Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 1:22 pm
pul752 писал(а):
Это о информация о поставщике
А может о вероятности поставки? :wink: красный - скорее не придет, желтый - скорее придет, зеленый точно придет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 1:56 pm
Двигатель:
pul752 писал(а):
и как повезёт
Вот и я о том. Как повезёт не хотелось бы
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 2:21 pm
Ну так что? штуцер нужен? Я кстати, разбираю ТНВД от 2СТ, мож еще что надо, пиши, о цене договоримся.
Вероятность поставки - зеленый :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 3:48 pm
Двигатель:
Хорошо,давай пока штуцер.А потом с остальным решим
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 3:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
kuzen
бери насос сразу :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 4:24 pm
Двигатель:
Всё в деньги
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 5:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
kuzen
Тебе твоя экономия боком выйдет,потеряешь больше.
А запас карман не тянет.
Договоритесь как нибудь с черепашкой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 5:38 pm
Двигатель:
Тут не поспоришь :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 6:32 pm
siam_ писал(а):
бери насос сразу
Насос в плачевном состоянии. В нем грязь и признаки работы с грязью. Его нет смысла брать целиком. Только неизнашиваемые детали, да то, что уцелело.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 5:13 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Всем привет! Идея повернуть тнвд оказалась удачной
Наверху на помпе никаких меток нет, поэтому повернул на 1 мм по метке
возле гайки.Пропало троение в первые секунды при запуске на холодную
Чуть быстрее заводится на горячую.Упал расход, зато громкости реально добавилось.
Возникает вопрос: реально на слух поймать оптимальное положение ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:37 pm
Двигатель:
Поставил пока временный штуцер.Воздуха дахера идёт,шланги заменил,везде сухо.
Может лягуха пропускает воздух? Странный свис она издаёт,когда накачаешь систему.
Если её обойти,как правильно прокачать систему?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 6:49 pm
Двигатель: 2ct
Сначала лучше проверить всю топливную систему на герметичность, потом прокачивать
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 7:01 pm
Можно просто шланг к баку подключить. Он быстро прокачается.
Фильтр нормальный? не порванный? как затянут? пробка слива герметична?
Еще как вариант, песчинка на лепесток клапана прицепилась.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Несколько страниц назад, я выкладывал фото одной интересной детальки.
Надо кулачковую шайбу диагностировать и в случае, если есть выработка на подающей стороне волн, менять без сожаления.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 8:02 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
scotch реально на слух поймать оптимальное положение ?
Только экперементально. Двинь назад на 0,5мм.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:16 pm
Двигатель:
Фильтр,Да я его и нетрогал(менял осенью)
Не порваный, не знаю(фильтр на лягухе)
затянут нормально.
Пробка сливная?
Клапан отсечки?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
И ещё одна мелочь при температуре 90 гр двс не так часто глохнет.
Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:
Черепашка-ниндзя
Возращаясь назад.Был воздух,двс трусило,на горячую плохой старт.
Я проверил фильтр на клапане отс.
Болт обратки.И винт подачи топлива.
И понеслось,думал шайбы б/у.заменил,шланги заменил.
Клапан отс ?
Ещё проверил как работает поршень опережения(всё нормально)
Проверил фильтр в топ/баке(чисто)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 2:16 pm
Двигатель:
Открутил на работе клапан отсечки.резиновое кольцо надорвано,заменил.
А какие его размеры? у меня стояло 19/15/2.
всё равно глохнет ехать не возможно. пробывал без фильтра,воздух идёт.
Где то Тнвд наверно подсасывает,всё сухо кругом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 2:51 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Лягушку то проверил, как хотел выше?
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 3:05 pm
По штуцеру на входе точно не подсасывает? Место очень ответственное. Или резьбу можно сорвать, или не дотянешь.
Как вариант, можно обратку заглушить и в фильтр очка два воздуха дать из колеса. Если есть неплотности в соединениях и ТНВД (Кроме сальника. Можно и там глянуть, но чуть разобрать надо будет), то всё проявится или даже услышется. Можно мыльной пеной смазать и лягушку за одно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 5:38 pm
Двигатель:
пробывал без фильтра,воздух идёт.(Лягуха)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Это где?
Про пену думал но не знал проявит или нет. Кто то советовал на сомнительный части оцетон налить если сасёт обороты увеличатся.
Добавлено спустя 37 секунд:
Не пойму если так воздух идёт почему сухо
Остались у меня два подозрения.
что резиновое кольцо(не той толщины)
что штуцер не дотянут.может новые шайбы отжечь и вводу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 6:51 pm
kuzen
Воздух дашь-появится.
.Не пойму если так воздух идёт почему сухо
Всегда разряжение. Маленький поднос не обнаружишь.
Тяни аккуратно. Если в ТНВД сорвёшь-пипец.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 6:56 pm
kuzen
Штуцер затягивается с усилием 21Нм. Над шайбами можно не издеваться. Они и так обожмутся.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 8:17 pm
Двигатель:
Нет ключа спец.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Подключил полтораху к ТНВД прогазовал вроде нет воздуха.
Подключил от выхода из фильтра поработал вроде нет пены.
Завтра попробую до фильтра подключить.
В каждой позиции работала машина не более минуты.
воздух выходил,нужно ли было дольше давать поработать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 11:00 pm
kuzen писал(а):
Нет ключа спец.
Без него лезть в ТПА нету никакого смысла. Рекомендую купить простой динамометрический ключ, раз сами пытаетесь ремонтировать ТПА. Иначе ремонт машины превращается в лотерею типа: либо не дотянул, либо что-то поломал.
Форсунки и гайки обратки, свечи накала и даже гайки шины свечей (!) тоже тянутся с нормативными усилиями, отклонение от которых в неразумных пределах даст о себе знать.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
воздух выходил
Так нет воздуха или есть?
Чтобы выкинуть весь воздух из корпуса ТНВД, надо 2-3 минуты, если нету подсоса со стороны подающей магистрали.
Уплотнительное кольцо отсечного клапана тут ни при чем. Клапан этот работает под давлением и если кольцо негерметично, будет выступать соляра. Если надо, б/у кольцо у меня есть. Когда ставить будеш, смаж его чистым (свежим) моторным маслом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 1:46 am
Двигатель: 2ct
Подсоедини пару длинных трубок на вход лягушки и на обратку перед магистралью
Подними их на метр и налей солярки в трубки
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:13 pm
Двигатель:
Вобщем там где стоит шайба между ТНВД штуцером чуть сыро.
Ставлю полтораху до лягухи 2-3 минут переодически газ,пены нет.
ставлю после лягухи вначале не много иногда пропадает,потом один воздух заглох.
Повторил ранее сделанное,всё так же.
Сейчас на прямую,только фильтр отстойник,5 минут нормально.поеду на тест,потом отпишу.
