Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 22, 2008 12:53 pm |
Silence... писал(а): На передней оси развал не выставляется.только схождение... Vaduxa писал(а): На сколько я знаю, на карине регулируется только схождение. делал сам по книжки. Не каких проблем не возникло
Выставляется, это баян. Регулировочные болты есть, оригинальные.
SoSed60
Добавлено: Пн дек 29, 2008 6:03 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Сегодня ездил на развал предварительно поменял рулевые наконечники. Развальщик мне сказал, мол у тебя тяге рулевой хана приходит по маленьку. Скажите, что там может в ней износится если она не гнутая?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Пн дек 29, 2008 6:24 pm |
SoSed60 писал(а): может в ней износится
Дык самое слабое место - шаровой шарнир на торце. Который под гофрированным пыльником.
SoSed60
Добавлено: Пн дек 29, 2008 6:36 pm |
Beso писал(а): SoSed60 писал(а): может в ней износится Дык самое слабое место - шаровой шарнир на торце. Который под гофрированным пыльником.
Точно!!!! БЛин!!!!! Так после замены тяги опять на развал ехать????  . Вот я папуас  .
Сейчас:
Хам
Добавлено: Вт дек 30, 2008 11:25 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Поделюсь своим опытом.
Уводило вправо на скорости (не сильно), и при торможении (не сильно). Особо не парило, но думал решить не сложно. Думал резинки. Постепенно поменял все детали передней подвески в которых есть резики, которые на мой взгяд влияют на сход-развал и поставил новую резину. В итоге, при сход-развале на правой стороне не отвернулись регулировочные болты (прикипели в усмерть), причем нужно было ставить новые с другой резьбой и шагом. Но так как их под рукой не оказалось, езжу щас с новой ходовой и со сход-развалом на две оси  . Особо не парит
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
kirser
Добавлено: Вт дек 30, 2008 11:30 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Хам писал(а): В итоге, при сход-развале на правой стороне не отвернулись регулировочные болты (прикипели в усмерть), причем нужно было ставить новые с другой резьбой и шагом. Но так как их под рукой не оказалось, езжу щас с новой ходовой и со сход-развалом на две оси  . Особо не парит
Какие болты? Там вроде надо откручивать только контр-гайку на рулевом наконечнике. Если речь идет о болтах крепления стойки к поворотному кулаку, то да они откручиваются очень плохо, но не портятся, а на развал они не влияют. (если до тебя там напильником ни кто не распилил уши крепленния...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Хам
Добавлено: Вт дек 30, 2008 11:55 pm |
kirser писал(а): а на развал они не влияют. ... ..ну может на схождение влияет.. kirser писал(а): (если до тебя там напильником ни кто не распилил уши крепленния...
Вроде нет, и зачем ?
kirser
Добавлено: Ср дек 31, 2008 1:44 am |
Хам писал(а): kirser писал(а): (если до тебя там напильником ни кто не распилил уши крепленния... Вроде нет, и зачем ?
Чтоб можно было выставить развал, после многих лет эксплуатации или после удара...
продана
chem407
Добавлено: Ср дек 31, 2008 12:24 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 1:40 pm Сообщения: 56 Репутация: 6 [ ? ]
Если после развала ведёт куда-то или руль не прямо, то в первую очередь я бы проверил размер колёсных дисков. Попадался на этом. 3 диска были на 5,5, а один на 6 дюймов в ширину. А с виду - один в один, вот никто и не мог мне угодить с развал-схождением.
Хам
Добавлено: Ср дек 31, 2008 6:05 pm |
kirser писал(а): Чтоб можно было выставить развал, после многих лет эксплуатации или после удара...
ты все првалильно понял-то, что я написал ?
ДимаС
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:45 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 9:00 pm Сообщения: 16 Откуда: Санкт петербург Репутация: 0 [ ? ]
подскажите собираюсь делать сход развал. на карину делается только схождение? и лучше делать на две оси? спасибо
vover
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Я думаю что и сход и развал... И причем задних колес тоже, но точно не знаю)
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
Vitek
Добавлено: Вс апр 05, 2009 1:08 pm |
ДимаС
В декабре делал себе. Формально делается только схождение. Но развал тоже есть возможность немного подкорректировать - в пределах люфтов установочных болтов. Именно так мне и сделал мастер - сначала почти все показатели (по развалу в том числе) были "в красном". После регулировки всё "позеленело".
Так что если мастер толковый - сделает.
ДимаС
Добавлено: Вс апр 05, 2009 1:38 pm |
а сколько примерно по деньгам это дело стоит?
_________________ toyota carina 1993г.2.0л 3s fe.
Vitek
Добавлено: Вс апр 05, 2009 1:48 pm |
ДимаС
Так, мля! Бегом сюда для начала! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Уже и красным на заглавной странице выделено. Что, надо ещё шрифт 72-м кеглем сделать?
Я к большому сожалению не знаю, сколько на Луне, или на Марсе стоит сход-развал. А откуда ты - нигде не указано. Если предположить, что это Московская болезнь, считать свой город центром вселенной - то ориентируйся на сумму 1500 - 2500 руб. Мне в ближнем подмосковье (посмотри на текст под моей аватаркой, и приведи свою примерно в такой вид!  ) в декабре делали обе оси за 1600 руб. В остальных регионах цены могут быть гораздо ниже. С другой стороны - кризис.
Re: сход развал
ДимаС писал(а): и лучше делать на две оси? ЕБстественно!
romanwma
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:40 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
цена вопроса-600 рублей на обе оси .Калининград
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
pashalar
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:50 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
У нас 1000руб.
Niokrin
Добавлено: Вс апр 05, 2009 8:31 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
Господа не хотелось начинать новую тему, сегодня поменял рулевые тяги -> развал схождение, левое колесо установилось на развал в пределах допуска а вот правой на угол чуть более 1 градуса, поговорил с мастером он сказал что погляди болты регулировочные есть для тойот, залез на экзист а там 3 вида болтов для установления угла
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=75&modelcode=1&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=22294
подскажите пожалуйста какие необходимо купить и если купить с самы малым диаметром и установить силы трения хватит чоб поворотный кулак в стойке не скользил?
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Auto_demon
Добавлено: Вс апр 05, 2009 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
Niokrin писал(а): подскажите пожалуйста какие необходимо купить
купи все 3 они не дорогие
а поставить нужно чтоб в притирочку
хотя можеш купить самій тонкий НО  при попадании в крупную яму развал может уйти
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
slk
Добавлено: Чт май 14, 2009 12:11 am |
| Летописец |
а обязательно ли делать сзади Р-С ? а то есть ребята которые недорого делают Р-С(но тока перед) а в сервисе после предстоящей замены рулевой рейки говорят,мол сзади тоже надо......по моим представлениям сзади мона 1 раз сделать и всё!!!! так ли это?????????
zed32
Добавлено: Пн июн 22, 2009 8:06 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Скажите, а у нас делается и развал и схождение, или что-то одно?
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
den732
Добавлено: Пн июн 22, 2009 8:11 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
развал просто контролируется.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
zed32
Добавлено: Пн июн 22, 2009 8:18 pm |
den732 писал(а): развал просто контролируется
А как он контралируется?
den732
Добавлено: Пн июн 22, 2009 8:20 pm |
на стенде сходразвала
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 22, 2009 10:30 pm |
zed32 писал(а): а у нас делается и развал и схождение, или что-то одно? А прочитать первый пост на этой странице слабо? den732 писал(а): регулируется только схождение. развал просто контролируется.
Ты уверен?!!! Все регулируется, аж бегом.
Данный чертеж никаких мыслей не навевает?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=14917
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97 |
