, и с 22-м штоком тоже 2, это я про задние,
возможно один вариант с высокой чашкой, другой с низкой, но вот как понять
какие из них какие :du_ma_et: ,
на мою (японка) и те и другие выдает, видимо магазины все в кучу свалили :( ,
пробовать по "короне" подбирать, тоже не факт, что не ошибешься :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 2:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А если пойти в подборе задних стоек по первому авенсису, у него по идее не было японского производства и все его крос номера должны быть с низкими чашками.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 3:55 pm
Двигатель: 7AFE
Как думаете что мне пришло) Заказывал в магазине по ВИНкоду, Каяба только вот какая. В воскресенью посмотрю номерки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 3:59 pm
Gans_s
Ждем :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 6:50 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Какие назад на универсал лучше поставить? Каяба 20 или 22 мм шток? Или может кто-то посоветует что-то кроме Каяба.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 7:07 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
в багажнике лежат каябы 333107 и 333108 надо кому что замерить?!)
ps: хотел токико но подвернулся вариант)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 9:08 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Надо! Надо! :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 9:36 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Что такое высота чашки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 2:04 pm
Высоту чашки замерь пожалуйста. От низа стойки то нижней чашки( только укажи до какой части чашки мерял, или замерь до шва приварки чашки, нижнего края отбортовки и верхнего края отбортовки).
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 4:33 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Токико конечно )
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 5:18 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
baloven писал(а):
Токико конечно )
Sachs тоже неплохие, хотя бы не в китае делаются :) передние пережили 2 лютых зимы, когда температура падала до -35 и около 40т. км. ни запотели, ни застучали, всё отлично. Задние тоже себе взял, недавно поставил - сделаны в аргентине :) не фонтан место сборки. Но вероятность подделки у них ниже, чем у популярных каяб и токик.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 8:10 pm
каяба 333107
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 8:25 am
Двигатель: 7AFE
ALEX-72 писал(а):
Gans_s
Ждем :)
Ну собственно вот)
Подскажите, пожалуйста, какие сюда пружины поставить Каяба.
А то я чет с этими размерами совсем запутался, какая там высота чашки и тд.
Спасибо.
2016-04-18_10.24.10[1].jpg [ 185.51 КБ | Просмотров: 13640 ]
2016-04-18_10.24.41[1].jpg [ 113.33 КБ | Просмотров: 13640 ]
