Череп
Добавлено: Вс апр 17, 2016 1:22 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3541 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
pul752 писал(а): Это о информация о поставщике А может о вероятности поставки?  красный - скорее не придет, желтый - скорее придет, зеленый точно придет.
kuzen
Добавлено: Вс апр 17, 2016 1:56 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): и как повезёт Вот и я о том. Как повезёт не хотелось бы
Череп
Добавлено: Вс апр 17, 2016 2:21 pm |
Ну так что? штуцер нужен? Я кстати, разбираю ТНВД от 2СТ, мож еще что надо, пиши, о цене договоримся. Вероятность поставки - зеленый
kuzen
Добавлено: Вс апр 17, 2016 3:48 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Хорошо,давай пока штуцер.А потом с остальным решим
siam_
Добавлено: Вс апр 17, 2016 3:54 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1286 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
kuzenбери насос сразу
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
siam_
Добавлено: Вс апр 17, 2016 5:20 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
kuzen Тебе твоя экономия боком выйдет,потеряешь больше. А запас карман не тянет. Договоритесь как нибудь с черепашкой.
kuzen
Добавлено: Вс апр 17, 2016 5:38 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
siam_ писал(а): А запас карман не тянет. Договоритесь как нибудь Тут не поспоришь
Череп
Добавлено: Вс апр 17, 2016 6:32 pm |
siam_ писал(а): бери насос сразу Насос в плачевном состоянии. В нем грязь и признаки работы с грязью. Его нет смысла брать целиком. Только неизнашиваемые детали, да то, что уцелело.
scotch
Добавлено: Пн апр 18, 2016 5:13 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Всем привет! Идея повернуть тнвд оказалась удачной Наверху на помпе никаких меток нет, поэтому повернул на 1 мм по метке возле гайки.Пропало троение в первые секунды при запуске на холодную Чуть быстрее заводится на горячую.Упал расход, зато громкости реально добавилось. Возникает вопрос: реально на слух поймать оптимальное положение ?
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
kuzen
Добавлено: Пн апр 18, 2016 6:37 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Поставил пока временный штуцер.Воздуха дахера идёт,шланги заменил,везде сухо. Может лягуха пропускает воздух? Странный свис она издаёт,когда накачаешь систему. Если её обойти,как правильно прокачать систему?
scotch
Добавлено: Пн апр 18, 2016 6:49 pm |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
kuzen писал(а): Поставил пока временный штуцер.Воздуха дахера идёт,шланги заменил,везде сухо. Может лягуха пропускает воздух? Странный свис она издаёт,когда накачаешь систему. Если её обойти,как правильно прокачать систему? Сначала лучше проверить всю топливную систему на герметичность, потом прокачивать
Череп
Добавлено: Пн апр 18, 2016 7:01 pm |
Можно просто шланг к баку подключить. Он быстро прокачается. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:kuzen писал(а): Странный свис она издаёт,когда накачаешь систему. Фильтр нормальный? не порванный? как затянут? пробка слива герметична? Еще как вариант, песчинка на лепесток клапана прицепилась. Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:scotch писал(а): Упал расход, зато громкости реально добавилось. Несколько страниц назад, я выкладывал фото одной интересной детальки. Надо кулачковую шайбу диагностировать и в случае, если есть выработка на подающей стороне волн, менять без сожаления.
pul752
Добавлено: Пн апр 18, 2016 8:02 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
scotch реально на слух поймать оптимальное положение ? Только экперементально. Двинь назад на 0,5мм.
kuzen
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:16 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Фильтр нормальный? не порванный? как затянут? пробка слива герметична? Фильтр,Да я его и нетрогал(менял осенью) Не порваный, не знаю(фильтр на лягухе) затянут нормально. Пробка сливная? Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Еще как вариант, песчинка на лепесток клапана прицепилась. Клапан отсечки? Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:И ещё одна мелочь при температуре 90 гр двс не так часто глохнет. Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:Черепашка-ниндзяВозращаясь назад.Был воздух,двс трусило,на горячую плохой старт. Я проверил фильтр на клапане отс. Болт обратки.И винт подачи топлива. И понеслось,думал шайбы б/у.заменил,шланги заменил. Клапан отс ? Ещё проверил как работает поршень опережения(всё нормально) Проверил фильтр в топ/баке(чисто)
kuzen
Добавлено: Ср апр 20, 2016 2:16 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Открутил на работе клапан отсечки.резиновое кольцо надорвано,заменил. А какие его размеры? у меня стояло 19/15/2. всё равно глохнет ехать не возможно. пробывал без фильтра,воздух идёт. Где то Тнвд наверно подсасывает,всё сухо кругом.
Benoy
Добавлено: Ср апр 20, 2016 2:51 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
kuzen писал(а): Где то Тнвд наверно подсасывает,всё сухо кругом. Лягушку то проверил, как хотел выше?
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
pul752
Добавлено: Ср апр 20, 2016 3:05 pm |
По штуцеру на входе точно не подсасывает? Место очень ответственное. Или резьбу можно сорвать, или не дотянешь. Как вариант, можно обратку заглушить и в фильтр очка два воздуха дать из колеса. Если есть неплотности в соединениях и ТНВД (Кроме сальника. Можно и там глянуть, но чуть разобрать надо будет), то всё проявится или даже услышется. Можно мыльной пеной смазать и лягушку за одно.
kuzen
Добавлено: Ср апр 20, 2016 5:38 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Benoy писал(а): Лягушку то проверил, как хотел выше? пробывал без фильтра,воздух идёт.(Лягуха) Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:pul752 писал(а): (Кроме сальника. Можно и там глянуть, но чуть разобрать надо будет) Это где? Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Про пену думал но не знал проявит или нет. Кто то советовал на сомнительный части оцетон налить если сасёт обороты увеличатся. Добавлено спустя 37 секунд:Не пойму если так воздух идёт почему сухо Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:Остались у меня два подозрения. что резиновое кольцо(не той толщины) что штуцер не дотянут.может новые шайбы отжечь и вводу.
pul752
Добавлено: Ср апр 20, 2016 6:51 pm |
kuzen Про пену думал но не знал проявит или нет. Воздух дашь-появится.
.Не пойму если так воздух идёт почему сухо Всегда разряжение. Маленький поднос не обнаружишь.
что штуцер не дотянут.может новые шайбы отжечь Тяни аккуратно. Если в ТНВД сорвёшь-пипец.
Череп
Добавлено: Ср апр 20, 2016 6:56 pm |
kuzen Штуцер затягивается с усилием 21Нм. Над шайбами можно не издеваться. Они и так обожмутся.
kuzen
Добавлено: Ср апр 20, 2016 8:17 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Штуцер затягивается с усилием 21Нм. Нет ключа спец. Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:Подключил полтораху к ТНВД прогазовал вроде нет воздуха. Подключил от выхода из фильтра поработал вроде нет пены. Завтра попробую до фильтра подключить. В каждой позиции работала машина не более минуты. воздух выходил,нужно ли было дольше давать поработать?
Череп
Добавлено: Ср апр 20, 2016 11:00 pm |
kuzen писал(а): Нет ключа спец. Без него лезть в ТПА нету никакого смысла. Рекомендую купить простой динамометрический ключ, раз сами пытаетесь ремонтировать ТПА. Иначе ремонт машины превращается в лотерею типа: либо не дотянул, либо что-то поломал. Форсунки и гайки обратки, свечи накала и даже гайки шины свечей (!) тоже тянутся с нормативными усилиями, отклонение от которых в неразумных пределах даст о себе знать. Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:kuzen писал(а): прогазовал вроде нет воздуха. kuzen писал(а): В каждой позиции работала машина не более минуты. воздух выходил Так нет воздуха или есть? Чтобы выкинуть весь воздух из корпуса ТНВД, надо 2-3 минуты, если нету подсоса со стороны подающей магистрали. ------------- Уплотнительное кольцо отсечного клапана тут ни при чем. Клапан этот работает под давлением и если кольцо негерметично, будет выступать соляра. Если надо, б/у кольцо у меня есть. Когда ставить будеш, смаж его чистым (свежим) моторным маслом.
scotch
Добавлено: Чт апр 21, 2016 1:46 am |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
Подсоедини пару длинных трубок на вход лягушки и на обратку перед магистралью Подними их на метр и налей солярки в трубки
kuzen
Добавлено: Чт апр 21, 2016 12:13 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Без него лезть в ТПА нету никакого смысла. Рекомендую купить простой динамометрический ключ, раз сами пытаетесь ремонтировать ТПА. Иначе ремонт машины превращается в лотерею типа: либо не дотянул, либо что-то поломал. Вобщем там где стоит шайба между ТНВД штуцером чуть сыро. Черепашка-ниндзя писал(а): Так нет воздуха или есть?
Ставлю полтораху до лягухи 2-3 минут переодически газ,пены нет. ставлю после лягухи вначале не много иногда пропадает,потом один воздух заглох. Повторил ранее сделанное,всё так же. Сейчас на прямую,только фильтр отстойник,5 минут нормально.поеду на тест,потом отпишу.
